Страница 1 из 2
не правильно работает диммер на 220V
Добавлено: Ср мар 28, 2018 08:29:38
Shtebon
Купил на аллиэкспресс диммер для регулировки напряжения на 220V. Должен регулировать от 50V до 220V, поначалу так и было, но потом он стал регулировать от 150 до 220, что случилось? симистор или динистор вышел из строя или чтото другое? подстроечный выкручен на минимум, да и вообще отпаивал его, всё так же
Ссылка на товар
Re: не правильно работает диммер на 220V
Добавлено: Ср мар 28, 2018 09:17:59
musor
даная хреновина предназначена для активной нагрузки(напримео лампыилича) если ваша не такая то триак быстро деградирует или уходит впропой скрпе всего причина в этом
также это происходетпри перегреве лечится заменой триака
новым более жирным
Добавлено: Ср мар 28, 2018 09:26:17
Shtebon
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3340600#p3340600"]даная хреновина предназначена для активной нагрузки(напримео лампыилича) если ваша не такая то триак быстро деградирует или уходит впропой скрпе всего причина в этом
новым более жирным[/uquote]
симистор я проверил по этому
видео всё также включается и выключается, только использовал моторчик и аккум на 12V, думаю что он в поряде. между T1 и T2 бесконечное сопротивление
Добавлено: Ср мар 28, 2018 09:37:42
musor
толку то проверять 600в триак на 12? на 12в он может не течь
а при 150 -300в открываетсясам без управления
проверять надо прям от сети отпаяв от гати динистор и нагрузив на неолшую 220в лампу накала например 10-15вт от холодилника если триак исправен то лампа без управления не горит
если же с отпаяной гатью горит-триак в помойку...он поплыл ну можещь его пока не сдох ссовсем на 12в поюзать гденить
Добавлено: Ср мар 28, 2018 09:39:57
Shtebon
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3340612#p3340612"]толку то проверять 600в триак на 12? на 12в он может не течь
если же с отпаяной гатью горит-триак в помойку...он поплыл ну можещь его пока не сдох ссовсем на 12в поюзать гденить[/uquote]
пасиб. попробую потестить) а что насчёт динистора? если дело в нём?
Добавлено: Ср мар 28, 2018 10:02:48
Martin76
А еще там есть конденсатор в этой цепочке, при уменьшении емкости которого так же симистор будет открываться раньше.
Добавлено: Ср мар 28, 2018 10:09:45
musor
но если ранше было ОК а сечас не так то явно сдох ПП или триак или динистор... а пленочники дрохнут долго-годы
Добавлено: Ср мар 28, 2018 11:06:10
Shtebon
Вообщем отпаял симистор и как ты сказал подключил от 220 без g, правда лампочки у меня такой нет, включил паяльный фен без спиралей, один моторчик и он работал чутка послабже чем напрямую. хана симистору да?
Добавлено: Чт мар 29, 2018 07:16:47
VASILIY
Shtebon, а на какую нагрузку рассчитано устройство? Какой там симистор? И что подключали? По симптомам, похоже, симистор вышел из строя...
Добавлено: Чт мар 29, 2018 09:42:25
Shtebon
[uquote="VASILIY",url="/forum/viewtopic.php?p=3341489#p3341489"]Shtebon, а на какую нагрузку рассчитано устройство? Какой там симистор? И что подключали? По симптомам, похоже, симистор вышел из строя...[/uquote]
Нагрузка расчитана на 2 киловатта. Подключал мотор от швейной машинки. Симистор BTA24 600B. Купил сегодня пару штук BTA24 800. Пойдет для замены? Лучше он или хуже?
Добавлено: Чт мар 29, 2018 13:11:15
VASILIY
Для замены пойдет. Симистор 25-амперный. Тот, что был - на 600 В. А эти на 800 В. Но, видимо, с моторчиком машинки они не "дружат". Есть такие, что симистор с ними долго работать не будет. Только не помню, какие это (асинхронные, коллекторные или еще какие бывают)...
Добавлено: Чт мар 29, 2018 13:57:11
korob
[uquote="Shtebon",url="/forum/viewtopic.php?p=3341558#p3341558"]
Подключал мотор от швейной машинки. Симистор BTA24 600B. Купил сегодня пару штук BTA24 800. Пойдет для замены?[/uquote]Для мотора в этот диммер надо поставить снабберную цепочку (47 Ом. + 22нФ.) в параллель симистору, или сразу менять на snubberless симистор BTA24-600B
W, иначе будет повтор (родной как раз и "унесло" индуктивной нагрузкой).
Добавлено: Чт мар 29, 2018 14:53:18
Shtebon
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3341766#p3341766"][uquote="Shtebon",url="/forum/viewtopic.php?p=3341558#p3341558"]
[/uquote]
Вот как на этой схеме?
Добавлено: Чт мар 29, 2018 15:03:38
korob
Угу.
R5, С3.
Добавлено: Пт мар 30, 2018 05:37:36
Shtebon
Вообщем перепаял я симистор на BTA24 800 (35 руб обошёлся) подключил галогенку на 500 ватт и параллельно проверил регулировку. Регулирует от 25V до 240V. Мотор ещё не подключал ибо выше сказали без снаббера его опять погубит. Буду мутить снаббер, кстати движок вот такой:
Фото
Технические характеристики
Номинальное напряжение, В - 220 Частота питающей сети, Гц - 50 Номинальная мощность, Вт - 40 Номинальный ток, А, не более - 0,5 Частота вращения вала электродвигателя, мин-1 - 6000±1200 КПД, % - 45 Номинальный вращающий момент, Н·м - 0,0635 Расход электроэнергии, кВт·ч - 0,1 Масса, кг, не более - 1,8
Режим работы электродвигателя повторно-кратковременный с продолжительностью включения до 40% времени цикла.
Наибольшая продолжительность цикла 10 мин: пауза 6 мин, работа 4 мин. Количество рабочих циклов не регламентируется.
Плавность регулирования обеспечивается при установке привода на швейную машину.
Средняя наработка на отказ - не менее 300 ч.
Гарантийный срок эксплуатации - 1 год для электропривода МШ-2 и 1,5 года для МШ-2ЭР со дня продажи через розничную торговую сеть.
Конструкция и принцип действия
Электропривод МШ-2 состоит из однофазного коллекторного электродвигателя с последовательным возбуждением с кронштейном, работающего от сети переменного тока частотой 50 Гц и угольного пускорегулирующего реостата.
Электропривод МШ-2ЭР отличается от МШ-2 наличием электронного регулятора напряжения.
Регулирование частоты вращения вала двигателя осуществляется изменением напряжения, возникающим при изменении силы нажатия на педаль.
Направление вращения вала электродвигателя левое, если смотреть со стороны выходного конца вала.
Добавлено after 1 hour 54 minutes 21 second:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3341766#p3341766"]Для мотора в этот диммер надо поставить снабберную цепочку (47 Ом. + 22нФ.) в параллель симистору[/uquote]
Нашёл вот такие детальки: конденсатор 223
и резистор правда на 50-51 Ом как показывает маркировка и мультиметр, сойдёт нет? или меньше лучше надо?
Добавлено: Пт мар 30, 2018 05:44:01
Enman
Конденсатор нужен плёночный (полиэтилентерефталат или полипропилен) и на 630V.....а не на 50...
22n-47n-100n
Резистор 2 Вт, а не 0,25...
https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... DuUUHJ9r6M:
Добавлено: Пт мар 30, 2018 05:45:30
Shtebon
а подскажи как он должен выглядеть и диапазон маркировок?
Добавлено: Пт мар 30, 2018 06:04:31
Enman
подсказал выше
Добавлено: Пт мар 30, 2018 06:06:17
Shtebon
нашёл вот такой кондюк то что нужно да?
а как резистор подобрать подскажите?
Добавлено: Пт мар 30, 2018 08:47:34
Телекот
Если ты питпешь устройство от 230в то почему выбираешь конденсатор на 100в? Не меньше 400, а лучше на 600в.
