Страница 1 из 1
Комфорка
Добавлено: Вт апр 10, 2018 08:40:21
andrey1212
Парни доброго времени суток!хочу спросить комфорка фарфоровая с уложенной спиралью,можно ли сделать регулятор накала спилали, плавный,типа как звук прибавить,чтобы по всей длине спилали.
Re: Комфорка
Добавлено: Вт апр 10, 2018 08:42:29
бабай
Можно.
Re: Комфорка
Добавлено: Вт апр 10, 2018 08:44:42
thcn
А мощность аппарата какая?
Re: Комфорка
Добавлено: Вт апр 10, 2018 09:00:04
korob
Да как обычно, примерно 1000...2000Вт.
Простейший симисторный регулятор подойдёт:
Только на данную мощность нужно применить более мощный симистор, например BTA26-600.
Re: Комфорка
Добавлено: Вт апр 10, 2018 09:06:14
Синхрофазотрон
Можно выковырнуть платку семисторного регулятора из пылесоса
Re: Комфорка
Добавлено: Вт апр 10, 2018 09:25:27
andrey1212
Парни спасибо!да мощность 2000вт.у меня кстати три пылесоса на разбор вытащу от туда и доработаю!
Re: Комфорка
Добавлено: Вт апр 10, 2018 09:49:54
Martin76
Радиатор симистору не забудьте приделать дополнительный, а то в пылесосах он смешной и сделан в расчете хоть на какой то обдув воздухом, а в плитке такого нет.
Re: Комфорка
Добавлено: Вт апр 10, 2018 10:09:27
andrey1212
Понял спасибо!
Re: Комфорка
Добавлено: Вт апр 17, 2018 06:41:42
andrey1212
Парни вобщем дошли руки до пылесосов,в одном из трёх нашёл плату регулятор, но она построена на одном симисторе bta16,если я просто симистор проставлю мощнее пойдёт или резисторы и конденсаторы тоже надо подбирать?
Re: Комфорка
Добавлено: Вс апр 29, 2018 11:39:44
andrey1212
поменял симистор,поставил bta 26 600b не сильно греется даже без холодильника,но поставлю на всякий,регулируется отлично от 100 градусов .спасибо всем за участие!
Re: Комфорка
Добавлено: Чт окт 31, 2019 20:41:54
Z8erek
Здравствуйте в общем проблема такая за 4 года эксплуатации электроплиты ВЕКО сгорело 3 ЭКЧ возможно ли самому произвести замену спирали в этих электроконфорках? И чем их замазывают с внутренней стороны?
Re: Комфорка
Добавлено: Пт ноя 01, 2019 11:01:25
mikes357
На тытубе смотрели?
Re: Комфорка
Добавлено: Пт ноя 01, 2019 12:48:29
gsmart
Z8erek писал(а): И чем их замазывают с внутренней стороны?
Я замазывал хернёй, типа цемента для ремонта глушителей, по вумному каца называется «керамический герметик для выхлопной системы автомобиля».
Re: Комфорка
Добавлено: Вс ноя 03, 2019 19:29:57
Z8erek
На тытубе ничего не нашел, про автогерметик тоже думал, но тут дома на кухне если запах или вредно.
