Delta Electronics ADP-180NB выбивает диодный мост
Сообщение Evgeniy08 »
Беда, товарищи!
При включении блока питания Delta Electronics ADP-180NB через лампочку - все ок, моргнет и погаснет, на выходе - 19,6В.
Включаю напрямую в сеть - срабатывает предохранитель на 6А и даже выбивает пробки в квартире!
При первом пуске нашел пробитое плечо моста (~ на -), заменил. Один хрен. Т.е. два раза при включении напрямую в сеть пробивает отрицательное плечо моста, ну и предохранитель конечно.
Блок мощный, 180Вт.
Может кто сталкивался с такой бедой?
Последний раз редактировалось Evgeniy08 Вт май 15, 2018 05:42:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vertigo »
Термистор есть в цепи первички? Если нет, то нужно поставить. Если есть, попробуйте поменять конденсатор сетевого выпрямителя
Термистор есть, 1Ом 5А, живой.
Конденсатор фильтра 180мкФ 450В - ОК.
Сообщение Asaba »
Может варистор там срабатывает - неисправен, или сильно завышено напряжение сети.
Можно попробовать выпаять варистор. В принципе и без него можно эксплуатировать.
Или при снятии лампы делаете короткое замыкание где-то - аж пробки выбивает.
(73.73 КБ) 748 скачиваний
Схемы нет, есть что-то похожее. Нижняя сторона вся в какой-то гадости (герметик).
Напряжение сети - 220В.
С лампой - работает, но нагрузку не подцепить. Стоит включить в сеть напрямую - бум! Срабатывает автомат в щитке на 16А и летит предохранитель на 6А (кстати, родной на 4А), а заодно и мост.
Насколько я понял варистора нет. Термистор есть, но это что-то другое.
Почему-то оба раза выбивает плечо моста на "-", причем и на родном (8А 600В) и на замененном (8А 1000В).
Сообщение Asaba »
На приложенной схеме сверху есть нечто типа корректора мощности на диодах, дросселе и прочем. Возможно там тоже есть горелое.
Как вариант может и в самом выпрямителе подгорел хитрым образом смежный диод и работает например как динистор.
Желательно все их проверить в том числе методом замены..
Хочется понять физику процесса, через лампу работает, напрямую - нет?
Сообщение vertigo »
На приведенной схеме 90 ваттный обратноход, а исходный блок имеет 180 ватт. Неужели бы дельта стала делать обратноход на такую мощность? Всё же попробуйте просто поменять конденсатор, несмотря на данные его измерения
ОК, попробую заменить кондер. При включении блока через лампу, напряжение на нем постепенно увеличивается до 306,5В.
Блок питания на базе ШИМ - DAP019BT
Сообщение Leviafan »
ШИМ - DAP019BT >>> гугль говорит косой полумост с APFC
Друзья!
Всем спасибо. Заменил конденсатор фильтра на 200мкф 400В, термистор на 5Ом и все ок!
Чудеса, прямь.
Сообщение Martin76 »
Evgeniy08 писал(а):на 200мкф 400В
Не долго он проживет с APFC, которые минимум дают на выходе 380-390В.
"Не долго он проживет с APFC, которые минимум дают на выходе 380-390В."
однако-же в 10500 БП работает
Только в них на 450 или специальные серии для корректоров на 420 ставят.
в доказательство, наверное, надо навалить кучу брэндов где сплошь и рядом ставят 400В. идите в обзоры fcenter, hardwaresecrets, jonnyguru, gecid, overclockers.ru etc....
https://ru.gecid.com/power/thermaltake_ ... 0w_bronze/
https://ru.gecid.com/power/thermaltake_ ... 650w_gold/
https://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/29115#03
https://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/29115#04
__________________________
чисто имхо, дохнут они не от напряжения, а от частоты... я во всяком случае никакой особой корреляции не заметил,
кроме того у них есть допуск на максимальное напряжение, емнип 20%
