Страница 1 из 1
АОР124А1
Добавлено: Ср апр 25, 2018 11:46:28
Юрий750
Всем добрый день! Нужно штук 5 с доставкой в Москву. Спасибо.
Re: АОР124А1
Добавлено: Ср апр 25, 2018 12:05:04
АлександрЛ
В Дельта-электронике есть, только А (не А1)
http://radel.ru/
Re: АОР124А1
Добавлено: Ср апр 25, 2018 12:16:27
Юрий750
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3362655#p3362655"]В Дельта-электронике есть, только А (не А1)
http://radel.ru/
[/uquote]
Я не совсем в Москве, в области. Ехать из-за 5 шт в центр не хочется. По почте как то поудобнее.
Re: АОР124А1
Добавлено: Ср апр 25, 2018 12:53:33
АлександрЛ
Ну, у них и доставка есть..
Re: АОР124А1
Добавлено: Ср апр 25, 2018 13:02:18
Юрий750
На 500 руб надо заказать и плюс доставка я так и не понял сколько.
p.s. ЗОР124 тоже подойдет.
Re: АОР124А1
Добавлено: Ср апр 25, 2018 13:20:22
АлександрЛ
Ну, вот мне в счёт "почтовые расходы" включили- 500 рублей.. При чём сам заказ был всего на 300 рублей...
Это у них было 11 разъёмов по 30 (с чем- то) рублей с "доставкой".. При чём- счёт на 330 рублей у них писалось- "надо чтобы счёт был не менее, чем на 500 рублей", но, пообщавшись с клерком, я, сначала набрал счёт на сумму больше 500 рублей, а потом, после формирования счёта "с доставкой" - убрали "лишние" позиции, и счёт всё равно получился на сумму бОльше 500- прошел..
Если вам поступить так же- получится что- то порядка 864 рубля, вместе с почтой. Стоимость одного оптрона получится ~173 рубля.
Re: АОР124А1
Добавлено: Чт апр 26, 2018 00:42:56
zenner
Может проще его сделать самому? Из фоторезистора и светодиода и кусочка термоусадки?
Re: АОР124А1
Добавлено: Чт апр 26, 2018 12:10:11
Юрий750
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3363098#p3363098"]Может проще его сделать самому? Из фоторезистора и светодиода и кусочка термоусадки?
[/uquote]
Говорят, что с АОР124 звук лучше.
Re: АОР124А1
Добавлено: Чт апр 26, 2018 12:43:38
АлександрЛ
[uquote="Юрий750",url="/forum/viewtopic.php?p=3363328#p3363328"]с АОР124 звук лучше.[/uquote]А что вы, собственно, делаете?
зы.. Судя по конструкции подобного оптрона (ОЭП- это который с лампочкой)
(картинка вот отсюда:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68662&page=14 )
скорее всего, вы получите ровно то же самое, что и "фирменная" АОР..
вот тут тоже- "самоделка"-
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/ ... %BC%D0%B8/
Re: АОР124А1
Добавлено: Чт апр 26, 2018 13:07:12
Юрий750
Re: АОР124А1
Добавлено: Чт апр 26, 2018 13:42:20
АлександрЛ
[uquote="Юрий750",url="/forum/viewtopic.php?p=3363367#p3363367"]хочу собрать такую штуку.:[/uquote]
Делайте на самодельном оптроне, и не парьтесь.. Фоторезисторы- то найдете?
У этих- "темновое" сопротивление > 2 мегаом (то есть, омметр на 830-м мультиметре показывает 1_ _ _)
а "световое" сопротивление 270 Ом, по параметрам получается что- то вроде АОР124
Б, хотя, если ещё, последовательно с фоторезистором включить резистор в 1 кОм- получится АОР124
А.. Вопрос в том- надо ли этот резистор добавлять?
90% деталей автороми схем, как правило, НЕ подбирались, и НЕ рассчитывались- просто конструкция делается из того, что "есть в тумбочке"..
Re: АОР124А1
Добавлено: Чт апр 26, 2018 13:50:24
Юрий750
Найду.
Re: АОР124А1
Добавлено: Чт апр 26, 2018 14:29:03
АлександрЛ
Решил попробовать, что же получится..
Взял светодиод, и, для удобства сточил ему "купол" до плоского :
Запаковал светодиод и фоторезистор в термоусадку:
Чтобы через светодиод не проникал посторонний свет- сделал "заглушку":
И всю эту конструкцию ещё раз запаковал термоусадкой:
При таком расположении выводов получился 100% совместимый по расположению выводов с АОР124 САМОДЕЛЬНЫЙ резисторный оптрон..
Проверил- РАБОТАЕТ.. При токе через светодиод -4 мА сопротивление фоторезистора- 450 Ом.
Re: АОР124А1
Добавлено: Чт апр 26, 2018 15:28:20
Юрий750
Вещь!
Re: АОР124А1
Добавлено: Пт апр 27, 2018 01:17:00
zenner
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3363447#p3363447"]Решил попробовать, что же получится..
Взял светодиод, и, для удобства сточил ему "купол" до плоского :[/uquote]
Зачем так мучиться? Есть разноцветные LED с оптическим концентратором, "обратной воронкой".
Можно так же вообще приклеить на фоторезистор просто SMD светодиод, что сильно упрощает конструкцию.
Добавлено after 10 minutes 15 seconds:
[uquote="Юрий750",url="/forum/viewtopic.php?p=3363328#p3363328"]Говорят, что с АОР124 звук лучше.
[/uquote]
Тоже не проблема. Отечественные фоторезисторы традиционно делаются из оксидов металлов, а импортные
на кремниевой основе- они просто дешевле.
Можно найти отечественные фоторезисторы и из них сделать оптроны.
Из серии СФ2-6х, ФПФ-9-2,ФРхх
Re: АОР124А1
Добавлено: Пт апр 27, 2018 01:18:04
АлександрЛ
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3363837#p3363837"]Зачем так мучиться? Есть разноцветные LED с оптическим концентратором, "обратной воронкой". Можно так же вообще приклеить на фоторезистор просто SMD светодиод, что сильно упрощает конструкцию.[/uquote]Можно, можно.. Только для этого "можно" их нужно где- то взять, а к СМД- светодиоду ещё и подпаяться, а тут- "стандартный" 5 мм светодиод, "стандартный" фоторезистор с али, и термоусадка- всё это- "было в тумбочке"..
Тогда уж на это "можно"- проще вообще- доехать до метро Марксистская, и просто КУПИТЬ в ДельтаЭлектронике нужную оптопару-
КУПИТЬ можно всё, но это уже как- то "не по радиокотовски"
Нужно сделать что- то, из того, что есть под руками..
зы.. Уже забыли, как, 30 лет назад, спиливали корпуса у транзисторов, чтобы получить фотоэлемент?
Re: АОР124А1
Добавлено: Пт апр 27, 2018 01:20:43
zenner
Так это вам до метро "Марксисткая" ехать на метро не проблема.
Мне сначала до метро "Марксисткая" или на поезде или на самолёте добираться нужно.
