светодиодной лентой управляет сигнал с электретн. микрофона
Сообщение rhouland4 »
какие номиналы резисторов должны быть в диммере лампы для более-менее равномерной регулировки светения лампы с нуля до максимальной яркости.
(56.96 КБ) 322 скачивания
не слышно, не видно, - и не так обидно.
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=3344266#p3344266"]для более-менее равномерной регулировки[/uquote]Если делаете на биполярном транзисторе, то для более-менее равномерной регулировки делать нужно так.
Правда до 12 вольт на лампе немного не дотянешь.
(22.24 КБ) 719 скачиваний
Спасибо.
выходной транзистор КТ829А
какие другие транзисторы взять для нужной чувствительности?
аудиосигнал будет с электретного микрофона и усилька из двух-трёх транзисторов.
Сообщение Maykill »
если вопрос про аналоги:
http://radio-hobby.org/modules/analog/кт829а
Сообщение kentgaryk »
rhouland4 писал(а):аудиосигнал будет с электретного микрофона и усилька из двух-трёх транзисторов
Все это полная хуйня от начала до конца. Сигнал с микрофона надо сначала пропускать через компрессор ужимая динамический диапазон до 15-20дБ, потом детектировать с заданными постоянными времени детектора и после этого подавать на регулирующий элемент. Тогда это будет как то мигать в такт музыке и даже возможно не будет раздражать.
Сообщение Деркатер »
Та ладно, ребяты пытаюцца цветомузыку сделать...
http://cxem.net/sound/light/light23.php
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Деркатер писал(а): ребяты пытаюцца цветомузыку сделать
Да да д! Охуительность данной схемы настолько охуительна, что не требует комментариев! :facepalm:
Ребятам стоит почитать книжки как работает транзистор.
Та ладно, все мы когда-то такими были. И было нас так много, что даже специальные книшки для нас, таких, печатали большими тиражами...
http://radiolub.ru/uploads/book/samunrl.pdf
Страницы с 118-ой по 142-ю. :solder:
Деркатер писал(а):что даже специальные книшки для нас, таких, печатали большими тиражами...
Только если глянуть внимательно в ту книШку, то при всей глупости большинства приведенных схем, ты там не увидишь не разу, чтобы база транзистора по постоянному току висела в воздухе. Книжки эти хоть и в полглаза редактировались специалистами. В большинстве тех схем, поплясав с бубном, по крайней мере можно заставить херовенько мигать эти лампочки. :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3346537#p3346537"]В большинстве тех схем, поплясав с бубном, по крайней мере можно заставить херовенько мигать эти лампочки. :)))[/uquote]
Так в этой-то схеме - диодики будут моргать, хоть и хреново, или нет? :)
В двух верхних каналах не будут моргать. Конденсаторы зарядятся через переход БЭ транзистора (считай диод) и ток базы прекратится. В нижнем наверно можно добиться херовенького моргания. :dont_know:
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):В двух верхних каналах не будут моргать.
Совершенно согласен, первый же сигнал зарядить входные конденсаторы и потенциал базы транзистора станет отрицательным.
Для нормальной работы нужен резистор Б-Э, а лучше даже на базу подать небольшое положительное напряжение.
