Управление мощной светодиодной сборкой
Сообщение ansid1979 »
Есть мощная сборка, подключенная к драйверу. Если в разрыв провода от драйвера включить полевой транзистор (подскажите какой) и подать на него ШИМ-сигнал от Arduino, будет ли регулироваться яркость свечения сборки?
Не волшебник. просто учусь.
Сообщение otest »
Для МОЩНОЙ сборки нужен МОЩНЫЙ транзистор.
Извините за неконкретность. Сборка такого типа: Power: 20W
Input voltage: DC 30-36V
Input Current: 700mA
Luminous Flux: 1800-2000LM
Integrated way: 10 in series, 2 in parallel
На какие параметры транзистора мне ориентироваться? Я так понимаю должно быть перкрытие по току и напряжению, насколько оно должно быть большим? Нужен ли транзистору радиатор?
Сообщение kaetzchen »
от схемы драйвера многое зависит, у него может быть планый старт, логика какая-нить..
Сообщение mikes357 »
Приведите название микросхемы драйвера, или самостоятельно проведите изыскательские работы - вдруг микра допускает режим PWM
