АОР124А1
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение Юрий750 »
Всем добрый день! Нужно штук 5 с доставкой в Москву. Спасибо. :)
В Дельта-электронике есть, только А (не А1)
http://radel.ru/
Сообщение Юрий750 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3362655#p3362655"]В Дельта-электронике есть, только А (не А1)
http://radel.ru/
Изображение[/uquote]
Я не совсем в Москве, в области. Ехать из-за 5 шт в центр не хочется. По почте как то поудобнее. :))
Ну, у них и доставка есть..
Сообщение Юрий750 »
На 500 руб надо заказать и плюс доставка я так и не понял сколько.
p.s. ЗОР124 тоже подойдет.
Ну, вот мне в счёт "почтовые расходы" включили- 500 рублей.. При чём сам заказ был всего на 300 рублей... :facepalm:
Это у них было 11 разъёмов по 30 (с чем- то) рублей с "доставкой".. При чём- счёт на 330 рублей у них писалось- "надо чтобы счёт был не менее, чем на 500 рублей", но, пообщавшись с клерком, я, сначала набрал счёт на сумму больше 500 рублей, а потом, после формирования счёта "с доставкой" - убрали "лишние" позиции, и счёт всё равно получился на сумму бОльше 500- прошел..
Если вам поступить так же- получится что- то порядка 864 рубля, вместе с почтой. Стоимость одного оптрона получится ~173 рубля.
Сообщение zenner »
Может проще его сделать самому? Из фоторезистора и светодиода и кусочка термоусадки?
Сообщение Юрий750 »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3363098#p3363098"]Может проще его сделать самому? Из фоторезистора и светодиода и кусочка термоусадки?
Говорят, что с АОР124 звук лучше. :))
[uquote="Юрий750",url="/forum/viewtopic.php?p=3363328#p3363328"]с АОР124 звук лучше.[/uquote]А что вы, собственно, делаете?
зы.. Судя по конструкции подобного оптрона (ОЭП- это который с лампочкой)
(картинка вот отсюда: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68662&page=14 )
скорее всего, вы получите ровно то же самое, что и "фирменная" АОР..
вот тут тоже- "самоделка"-
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/ ... %BC%D0%B8/
Сообщение Юрий750 »
Вот, хочу собрать такую штуку.:
http://guitar-gear.ru/forum/topic/478-zvex-wah-probe/#
[uquote="Юрий750",url="/forum/viewtopic.php?p=3363367#p3363367"]хочу собрать такую штуку.:[/uquote]
Делайте на самодельном оптроне, и не парьтесь.. Фоторезисторы- то найдете?
У этих- "темновое" сопротивление > 2 мегаом (то есть, омметр на 830-м мультиметре показывает 1_ _ _)
а "световое" сопротивление 270 Ом, по параметрам получается что- то вроде АОР124Б, хотя, если ещё, последовательно с фоторезистором включить резистор в 1 кОм- получится АОР124А.. Вопрос в том- надо ли этот резистор добавлять?
90% деталей автороми схем, как правило, НЕ подбирались, и НЕ рассчитывались- просто конструкция делается из того, что "есть в тумбочке".. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт апр 26, 2018 13:53:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юрий750 »
Найду. :))
Решил попробовать, что же получится.. :)))
Взял светодиод, и, для удобства сточил ему "купол" до плоского :
Запаковал светодиод и фоторезистор в термоусадку:
Чтобы через светодиод не проникал посторонний свет- сделал "заглушку":
И всю эту конструкцию ещё раз запаковал термоусадкой:
При таком расположении выводов получился 100% совместимый по расположению выводов с АОР124 САМОДЕЛЬНЫЙ резисторный оптрон.. :beer: :beer:
Проверил- РАБОТАЕТ.. При токе через светодиод -4 мА сопротивление фоторезистора- 450 Ом.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт апр 26, 2018 15:45:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юрий750 »
Вещь! :))
Сообщение zenner »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3363447#p3363447"]Решил попробовать, что же получится.. :)))
Взял светодиод, и, для удобства сточил ему "купол" до плоского :[/uquote]
Зачем так мучиться? Есть разноцветные LED с оптическим концентратором, "обратной воронкой".
Можно так же вообще приклеить на фоторезистор просто SMD светодиод, что сильно упрощает конструкцию.
Добавлено after 10 minutes 15 seconds:
[uquote="Юрий750",url="/forum/viewtopic.php?p=3363328#p3363328"]Говорят, что с АОР124 звук лучше. :))[/uquote]
Тоже не проблема. Отечественные фоторезисторы традиционно делаются из оксидов металлов, а импортные
на кремниевой основе- они просто дешевле.
Можно найти отечественные фоторезисторы и из них сделать оптроны.
Из серии СФ2-6х, ФПФ-9-2,ФРхх
Последний раз редактировалось zenner Пт апр 27, 2018 01:18:07, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3363837#p3363837"]Зачем так мучиться? Есть разноцветные LED с оптическим концентратором, "обратной воронкой". Можно так же вообще приклеить на фоторезистор просто SMD светодиод, что сильно упрощает конструкцию.[/uquote]Можно, можно.. Только для этого "можно" их нужно где- то взять, а к СМД- светодиоду ещё и подпаяться, а тут- "стандартный" 5 мм светодиод, "стандартный" фоторезистор с али, и термоусадка- всё это- "было в тумбочке"..
Тогда уж на это "можно"- проще вообще- доехать до метро Марксистская, и просто КУПИТЬ в ДельтаЭлектронике нужную оптопару-
КУПИТЬ можно всё, но это уже как- то "не по радиокотовски" :))) :))) Нужно сделать что- то, из того, что есть под руками.. :beer:
зы.. Уже забыли, как, 30 лет назад, спиливали корпуса у транзисторов, чтобы получить фотоэлемент? :))) :))) :)))
Сообщение zenner »
Так это вам до метро "Марксисткая" ехать на метро не проблема.
Мне сначала до метро "Марксисткая" или на поезде или на самолёте добираться нужно.
Вернуться в «Куплю»
