Стабилитрон? Или что-то еще?
Сообщение Nico2_2 »
В схеме усилителя Амфитон в качестве стабилитрона применен переход транзистора VT1. Зачем? Неужели в 1991 году катастрофически не хватало стабилитронов или тразисторов было в избытке? Что посоветуете поставить?
(91.31 КБ) 705 скачиваний
Сообщение 12943 »
Его гада и ставь - 315-го. И нет ему замены на таком токе ни в ясный день ни в тёмную ночь.
Сообщение Nico2_2 »
А если R44 200к уменьшить раз в десять и таки стабилитрон?
ssc
Сообщение ssc »
Nico2_2 писал(а):В схеме усилителя Амфитон в качестве стабилитрона применен переход транзистора VT1.
..ВАХ обратносмещенного кремниевого p-n перехода имеет сильное сходство с ВАХ стабилитрона, напряжение стабилизации 4..6В..
Nico2_2 писал(а):Неужели в 1991 году катастрофически не хватало стабилитронов или тразисторов было в избытке?
..с практической точки зрения - дебилизм, ибо напряжение стабилизации такого псевдо "стабилитрона" сильно зависит от экземпляра тразистора, т.е нет повторяемости..
Nico2_2 писал(а):Что посоветуете поставить?
..если просто тупо сделать - то ставь то, что написано на схеме..
..если есть желание сделать лучше и немного понастраивать - то ИОН лучше сделать на термокомпенсированном прецизионном LM285/385 - 2,5 (Uст=2,5В) с балластным резистором такого номинала, чтобы обеспечивался рабочий ток ИОН 0,5..0,7мА..
..поскольку ток ИТ зависит от номинала резистора в эмиттере, этот резистор придется подобрать заново...
Сообщение Nico2_2 »
Т.е. конструктора посчитали, что для усилителя такого класса прецизионный ИОН не нужен, стабилитрона с минимальным током стабилизации ниже 3мА у них не было и в итоге самое простое решение? Просто интересно?:
ssc
Сообщение ssc »
..ну, примерно кататак... :)))
..а пользователь, в конечном счете, платит за косяки проектировщиков... :kill:
..фишка, собственно, не в "прецизионности" ИОН, а в том, насколько его напряжение стабилизации будет зависеть от пульсаций напряжения питания - ведь УМ-то кушает от не стабилизированного источника, т.е в коэффициенте стабилизации.. :)
Сообщение Nico2_2 »
С этим нужно что-то делать... Не нравится мне этот узел, как, впрочем, и весь диф.каскад. Чего не использовали ОУ не понятно...
Вот человек не поленился и набрал схему в sPlan7. Красным уже внесенные мной изменения, может кто дорисует решение стабилизатора VT1 или просто кому сгодится )))
mode2_50-002.zip
(81.56 КБ) 305 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Nico2_2 писал(а):Вот человек не поленился и набрал схему в sPlan7.
..лучше б в микрокап бы загнал.. :)
Сообщение Муркиз »
Ставь 315 - и помни - стабилитроны шумят сильнее !
Сообщение Котёнок. »
В принципе можно заменить стабилитроном КС175Ц, только не вижу смысла.
Хотя минимальный ток стабилизации при применении транзистора КТ315 еще меньше раз в десять, чем даже у КС175Ц и имеет порядок 10 мкА.
Сообщение Nico2_2 »
Сдаться без боя? )))
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Два диода 1N4148 ( КД522Б) вместо транзистора- стабилитрона в прямом направлении. Ток через них 1-2 мА ( резистор 200 кОм заменить на 22-33 кОм). В эмиттере генератора тока резистор 270 Ом ( 300 Ом) вместо 3.3 кОм ( ток генератора 2 мА) Все. Не надо создавать проблему, где ее нет. Резистор R5 в среднее положение и подобрать ток генератора тока ( подобрать немного ток через диоды 1N4148 - меняем резистор тока через них 10-33 кОм) , чтобы выставить ноль на выходе усилителя с точностью 20-30 мВ ( остальное балансировкой R5).
Сообщение Nico2_2 »
Красивое решение, мне нравится. Спасибо!
ssc
Сообщение ssc »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3332443#p3332443"]Ставь 315 - и помни - стабилитроны шумят сильнее ![/uquote]
..не согласен - обратносмещенный переход шумит больше, в т.ч и из-за рекомбинации неосновных носителей.. :) ..да и шум, собственно, именно в этом месте абсолютно пофиг..
EMiq писал(а):Два диода 1N4148 ( КД522Б) вместо транзистора- стабилитрона в прямом направлении.
..не самый лучший выбор - прямое падение напряжения на диодах, которое по сути, является образцовым, сильно зависит от тока через диоды.А он, в свою очередь, будет меняться при пульсациях напряжения питания в такт с усиливаемым сигналом..таким образом, получаем амплитудную модуляцию тока ДК огибающей пульсаций.. :)
..есть, по крайней мере, три способа радикального решения вопроса.. :)
1)..LM385 в ИОН - самый лучший..дает 100% повторяемость в связи с предсказуемостью напряжения ИОН..еще более высокую стабильность параметров можно получить от связки LM334+LM385, что, может быть, даже и чрезмерно.. :) ..достоинство способа в его простоте - всего три элемента, исключающие наладку..
2)..ИТ с ИОН на дискретных элементах..достоинства - практически любой устанавливаемый по вкусу ТКН ИОН (либо положительный, либо отрицательный) и выбор зависимости девиации напряжения ИОН от девиации входного напряжения (при снижении входного, т.е питающего напряжения, напряжение ИОН может увеличиваться) - подобный эффект я, к примеру, использовал для автостабилизации тока покоя УМ..
3)..классический ИТ на двух тразисторах с ООС по току
..есть много разных полумер для решения вопроса, схожих с использованием диодов в ИОН ИТ - например, светодиод, имеющий на ВАХ участок, схожий с ВАХ стабилитрона..но ни один из них не дает стабильности тока ИТ при девиации питающего напряжения вследствие зависимости положения начального участка ВАХ от тока через ИОН.. :)
..стабилитрон же самое простое, но самое не экономичное решение вопроса, к тому же не гарантирующее на 100% качественные показатели по причине высокого ТКН стабилитронов.. :)
..ну, и совсем забыл - есть куча интегральных двухполюсников - аналогов источников тока, к примеру, SMSJ510... :)
Последний раз редактировалось ssc Пт мар 16, 2018 21:31:04, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
SSC бросьте пугать человека. В сборках STK это работает ( два диода) и вполне достаточно. Не тот уровень аппаратуры, чтобы так усложнять. Генератор тока на двух транзисторах напротив хуже - модуляция тока через переход БК на высоких частотах от сигнала дифкаскада, т.к. в базе транзистора высокое сопротивление коллектора транзистора опоры. Шунтирование емкостью не совсем хорошо- падает выходное сопротивление источника тока с ростом частоты. Диоды одновременно дают термокомпенсацию ухода тока. Со стабилитроном - зависит от того , какой ТКН - положительный или отрицательный. Около нуля у стабилитронов с напряжением стабилизации 5.6 вольт.
Последний раз редактировалось EMiq Пт мар 16, 2018 21:42:26, всего редактировалось 2 раза.
ssc
Сообщение ssc »
EMiq писал(а):SSC бросьте пугать человека.
..моя задача - донести достоинства и недостатки того или иного схемного решения..а там пусть хоть резистор ставит.. :)
Сообщение Nico2_2 »
EMiq,ssc не ссорьтесь ))) Ваши ответы замечательны! Просто мне действительно, без схемы, сложновато читать и представлять вещи, которые для Вас являются очевидными... Нарисуйте, пожалуйста чего-то для иллюстрации, если не сложно, будет понятнее мне и таким как я. Спасибо!
ssc
Сообщение ssc »
Nico2_2 писал(а):EMiq,ssc не ссорьтесь
..да мы и не думали.. :) ..у нас тут только в мяве ссорятся.. :)
EMiq писал(а):Генератор тока на двух транзисторах напротив хуже - модуляция тока через переход БК на высоких частотах от сигнала дифкаскада, т.к. в базе транзистора высокое сопротивление коллектора транзистора опоры.
..эту проблему давно решили, ровно настолько, чтобы к ней не возвращаться... :)
EMiq писал(а):Шунтирование емкостью не совсем хорошо- падает выходное сопротивление источника тока с ростом частоты.
..ничего не перепутали - оно должно увеличиваться.. :)
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Схема ниже. Как подключить взамен старой - думаю разберетесь.
(6.02 КБ) 655 скачиваний
ОСТАВТЕ 315 в покоеи немешайте усилителю работать тектоего проектировал были не глупе вас поверьте ятто знаю...
а поставили так по вполне разумным причинам
пизать туда 285(385)ион вообше полный бред вы не прецизионый показометр делаете а простой усик...
не нудно ему там ничено такое
теперь по 2-3диода кое кто наверно забыл что такое ТКС...посчитайте дрейфопоры и тока генератора си стоковой схемойи с вашими "УЛУЧШЕНИЯМИ" :facepalm: вариант не вашу ползу
и вобще не мешайте работать тому что вы не пронимаете
вы не доросли tit до уровня его конструктороф.. :oops: :)))
