Зарядное устройство от телефона для МК
Здравствуйте! Есть необходимость запитать микроконтроллерное устройство от ЗУ телефона на 2А.Но на выходе напряжение импульсное, в следствии этого замучался искать баг...Подскажите пжл,что нужно переделать ,чтобы на выходе было стабильно 5В...
поставить на выход LD0 стабилизатор с дополнительным фильтром
зарядник должен выдавать хотябы на 0.5вольт выше напряжение для применения LD0
есть второй путь-сложный
требуется наличие осцилографа, нагружаем зарядник на номинальный требуемый ток и подбираем LC фильтр по максимальному минимуму пульсаций на выходе
может, лучше по минимальному максимуму будет...
хрен редьки не слаще или как "масло масленое" главное чтоб для соискателя "чуда" было понятней
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
ключевое слово "минимум"( а в идеале полное отсутствие пульсаций) остальное присадки
зарядки бывают разные годятся не все а толко с ОПТРОНОМ В ООС
если ваша не такая ее надо доработать или ка пишут вставить на плату мк лдо например 1117-3в3
ROMan2947, извините, а можно фотку этого ЗУ, чтобы было видно(написано), что оно на 2А. Я больше, чем на 1А, не встречал(от телефона), поэтому позволю себе высказать предположение, что Вы его перегружаете, поэтому оно пульсирует.ROMan2947 писал(а): ЗУ телефона на 2А
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=3367032#p3367032"]извините, а можно фотку этого ЗУ,[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Спасибо всем за помощь!!!. Проблема была в том ,что я не объединил общий провод питания, логического анализатора, ну и осциллографа. Вот показывал у меня осциллограф импульсы......
- (170.24 КБ) 194 скачивания
