Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилитрон? Или что-то еще?
Текущее время: Пт окт 10, 2025 17:31:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: Стабилитрон? Или что-то еще?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 15:46:08
Рейтинг сообщений: 2
В схеме усилителя Амфитон в качестве стабилитрона применен переход транзистора VT1. Зачем? Неужели в 1991 году катастрофически не хватало стабилитронов или тразисторов было в избытке? Что посоветуете поставить?
Amfiton.jpg [91.31 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Стабилитрон? Или что-то еще?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 16:01:25
Рейтинг сообщений: 728
Его гада и ставь - 315-го. И нет ему замены на таком токе ни в ясный день ни в тёмную ночь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 16:08:28
А если R44 200к уменьшить раз в десять и таки стабилитрон?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 16:16:50
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
..ВАХ обратносмещенного кремниевого p-n перехода имеет сильное сходство с ВАХ стабилитрона, напряжение стабилизации 4..6В..
..с практической точки зрения - дебилизм, ибо напряжение стабилизации такого псевдо "стабилитрона" сильно зависит от экземпляра тразистора, т.е нет повторяемости..
..если просто тупо сделать - то ставь то, что написано на схеме..
..если есть желание сделать лучше и немного понастраивать - то ИОН лучше сделать на термокомпенсированном прецизионном LM285/385 - 2,5 (Uст=2,5В) с балластным резистором такого номинала, чтобы обеспечивался рабочий ток ИОН 0,5..0,7мА..
..поскольку ток ИТ зависит от номинала резистора в эмиттере, этот резистор придется подобрать заново...
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 16:27:57
Т.е. конструктора посчитали, что для усилителя такого класса прецизионный ИОН не нужен, стабилитрона с минимальным током стабилизации ниже 3мА у них не было и в итоге самое простое решение? Просто интересно?:
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 16:29:20
Карма: 127
..ну, примерно кататак... :)))
..а пользователь, в конечном счете, платит за косяки проектировщиков... :kill:
..фишка, собственно, не в "прецизионности" ИОН, а в том, насколько его напряжение стабилизации будет зависеть от пульсаций напряжения питания - ведь УМ-то кушает от не стабилизированного источника, т.е в коэффициенте стабилизации.. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 18:20:10
С этим нужно что-то делать... Не нравится мне этот узел, как, впрочем, и весь диф.каскад. Чего не использовали ОУ не понятно...
Вот человек не поленился и набрал схему в sPlan7. Красным уже внесенные мной изменения, может кто дорисует решение стабилизатора VT1 или просто кому сгодится )))
mode2_50-002.zip [81.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 19:36:38
Карма: 127
..лучше б в микрокап бы загнал.. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 19:50:45
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3772
Ставь 315 - и помни - стабилитроны шумят сильнее !
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 19:59:31
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
В принципе можно заменить стабилитроном КС175Ц, только не вижу смысла.
Хотя минимальный ток стабилизации при применении транзистора КТ315 еще меньше раз в десять, чем даже у КС175Ц и имеет порядок 10 мкА.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 20:05:34
Сдаться без боя? )))
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 20:55:46
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 507
Два диода 1N4148 ( КД522Б) вместо транзистора- стабилитрона в прямом направлении. Ток через них 1-2 мА ( резистор 200 кОм заменить на 22-33 кОм). В эмиттере генератора тока резистор 270 Ом ( 300 Ом) вместо 3.3 кОм ( ток генератора 2 мА) Все. Не надо создавать проблему, где ее нет. Резистор R5 в среднее положение и подобрать ток генератора тока ( подобрать немного ток через диоды 1N4148 - меняем резистор тока через них 10-33 кОм) , чтобы выставить ноль на выходе усилителя с точностью 20-30 мВ ( остальное балансировкой R5).
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 21:19:08
Красивое решение, мне нравится. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 21:22:52
Карма: 127
..не согласен - обратносмещенный переход шумит больше, в т.ч и из-за рекомбинации неосновных носителей.. :) ..да и шум, собственно, именно в этом месте абсолютно пофиг..
..не самый лучший выбор - прямое падение напряжения на диодах, которое по сути, является образцовым, сильно зависит от тока через диоды.А он, в свою очередь, будет меняться при пульсациях напряжения питания в такт с усиливаемым сигналом..таким образом, получаем амплитудную модуляцию тока ДК огибающей пульсаций.. :)
..есть, по крайней мере, три способа радикального решения вопроса.. :)
1)..LM385 в ИОН - самый лучший..дает 100% повторяемость в связи с предсказуемостью напряжения ИОН..еще более высокую стабильность параметров можно получить от связки LM334+LM385, что, может быть, даже и чрезмерно.. :) ..достоинство способа в его простоте - всего три элемента, исключающие наладку..
2)..ИТ с ИОН на дискретных элементах..достоинства - практически любой устанавливаемый по вкусу ТКН ИОН (либо положительный, либо отрицательный) и выбор зависимости девиации напряжения ИОН от девиации входного напряжения (при снижении входного, т.е питающего напряжения, напряжение ИОН может увеличиваться) - подобный эффект я, к примеру, использовал для автостабилизации тока покоя УМ..
3)..классический ИТ на двух тразисторах с ООС по току
..есть много разных полумер для решения вопроса, схожих с использованием диодов в ИОН ИТ - например, светодиод, имеющий на ВАХ участок, схожий с ВАХ стабилитрона..но ни один из них не дает стабильности тока ИТ при девиации питающего напряжения вследствие зависимости положения начального участка ВАХ от тока через ИОН.. :)
..стабилитрон же самое простое, но самое не экономичное решение вопроса, к тому же не гарантирующее на 100% качественные показатели по причине высокого ТКН стабилитронов.. :)
..ну, и совсем забыл - есть куча интегральных двухполюсников - аналогов источников тока, к примеру, SMSJ510... :)
Последний раз редактировалось ssc Пт мар 16, 2018 21:31:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 21:30:13
Карма: 24
SSC бросьте пугать человека. В сборках STK это работает ( два диода) и вполне достаточно. Не тот уровень аппаратуры, чтобы так усложнять. Генератор тока на двух транзисторах напротив хуже - модуляция тока через переход БК на высоких частотах от сигнала дифкаскада, т.к. в базе транзистора высокое сопротивление коллектора транзистора опоры. Шунтирование емкостью не совсем хорошо- падает выходное сопротивление источника тока с ростом частоты. Диоды одновременно дают термокомпенсацию ухода тока. Со стабилитроном - зависит от того , какой ТКН - положительный или отрицательный. Около нуля у стабилитронов с напряжением стабилизации 5.6 вольт.
Последний раз редактировалось EMiq Пт мар 16, 2018 21:42:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 21:32:34
Карма: 127
..моя задача - донести достоинства и недостатки того или иного схемного решения..а там пусть хоть резистор ставит.. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 21:40:08
EMiq,ssc не ссорьтесь ))) Ваши ответы замечательны! Просто мне действительно, без схемы, сложновато читать и представлять вещи, которые для Вас являются очевидными... Нарисуйте, пожалуйста чего-то для иллюстрации, если не сложно, будет понятнее мне и таким как я. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 21:43:28
Карма: 127
..да мы и не думали.. :) ..у нас тут только в мяве ссорятся.. :)
..эту проблему давно решили, ровно настолько, чтобы к ней не возвращаться... :)
..ничего не перепутали - оно должно увеличиваться.. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 21:59:06
Карма: 24
Рейтинг сообщения: -4
Схема ниже. Как подключить взамен старой - думаю разберетесь.
Gen.png [6.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 22:00:40
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ОСТАВТЕ 315 в покоеи немешайте усилителю работать тектоего проектировал были не глупе вас поверьте ятто знаю...
а поставили так по вполне разумным причинам
пизать туда 285(385)ион вообше полный бред вы не прецизионый показометр делаете а простой усик...
не нудно ему там ничено такое
теперь по 2-3диода кое кто наверно забыл что такое ТКС...посчитайте дрейфопоры и тока генератора си стоковой схемойи с вашими "УЛУЧШЕНИЯМИ" :facepalm: вариант не вашу ползу
и вобще не мешайте работать тому что вы не пронимаете
вы не доросли tit до уровня его конструктороф.. :oops: :)))
