avr-gcc проблема с scanf()
Сообщение sunjob »
добрый день
вопрос применительно к avr-gcc/atmel-toolchain
код проверялся и пытался по всякому ... (ни шмагли никак :о)
принять одно число для scanf() - не проблема
проблемы начинаются, когда надо принять два числа:
- не принимает "оба" числа, либо если принимает (первый пример), то "первое" число = 0
- при "неправильном" типе - уходит в зацикливание
судя по скудным высказываниям по поводу scanf() - для avr-gcc это "нормальное поведение" и "все на это уже давно забили"
высказываемся, можно с кодом/примерами, можно просто "ключевые слова" или пофилософствовать...
спасибо
uint8_t A,B;
while(1)
  DEV = -1, SIG = -1;
  scanf  ("%u%,%u",&A,&B);
  printf ("A='%u', B='%u' \n",A,B);
выхлоп
// scanf  ("%u%*c%u",&A,&B);
// input: '1+2'
A='0', B='2'
// scanf  ("%u% %u",&A,&B);
// input: '1 2'
A='1', B='65535'
A='2', B='65535'
// scanf  ("%u%,%u",&A,&B);
// input "1,2"
A='1', B='65535'
A='65535', B='65535'
... loop ... зацикливание ...
- avr-gcc-4.9.2 / atmel-toolchain 3.4.2 and 3.5.4 / linux
- avr-studio-4.19 / win_xp
- variation with key-library (-Wl,-u,vfprintf -lprintf_min, -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt, -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min, -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt...)
- build witn makefile & shell-script
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение Siarzhuk »
[uquote="sunjob",url="/forum/viewtopic.php?p=3368945#p3368945"]
[/uquote]
1) Полей для конверсии 3 а параметров для присвоения 2. "Третий адрес" для присвоения скорее всего возьмётся выше по стеку и куда там по нему полетит - :o
2) Не уверен, что спецификаторы "запятая", "пробел" и "звёздочка" существуют. Если речь о наборе символов (АКА set) то %*[,] %*[ ] %*[*] соответственно и без присвоения.
3) Гоцаца вроде как умеет валидность масок printf/scanf проверять и предупреждения выдавать - у вас как - молчит?
4) Если разделитель ввода всегда whitespace - простого "%u%u" должно хватить.
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Сообщение viiv »
[uquote="sunjob",url="/forum/viewtopic.php?p=3368945#p3368945"]проблемы начинаются, когда надо принять два числа:[/uquote]
scanf-ом пользуюсь только когда надо "для себя, по-быстрому (для теста)", да и то часто бывает проще что-то другое использовать...
А так:
1) Для формата %u, надо передавать адрес на область размером не менее sizeof (int). У Вас передается адрес на однобайтовую переменную -> что там scanf попортит, только компилятору с линкером известно. Так что я бы не был так уверен, что у Вас одна переменная считывается без проблем, просто Вы их (проблемы) не видите.
2) Странно Вы как то передаете форматную строку и вводите данные. Смотреть по исходникам, как это будет работать желания особого нет - но, если Вам интересно, можете посмотреть.
[uquote="viiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3369078#p3369078"]1) Для формата %u, надо передавать адрес на область размером не менее sizeof (int). У Вас передается адрес на однобайтовую переменную -> что там scanf попортит, только компилятору с линкером известно.[/uquote]
Ну если канонический c-decl предположить - то адреса передаём на стеке функции - вот его и распишет. И если платформа LE - то (при корректной строке разбора) пациент ничего и не заметит - оба параметра вы́читать будет можно - главное, чтобы до адреса возврата из функции ещё какая переменная scanf-у под раздачу подвернулась (DEV, SIG?). :-)
Сообщение sunjob »
спасибо, муррр!
я по невнимательности вставил код, которым "уже всяко-разно" понаэкспериментировал ...:) (он естественно весь исцарапанный)
невнимательность плюс желание сэкономить (использовать 8бит), умные люди помогли, ткнули носом (фу кака... кто это сделал? чья это работа?! :)) )
рабочий код
uint8_t A,B;
while(1)
  A = -1, B = -1;
  scanf  ("%hhu%hhu",&A,&B);
  printf ("A='%u', B='%u'\n", A,B);
  // or
  scanf ("%" SCNu8 "%" SCNu8 , &A,&B);
  printf ("A='%" PRIu8 "', B='%" PRIu8 "'\n", A,B);
Вернуться в «AVR»
