Страница 1 из 1
светодиодной лентой управляет сигнал с электретн. микрофона
Добавлено: Вс апр 01, 2018 15:40:39
rhouland4
какие номиналы резисторов должны быть в диммере лампы для более-менее равномерной регулировки светения лампы с нуля до максимальной яркости.
Re: какие номиналы резисторов должны быть в диммере лампы?
Добавлено: Вс апр 01, 2018 16:08:54
VT1
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=3344266#p3344266"]для более-менее равномерной регулировки[/uquote]Если делаете
на биполярном транзисторе, то для более-менее равномерной регулировки делать нужно так.
Правда до 12 вольт на лампе немного не дотянешь.
Добавлено: Вс апр 01, 2018 16:52:58
rhouland4
Спасибо.
Добавлено: Вс апр 01, 2018 17:05:58
rhouland4
выходной транзистор КТ829А
какие другие транзисторы взять для нужной чувствительности?
аудиосигнал будет с электретного микрофона и усилька из двух-трёх транзисторов.
Re: светодиодной лентой управляет сигнал с электретн. микроф
Добавлено: Вс апр 01, 2018 17:16:51
Maykill
Добавлено: Пн апр 02, 2018 01:37:33
kentgaryk
rhouland4 писал(а):аудиосигнал будет с электретного микрофона и усилька из двух-трёх транзисторов
Все это полная хуйня от начала до конца. Сигнал с микрофона надо сначала пропускать через компрессор ужимая динамический диапазон до 15-20дБ, потом детектировать с заданными постоянными времени детектора и после этого подавать на регулирующий элемент. Тогда это будет как то мигать в такт музыке и даже возможно не будет раздражать.
Добавлено: Вт апр 03, 2018 19:54:20
Деркатер
Та ладно, ребяты пытаюцца цветомузыку сделать...
http://cxem.net/sound/light/light23.php
Добавлено: Вт апр 03, 2018 20:58:00
kentgaryk
Деркатер писал(а): ребяты пытаюцца цветомузыку сделать
Да да д! Охуительность данной схемы настолько охуительна, что не требует комментариев!
Ребятам стоит почитать книжки как работает транзистор.
Добавлено: Ср апр 04, 2018 18:53:57
Деркатер
Та ладно, все мы когда-то такими были. И было нас так много, что даже специальные книшки для нас, таких, печатали большими тиражами...
http://radiolub.ru/uploads/book/samunrl.pdf
Страницы с 118-ой по 142-ю.
Добавлено: Ср апр 04, 2018 21:43:19
kentgaryk
Деркатер писал(а):что даже специальные книшки для нас, таких, печатали большими тиражами...
Только если глянуть внимательно в ту книШку, то при всей глупости большинства приведенных схем, ты там не увидишь не разу, чтобы база транзистора по постоянному току висела в воздухе. Книжки эти хоть и в полглаза редактировались специалистами. В большинстве тех схем, поплясав с бубном, по крайней мере можно заставить херовенько мигать эти лампочки.
Добавлено: Чт апр 05, 2018 00:54:59
Деркатер
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3346537#p3346537"]В большинстве тех схем, поплясав с бубном, по крайней мере можно заставить херовенько мигать эти лампочки.
[/uquote]
Так в этой-то схеме - диодики будут моргать, хоть и хреново, или нет?
Добавлено: Чт апр 05, 2018 01:08:01
kentgaryk
В двух верхних каналах не будут моргать. Конденсаторы зарядятся через переход БЭ транзистора (считай диод) и ток базы прекратится. В нижнем наверно можно добиться херовенького моргания.
Добавлено: Чт апр 05, 2018 03:13:30
Телекот
kentgaryk писал(а):В двух верхних каналах не будут моргать.
Совершенно согласен, первый же сигнал зарядить входные конденсаторы и потенциал базы транзистора станет отрицательным.
Для нормальной работы нужен резистор Б-Э, а лучше даже на базу подать небольшое положительное напряжение.
