Страница 1 из 1
Delta Electronics ADP-180NB выбивает диодный мост
Добавлено: Вт май 15, 2018 04:59:56
Evgeniy08
Беда, товарищи!
При включении блока питания Delta Electronics ADP-180NB через лампочку - все ок, моргнет и погаснет, на выходе - 19,6В.
Включаю напрямую в сеть - срабатывает предохранитель на 6А и даже выбивает пробки в квартире!
При первом пуске нашел пробитое плечо моста (~ на -), заменил. Один хрен. Т.е. два раза при включении напрямую в сеть пробивает отрицательное плечо моста, ну и предохранитель конечно.
Блок мощный, 180Вт.
Может кто сталкивался с такой бедой?
Re: Delta Electronics ADP-180NB выбивает диодный мост
Добавлено: Вт май 15, 2018 05:15:38
vertigo
Термистор есть в цепи первички? Если нет, то нужно поставить. Если есть, попробуйте поменять конденсатор сетевого выпрямителя
Добавлено: Вт май 15, 2018 05:18:59
Evgeniy08
Термистор есть, 1Ом 5А, живой.
Конденсатор фильтра 180мкФ 450В - ОК.
Добавлено: Вт май 15, 2018 08:13:56
Asaba
Может варистор там срабатывает - неисправен, или сильно завышено напряжение сети.
Можно попробовать выпаять варистор. В принципе и без него можно эксплуатировать.
Или при снятии лампы делаете короткое замыкание где-то - аж пробки выбивает.
Добавлено: Вт май 15, 2018 08:28:36
Evgeniy08
(73.73 КБ) 750 скачиваний
Схемы нет, есть что-то похожее. Нижняя сторона вся в какой-то гадости (герметик).
Напряжение сети - 220В.
С лампой - работает, но нагрузку не подцепить. Стоит включить в сеть напрямую - бум! Срабатывает автомат в щитке на 16А и летит предохранитель на 6А (кстати, родной на 4А), а заодно и мост.
Насколько я понял варистора нет. Термистор есть, но это что-то другое.
Почему-то оба раза выбивает плечо моста на "-", причем и на родном (8А 600В) и на замененном (8А 1000В).
Добавлено: Вт май 15, 2018 09:18:36
Asaba
На приложенной схеме сверху есть нечто типа корректора мощности на диодах, дросселе и прочем. Возможно там тоже есть горелое.
Как вариант может и в самом выпрямителе подгорел хитрым образом смежный диод и работает например как динистор.
Желательно все их проверить в том числе методом замены..
Добавлено: Вт май 15, 2018 10:28:20
Evgeniy08
Хочется понять физику процесса, через лампу работает, напрямую - нет?
Добавлено: Вт май 15, 2018 18:17:52
vertigo
На приведенной схеме 90 ваттный обратноход, а исходный блок имеет 180 ватт. Неужели бы дельта стала делать обратноход на такую мощность? Всё же попробуйте просто поменять конденсатор, несмотря на данные его измерения
Добавлено: Ср май 16, 2018 03:00:27
Evgeniy08
ОК, попробую заменить кондер. При включении блока через лампу, напряжение на нем постепенно увеличивается до 306,5В.
Блок питания на базе ШИМ - DAP019BT
Добавлено: Ср май 16, 2018 08:27:44
Leviafan
ШИМ - DAP019BT >>> гугль говорит косой полумост с APFC
Добавлено: Ср май 16, 2018 08:39:27
Evgeniy08
Друзья!
Всем спасибо. Заменил конденсатор фильтра на 200мкф 400В, термистор на 5Ом и все ок!
Чудеса, прямь.
Добавлено: Ср май 16, 2018 10:19:56
Martin76
Evgeniy08 писал(а):на 200мкф 400В
Не долго он проживет с APFC, которые минимум дают на выходе 380-390В.
Добавлено: Ср май 16, 2018 10:39:33
Leviafan
"Не долго он проживет с APFC, которые минимум дают на выходе 380-390В."
однако-же в 10500 БП работает
Добавлено: Ср май 16, 2018 12:08:34
Martin76
Только в них на 450 или специальные серии для корректоров на 420 ставят.
Добавлено: Ср май 16, 2018 13:02:38
Leviafan
в доказательство, наверное, надо навалить кучу брэндов где сплошь и рядом ставят 400В. идите в обзоры fcenter, hardwaresecrets, jonnyguru, gecid, overclockers.ru etc....
https://ru.gecid.com/power/thermaltake_ ... 0w_bronze/
https://ru.gecid.com/power/thermaltake_ ... 650w_gold/
https://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/29115#03
https://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/29115#04
__________________________
чисто имхо, дохнут они не от напряжения, а от частоты... я во всяком случае никакой особой корреляции не заметил,
кроме того у них есть допуск на максимальное напряжение, емнип 20%
