Страница 1 из 1
Телевизор FUSION FLTV-22T9
Добавлено: Ср апр 18, 2018 00:35:00
.::Alex36::.
Здравствуйте.
Имеется телевизор FUSION FLTV-22T9 работал хорошо и не чего не предвещало беды. Последние месяцев 7 просто стоял пылился, пару дней назад понадобился включаю его в сеть а там см.фото. Дайте совет куда копать или в чем проблема?
http://img.radiokot.ru/files/17333/medi ... v0dx7t.jpg
Re: Телевизор FUSION FLTV-22T9
Добавлено: Ср апр 18, 2018 05:05:25
vlasovzloy
Шлейф отгнил от матрицы. Разбирать отмывать спиртом. Мог кот нассать, или вода попала
Добавлено: Ср апр 18, 2018 12:22:45
.::Alex36::.
Я тоже склонялся к матрице было похожее на планшете (вылечилось заменой дисплея) но как на хотя бы на 80% понять что это матрица а не T-con например??? Стоял высоко на холодильнике а это 2м от пола попадание влаги исключено + нет кота.
Добавлено: Ср апр 18, 2018 12:32:24
Чумак
Например разобрать и посмотреть, поприжимать шлейф, подёргать... иначе только предположения на 100%.
А картинка знакомая...
Добавлено: Ср апр 18, 2018 12:48:28
vlasovzloy
ну мож пока тебя дома не было чужой кот приходил. а мб вообще стукнули его и не признаются
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
в порыве страсти с котом :))
Добавлено: Чт апр 19, 2018 00:11:52
.::Alex36::.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3357021#p3357021"]Например разобрать и посмотреть, поприжимать шлейф, подёргать... иначе только предположения на 100%.
А картинка знакомая...[/uquote]
Я перед тем как вопрос здесь опубликовал его сразу разобрал все контакты шлейфов просмотрел на крайний случай промыл. На матрице шлейфы пробывал прижать эффект тот же как и на картинке.
Добавлено: Чт апр 19, 2018 07:49:46
Чумак
Это нужно в старте писать. "Тот же" непонятно, изменения есть? Что делал ещё?
Добавлено: Чт апр 19, 2018 09:31:18
Martin76
Осталось попробовать попридавливать на мэйне процессор, такое может быть при его отвале. Рамку с матрицы снять, внимательно осмотреть стекло по периметру.
А вообще нужно все описывать подробно , что делалось, когда задаете вопрос.
Добавлено: Чт апр 19, 2018 09:46:35
musor
это похоже на тикон дохлый если шлейфы целы
Добавлено: Чт апр 19, 2018 10:00:47
Martin76
У меня с такой картинкой, только в красных тонах Супра 24" валяется, проц прижать пальцем, все работает, убрать, через несколько минут примерно такое же. Мудрые (естественно не от слова мудрость) конструкторы телевизора приделали на процессор радиатор и убрали все в глухой экран , плата под процессором стала черного цвета :facepalm:
Добавлено: Чт апр 19, 2018 10:54:06
musor
тогда пробовать снять и перепаять чип ..хотя ести там не BGA а QFP то наверно бестолку...
чето не помню чтоб в супре силно он грелся... может питание завышено изза разгона БП...
Добавлено: Чт апр 19, 2018 13:49:02
vlasovzloy
название процессора огласи
Добавлено: Чт апр 19, 2018 19:42:10
.::Alex36::.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3357559#p3357559"]Это нужно в старте писать. "Тот же" непонятно, изменения есть? Что делал ещё?[/uquote]
Больше не чего не делал а то подумал будет как обычно потом за собой исправлять замучаюсь. "Тот же" имелось ввиду как на картинке в 1 посту без изменений.
Добавлено: Чт апр 19, 2018 19:52:37
АлександрNZ
Такая картинка наблюдалась при обрыве резистивных или индуктивных сборок в линиях ведущих от процессора на ОЗУ и LVDS. В Вашем случае ОЗУ вроде не наблюдается, но просмотреть целостность сборок не помешает.
