ПОБС 3г
Сообщение 47mk »
Добрый день.Можно ли сделать бп из трансформатора побс3г на 15 вольт.Сколько ампер с него получиться снять?
Добавлено after 53 seconds:
ОН на 300Вт,20 ампер при 15в получится снять?или вторичка тонким проводом намотанна?
Сообщение Starichok51 »
что-то через экран компа ни хера не получается разглядеть, каким проводом намотана вторичка...
Сообщение 47mk »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3372190#p3372190"]что-то через экран компа ни хера не получается разглядеть, каким проводом намотана вторичка...[/uquote]
Он залитый,так посмотреть не получится
Сообщение Martin76 »
Поисковый запрос дает информацию, что этот транс на 250В выходных. http://scbist.com/wiki/14835-transforma ... i-pti.html Хотя там еще указана какая то обмотка из малого количества витков с отводами, но провод 0,8 не дает шансов на большой ток, пару ампер разве что.
Сообщение Adagumer »
ПОБС 3г это изолирующий трансформатор с возможностью корректировать
выходное напряжение буква "г" говорит о том что герметичный, то есть залит
компаундом. У меня такой же на рабочем столе для проверки импульсных
блоков питания.
Сообщение 47mk »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3372213#p3372213"]Хотя там еще указана какая то обмотка из малого количества витков с отводами, но провод 0,8 не дает шансов на большой ток, пару ампер разве что.[/uquote]
Спасибо,это я и хотел узнать
Если вы сумеете его перемотать, я имею в виду вторичку, то получите желаемое.
Первичка рассчитана на 300 ватт, и это не простой трансформатор, а железнодорожный,
то есть должен работать двадцать лет без выключения и на полную нагрузку!
Сообщение vlasovzloy »
не надо перематывать. готовая гальваноразвязка для рабочего места. ищи там же у них же другой трансформатор
