Страница 1 из 1
Зарядное устройство от телефона для МК
Добавлено: Вс апр 29, 2018 22:17:53
ROMan2947
Здравствуйте! Есть необходимость запитать микроконтроллерное устройство от ЗУ телефона на 2А.Но на выходе напряжение импульсное, в следствии этого замучался искать баг...Подскажите пжл,что нужно переделать ,чтобы на выходе было стабильно 5В...
Re: Зарядное устройство от телефона для МК
Добавлено: Пн апр 30, 2018 12:59:38
НУ понимаеш...
поставить на выход LD0 стабилизатор с дополнительным фильтром
зарядник должен выдавать хотябы на 0.5вольт выше напряжение для применения LD0
есть второй путь-сложный
требуется наличие осцилографа, нагружаем зарядник на номинальный требуемый ток и подбираем LC фильтр по максимальному минимуму пульсаций на выходе
Добавлено: Пн апр 30, 2018 13:36:40
Starichok51
может, лучше по минимальному максимуму будет...
Добавлено: Пн апр 30, 2018 15:27:12
НУ понимаеш...
хрен редьки не слаще или как "масло масленое" главное чтоб для соискателя "чуда" было понятней
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
ключевое слово "минимум"( а в идеале полное отсутствие пульсаций) остальное присадки
Добавлено: Пн апр 30, 2018 15:35:57
musor
зарядки бывают разные годятся не все а толко с ОПТРОНОМ В ООС
если ваша не такая ее надо доработать или ка пишут вставить на плату мк лдо например 1117-3в3
Добавлено: Вт май 01, 2018 22:58:47
sancio
ROMan2947 писал(а): ЗУ телефона на 2А
ROMan2947, извините, а можно фотку этого ЗУ, чтобы было видно(написано), что оно на 2А. Я больше, чем на 1А, не встречал(от телефона), поэтому позволю себе высказать предположение, что Вы его перегружаете, поэтому оно пульсирует.
Добавлено: Чт май 03, 2018 07:33:23
ROMan2947
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=3367032#p3367032"]извините, а можно фотку этого ЗУ,[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Спасибо всем за помощь!!!. Проблема была в том ,что я не объединил общий провод питания, логического анализатора, ну и осциллографа. Вот показывал у меня осциллограф импульсы...... :oops:
