Страница 1 из 1
Подбор параметров импульса для катушки зажигания
Добавлено: Вс апр 15, 2018 21:12:39
titans
Здравствуйте, решил поэкспериментировать с ардуино и катушкой зажигания. Через мосфет транзистор было создано управление с ардуино на автомобильную катушку зажигание. Заморочился я с этим по причине того, что необходимо в определенный момент подать моноимпульс. Взял скетч по мерцанию диода. Получился импульс с длительностью 1 мс и повторяется он тоже через каждую миллисекунду. Меньше можно попробовать сделать но не факт что это будет стабильно.
В итоге катушка зажигания жужалла как трансформатор. Но искры не было.
Вопрос в том какой максимальный по параметрам импульс можно посылать в катушку зажигания?
Re: Подбор параметров импульса для катушки зажигания
Добавлено: Вс апр 15, 2018 21:29:54
Enman
1.Катушки тоже бывают разные. 2. Схему выхода можно брать с коммутаторов.
Ток в катушке может нарастать и до 4 мсек, нельзя доходить до насыщения.
В принципе, при 1 мс накопления энергии искра уже будет при правильном выходе с транзистора (диод и конденсатор), но период повторения стоит снизить до 5 мс.
Добавлено: Пн апр 16, 2018 07:24:51
titans
А можете для примера привести схема смконденсатором и диодом? Я игрался с конденсатором только тарахтение в катушке исчезало.
Добавлено: Пн апр 16, 2018 10:56:08
Enman
интернет у всех одинаков...
Схема из Радио 2003-08 при 1 мс даёт искру (катушка от старого Москвича)
Добавлено: Чт апр 19, 2018 20:54:20
titans
Все равно не получаетсяы.
Снял осцилограмму.
Как по вашему что не хватает?
Амплитуда начинается с весьма неплохой синусоиды, а потом идет резкий скачок. Бывало до 14 вольт.
Может надо увеличить частоту?
Добавлено: Пт апр 20, 2018 04:34:52
Enman
А где импульс тока через катушку ? (похоже, что мало тока заходит в катушку, он же определяет энергию)...схема выхода от контроллера ? (при медленном закрывании ключа энергия тоже будет уходить)
Выброс должен быть хотя бы под сотню В....Какую-то физику надо бы представлять....
Добавлено: Пт апр 20, 2018 08:15:28
titans
Да, я тоже подумал об малом токе. . Попробую транзистор на больший номинал
