Страница 1 из 2
Стабилитрон? Или что-то еще?
Добавлено: Пт мар 16, 2018 15:46:08
Nico2_2
В схеме усилителя Амфитон в качестве стабилитрона применен переход транзистора VT1. Зачем? Неужели в 1991 году катастрофически не хватало стабилитронов или тразисторов было в избытке? Что посоветуете поставить?
Re: Стабилитрон? Или что-то еще?
Добавлено: Пт мар 16, 2018 16:01:25
12943
Его гада и ставь - 315-го. И нет ему замены на таком токе ни в ясный день ни в тёмную ночь.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 16:08:28
Nico2_2
А если R44 200к уменьшить раз в десять и таки стабилитрон?
Добавлено: Пт мар 16, 2018 16:16:50
ssc
Nico2_2 писал(а):В схеме усилителя Амфитон в качестве стабилитрона применен переход транзистора VT1.
..ВАХ обратносмещенного кремниевого p-n перехода имеет сильное сходство с ВАХ стабилитрона, напряжение стабилизации 4..6В..
Nico2_2 писал(а):Неужели в 1991 году катастрофически не хватало стабилитронов или тразисторов было в избытке?
..с практической точки зрения - дебилизм, ибо напряжение стабилизации такого псевдо "стабилитрона" сильно зависит от экземпляра тразистора, т.е нет повторяемости..
Nico2_2 писал(а):Что посоветуете поставить?
..если просто тупо сделать - то ставь то, что написано на схеме..
..если есть желание сделать лучше и немного понастраивать - то ИОН лучше сделать на термокомпенсированном прецизионном LM285/385 - 2,5 (Uст=2,5В) с балластным резистором такого номинала, чтобы обеспечивался рабочий ток ИОН 0,5..0,7мА..
..поскольку ток ИТ зависит от номинала резистора в эмиттере, этот резистор придется подобрать заново...
Добавлено: Пт мар 16, 2018 16:27:57
Nico2_2
Т.е. конструктора посчитали, что для усилителя такого класса прецизионный ИОН не нужен, стабилитрона с минимальным током стабилизации ниже 3мА у них не было и в итоге самое простое решение? Просто интересно?:
Добавлено: Пт мар 16, 2018 16:29:20
ssc
..ну, примерно кататак...
..а пользователь, в конечном счете, платит за косяки проектировщиков...
..фишка, собственно, не в "прецизионности" ИОН, а в том, насколько его напряжение стабилизации будет зависеть от пульсаций напряжения питания - ведь УМ-то кушает от не стабилизированного источника, т.е в коэффициенте стабилизации..
Добавлено: Пт мар 16, 2018 18:20:10
Nico2_2
С этим нужно что-то делать... Не нравится мне этот узел, как, впрочем, и весь диф.каскад. Чего не использовали ОУ не понятно...
Вот человек не поленился и набрал схему в sPlan7. Красным уже внесенные мной изменения, может кто дорисует решение стабилизатора VT1 или просто кому сгодится )))
Добавлено: Пт мар 16, 2018 19:36:38
ssc
Nico2_2 писал(а):Вот человек не поленился и набрал схему в sPlan7.
..лучше б в микрокап бы загнал..
Добавлено: Пт мар 16, 2018 19:50:45
Муркиз
Ставь 315 - и помни - стабилитроны шумят сильнее !
Добавлено: Пт мар 16, 2018 19:59:31
Котёнок.
В принципе можно заменить стабилитроном КС175Ц, только не вижу смысла.
Хотя минимальный ток стабилизации при применении транзистора КТ315 еще меньше раз в десять, чем даже у КС175Ц и имеет порядок 10 мкА.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 20:05:34
Nico2_2
Сдаться без боя? )))
Добавлено: Пт мар 16, 2018 20:55:46
EMiq
Два диода 1N4148 ( КД522Б) вместо транзистора- стабилитрона в прямом направлении. Ток через них 1-2 мА ( резистор 200 кОм заменить на 22-33 кОм). В эмиттере генератора тока резистор 270 Ом ( 300 Ом) вместо 3.3 кОм ( ток генератора 2 мА) Все. Не надо создавать проблему, где ее нет. Резистор R5 в среднее положение и подобрать ток генератора тока ( подобрать немного ток через диоды 1N4148 - меняем резистор тока через них 10-33 кОм) , чтобы выставить ноль на выходе усилителя с точностью 20-30 мВ ( остальное балансировкой R5).
Добавлено: Пт мар 16, 2018 21:19:08
Nico2_2
Красивое решение, мне нравится. Спасибо!
Добавлено: Пт мар 16, 2018 21:22:52
ssc
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3332443#p3332443"]Ставь 315 - и помни - стабилитроны шумят сильнее ![/uquote]
..не согласен - обратносмещенный переход шумит больше, в т.ч и из-за рекомбинации неосновных носителей..
..да и шум, собственно, именно в этом месте абсолютно пофиг..
EMiq писал(а):Два диода 1N4148 ( КД522Б) вместо транзистора- стабилитрона в прямом направлении.
..не самый лучший выбор - прямое падение напряжения на диодах, которое по сути, является образцовым, сильно зависит от тока через диоды.А он, в свою очередь, будет меняться при пульсациях напряжения питания в такт с усиливаемым сигналом..таким образом, получаем амплитудную модуляцию тока ДК огибающей пульсаций..
..есть, по крайней мере, три способа радикального решения вопроса..
1)..LM385 в ИОН - самый лучший..дает 100% повторяемость в связи с предсказуемостью напряжения ИОН..еще более высокую стабильность параметров можно получить от связки LM334+LM385, что, может быть, даже и чрезмерно..
..достоинство способа в его простоте - всего три элемента, исключающие наладку..
2)..ИТ с ИОН на дискретных элементах..достоинства - практически любой устанавливаемый по вкусу ТКН ИОН (либо положительный, либо отрицательный) и выбор зависимости девиации напряжения ИОН от девиации входного напряжения (при снижении входного, т.е питающего напряжения, напряжение ИОН может увеличиваться) - подобный эффект я, к примеру, использовал для автостабилизации тока покоя УМ..
3)..классический ИТ на двух тразисторах с ООС по току
..есть много разных полумер для решения вопроса, схожих с использованием диодов в ИОН ИТ - например, светодиод, имеющий на ВАХ участок, схожий с ВАХ стабилитрона..но ни один из них не дает стабильности тока ИТ при девиации питающего напряжения вследствие зависимости положения начального участка ВАХ от тока через ИОН..
..стабилитрон же самое простое, но самое не экономичное решение вопроса, к тому же не гарантирующее на 100% качественные показатели по причине высокого ТКН стабилитронов..
..ну, и совсем забыл - есть куча интегральных двухполюсников - аналогов источников тока, к примеру, SMSJ510...
Добавлено: Пт мар 16, 2018 21:30:13
EMiq
SSC бросьте пугать человека. В сборках STK это работает ( два диода) и вполне достаточно. Не тот уровень аппаратуры, чтобы так усложнять. Генератор тока на двух транзисторах напротив хуже - модуляция тока через переход БК на высоких частотах от сигнала дифкаскада, т.к. в базе транзистора высокое сопротивление коллектора транзистора опоры. Шунтирование емкостью не совсем хорошо- падает выходное сопротивление источника тока с ростом частоты. Диоды одновременно дают термокомпенсацию ухода тока. Со стабилитроном - зависит от того , какой ТКН - положительный или отрицательный. Около нуля у стабилитронов с напряжением стабилизации 5.6 вольт.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 21:32:34
ssc
EMiq писал(а):SSC бросьте пугать человека.
..моя задача - донести достоинства и недостатки того или иного схемного решения..а там пусть хоть резистор ставит..
Добавлено: Пт мар 16, 2018 21:40:08
Nico2_2
EMiq,ssc не ссорьтесь ))) Ваши ответы замечательны! Просто мне действительно, без схемы, сложновато читать и представлять вещи, которые для Вас являются очевидными... Нарисуйте, пожалуйста чего-то для иллюстрации, если не сложно, будет понятнее мне и таким как я. Спасибо!
Добавлено: Пт мар 16, 2018 21:43:28
ssc
Nico2_2 писал(а):EMiq,ssc не ссорьтесь
..да мы и не думали..
..у нас тут только в мяве ссорятся..
EMiq писал(а):Генератор тока на двух транзисторах напротив хуже - модуляция тока через переход БК на высоких частотах от сигнала дифкаскада, т.к. в базе транзистора высокое сопротивление коллектора транзистора опоры.
..эту проблему давно решили, ровно настолько, чтобы к ней не возвращаться...
EMiq писал(а):Шунтирование емкостью не совсем хорошо- падает выходное сопротивление источника тока с ростом частоты.
..ничего не перепутали - оно должно увеличиваться..
Добавлено: Пт мар 16, 2018 21:59:06
EMiq
Схема ниже. Как подключить взамен старой - думаю разберетесь.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 22:00:40
musor
ОСТАВТЕ 315 в покоеи немешайте усилителю работать тектоего проектировал были не глупе вас поверьте ятто знаю...
а поставили так по вполне разумным причинам
пизать туда 285(385)ион вообше полный бред вы не прецизионый показометр делаете а простой усик...
не нудно ему там ничено такое
теперь по 2-3диода кое кто наверно забыл что такое ТКС...посчитайте дрейфопоры и тока генератора си стоковой схемойи с вашими "УЛУЧШЕНИЯМИ"
вариант не вашу ползу
и вобще не мешайте работать тому что вы не пронимаете
вы не доросли tit до уровня его конструктороф..
