Подскажите схему автоматического включения насоса
Сообщение oam333 »
Может даже где-то такое было, но не нашёл.
В общем ситуация: подвал, в котором периодически появляется вода, которую надо откачивать. Есть насос 12 В, есть автомобильный аккумулятор, есть 230 В (но редко включаемое), есть ямка, в которую вставлен насос. Есть мысль вставить еще в ямку два электрода. Как только в ямке появится вода, вода замкнет электроды и включится насос. Вот каким образом сделать так, чтобы все это дело работало от того же автомобильного аккумулятора, что и насос, но если воды в ямке нет, то чтобы аккумулятор не разряжался? Поплавковую конструкцию делать не хочется.
Сообщение Maykill »
viewtopic.php?p=1078311
например
Сообщение vlasovzloy »
А чо там сложного? В посудомойках удачно и просто сделано. Можно прям с пластмассовой пластинкой выдрать найти купить
Сообщение otest »
Развалятся электроды за 2 недели.
Сообщение gsmart »
Электроды нужно графитные искать, металлические сгниют.
Сообщение сэм53 »
тенисный шарик с грузом, леска к концевику + реле. Можно и без реле, если концевик нормальный тпо току
Сообщение Maykill »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3380666#p3380666"]Развалятся электроды за 2 недели.[/uquote]
смотря какой ток через них струячит
Делал датчик влажности на КМОП логике
электроды- алюминиевая фольга...
Жидкость довольно агрессивная :)
( закладывались в детские пелёнки)
и ничё
ибо ток на входах мизерный
Сообщение Brigadir »
1 - Насос должен быть заполнен водою (циркуляционного типа). Соснет воздух - бесполезно будет крутиться.
2 - Автоматика : обычный поплавок, внутри шарика 2 электрода и металлический шарик. Как это применяют в обычном дренажном насосе.
3 - Аккумулятор всё одно когда то разрядится. За ним придется следить и подзаряжать.
4 - Электронное реле уровня: нифига электроды не прогнивают, они толстые. А если пару проволок с нержавейки = правнукам достанется!
А поболтать?
:facepalm: А для управления каким процессором воспользуетесь, восьмиядерным, или четырёхядерного хватит?
Во "взрослых" дренажных насосах всё устроено просто- поплавок с контактами, как только поплавок "всплыл"- насос включается, поплавок опустился- насос выключился..
https://santehnika-online.ru/product/dr ... eks_110_8/
https://santehnika-online.ru/product/dr ... l_0805_ra/
https://santehnika-online.ru/product/dr ... ks_220_12/
И никакой электроники, никакого дополнительного питания, никаких микроконтроллеров.....
Что за странная привычка- туда, где можно обойтись простейшей НАДЁЖНОЙ схемой (а, как известно, чем проще схема- тем меньше вероятность выхода её из строя) - надо обязательно запиховывать :))) :facepalm: какие- то сложности....
Саша, это цветочки, была когда то тема: "Умный дом".Где выключатели все управлялись через компутер, читая мысли хозяина через Глонасс!
Я их тогда раскритиковал и на меня обиделись. Но самая фишка оттуда: только заснул, и во сне захотел (простите) посрать. Тут же звонит будильник и утробный голос девушки приглашает Вас в туалет, где сиденье уже подогрето, бумажка подана, баллончик наготове попшикать и звучит музыка Рахманинова....
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3380763#p3380763"]Но самая фишка оттуда: только заснул, и во сне захотел (простите) посрать. Тут же звонит будильник и утробный голос девушки приглашает Вас в туалет, где сиденье уже подогрето, бумажка подана, баллончик наготове попшикать и звучит музыка Рахманинова....[/uquote]Что- то неправильный это "умный дом".. Нормальный- должен был бы унитаз доставить прямо к кровати... :))) :))) :)))
Сообщение kaetzchen »
кароч "умный дом"- это гроб такой.. с моником и наушниками. Никуда ходить не надо!! Нирвана!
Сообщение oam333 »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3380734#p3380734"]1 - Насос должен быть заполнен водою (циркуляционного типа). Соснет воздух - бесполезно будет крутиться.
4 - Электронное реле уровня: нифига электроды не прогнивают, они толстые. А если пару проволок с нержавейки = правнукам достанется![/uquote]
1. С этим думаю как быть (есть мысли).
2. Можно поподробнее? Не совсем понял конструкцию.
3. Следить за аккумулятором придется 100%, этого я не отрицаю.
4. Нержавейка есть, с этим нет проблем, но почему-то думаю, что отпадет вариант с электродами.
поплавковый датчик какойнить китайский и пусть через реле управлчет насосом. а для насоса ямку выкопать и прокопать к ямке канавки чтобы вода туда стекалась. датчик и реле прям в насос можно встроить. датчик пластиковый с резьбой
тип такого https://mcustore.ru/img/site/poplavkovy ... -15-mm.jpg
бывает для беспроводной китайской сигналки, видел в магазине
