Телевизор FUSION FLTV-22T9
Сообщение .::Alex36::. »
Здравствуйте.
Имеется телевизор FUSION FLTV-22T9 работал хорошо и не чего не предвещало беды. Последние месяцев 7 просто стоял пылился, пару дней назад понадобился включаю его в сеть а там см.фото. Дайте совет куда копать или в чем проблема?
http://img.radiokot.ru/files/17333/medi ... v0dx7t.jpg
Сообщение vlasovzloy »
Шлейф отгнил от матрицы. Разбирать отмывать спиртом. Мог кот нассать, или вода попала
Я тоже склонялся к матрице было похожее на планшете (вылечилось заменой дисплея) но как на хотя бы на 80% понять что это матрица а не T-con например??? Стоял высоко на холодильнике а это 2м от пола попадание влаги исключено + нет кота.
Сообщение Чумак »
Например разобрать и посмотреть, поприжимать шлейф, подёргать... иначе только предположения на 100%.
А картинка знакомая...
ну мож пока тебя дома не было чужой кот приходил. а мб вообще стукнули его и не признаются
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
в порыве страсти с котом :))
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3357021#p3357021"]Например разобрать и посмотреть, поприжимать шлейф, подёргать... иначе только предположения на 100%.
А картинка знакомая...[/uquote]
Я перед тем как вопрос здесь опубликовал его сразу разобрал все контакты шлейфов просмотрел на крайний случай промыл. На матрице шлейфы пробывал прижать эффект тот же как и на картинке.
Сообщение Чумак »
Это нужно в старте писать. "Тот же" непонятно, изменения есть? Что делал ещё?
Сообщение Martin76 »
Осталось попробовать попридавливать на мэйне процессор, такое может быть при его отвале. Рамку с матрицы снять, внимательно осмотреть стекло по периметру.
А вообще нужно все описывать подробно , что делалось, когда задаете вопрос.
это похоже на тикон дохлый если шлейфы целы
У меня с такой картинкой, только в красных тонах Супра 24" валяется, проц прижать пальцем, все работает, убрать, через несколько минут примерно такое же. Мудрые (естественно не от слова мудрость) конструкторы телевизора приделали на процессор радиатор и убрали все в глухой экран , плата под процессором стала черного цвета :facepalm:
тогда пробовать снять и перепаять чип ..хотя ести там не BGA а QFP то наверно бестолку...
чето не помню чтоб в супре силно он грелся... может питание завышено изза разгона БП...
название процессора огласи
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3357559#p3357559"]Это нужно в старте писать. "Тот же" непонятно, изменения есть? Что делал ещё?[/uquote]
Больше не чего не делал а то подумал будет как обычно потом за собой исправлять замучаюсь. "Тот же" имелось ввиду как на картинке в 1 посту без изменений.
Сообщение АлександрNZ »
Такая картинка наблюдалась при обрыве резистивных или индуктивных сборок в линиях ведущих от процессора на ОЗУ и LVDS. В Вашем случае ОЗУ вроде не наблюдается, но просмотреть целостность сборок не помешает.
