Комфорка
Парни доброго времени суток!хочу спросить комфорка фарфоровая с уложенной спиралью,можно ли сделать регулятор накала спилали, плавный,типа как звук прибавить,чтобы по всей длине спилали.
Можно.
А мощность аппарата какая?
Николаевич
Да как обычно, примерно 1000...2000Вт.
Простейший симисторный регулятор подойдёт:
Только на данную мощность нужно применить более мощный симистор, например BTA26-600.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Парни спасибо!да мощность 2000вт.у меня кстати три пылесоса на разбор вытащу от туда и доработаю!
Радиатор симистору не забудьте приделать дополнительный, а то в пылесосах он смешной и сделан в расчете хоть на какой то обдув воздухом, а в плитке такого нет.
Парни вобщем дошли руки до пылесосов,в одном из трёх нашёл плату регулятор, но она построена на одном симисторе bta16,если я просто симистор проставлю мощнее пойдёт или резисторы и конденсаторы тоже надо подбирать?
поменял симистор,поставил bta 26 600b не сильно греется даже без холодильника,но поставлю на всякий,регулируется отлично от 100 градусов .спасибо всем за участие!
Здравствуйте в общем проблема такая за 4 года эксплуатации электроплиты ВЕКО сгорело 3 ЭКЧ возможно ли самому произвести замену спирали в этих электроконфорках? И чем их замазывают с внутренней стороны?
Я замазывал хернёй, типа цемента для ремонта глушителей, по вумному каца называется «керамический герметик для выхлопной системы автомобиля».Z8erek писал(а): И чем их замазывают с внутренней стороны?
На тытубе ничего не нашел, про автогерметик тоже думал, но тут дома на кухне если запах или вредно.
