Здравствуйте, решил поэкспериментировать с ардуино и катушкой зажигания. Через мосфет транзистор было создано управление с ардуино на автомобильную катушку зажигание. Заморочился я с этим по причине того, что необходимо в определенный момент подать моноимпульс. Взял скетч по мерцанию диода. Получился импульс с длительностью 1 мс и повторяется он тоже через каждую миллисекунду. Меньше можно попробовать сделать но не факт что это будет стабильно.
В итоге катушка зажигания жужалла как трансформатор. Но искры не было.
Вопрос в том какой максимальный по параметрам импульс можно посылать в катушку зажигания?
1.Катушки тоже бывают разные. 2. Схему выхода можно брать с коммутаторов.
Ток в катушке может нарастать и до 4 мсек, нельзя доходить до насыщения.
В принципе, при 1 мс накопления энергии искра уже будет при правильном выходе с транзистора (диод и конденсатор), но период повторения стоит снизить до 5 мс.
А где импульс тока через катушку ? (похоже, что мало тока заходит в катушку, он же определяет энергию)...схема выхода от контроллера ? (при медленном закрывании ключа энергия тоже будет уходить)
Выброс должен быть хотя бы под сотню В....Какую-то физику надо бы представлять....
