Датчик присутствия HC-SR501
Сообщение cat72 »
Всем привет может кто знает как изменить время поддержания высокого уровня выхода Датчика присутствия HC-SR501.Стандартное значение :Время поддержания высокого уровня выхода при присутствии 20 – 300 с.Хотелось бы этот параметр уменьшить до 0.5 сек или 1 сек.СХЕМУ ПРИЛАГАЮ.Кто что посоветует? Всем спасибо. :beer:
(111.48 КБ) 576 скачиваний
Сообщение v1ct0r »
пробуйте по очереди уменьшать номиналы этих элементов до раз в 10
(151.99 КБ) 433 скачивания
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение cat72 »
С какого рекомендуете начать?
Сообщение v1ct0r »
с какого вам удобнее, без разницы - можете с резистора
Сообщение pavel123 »
Чтобы модуль не тормозил, можно заменить R12 (который идет на 6 выход микросхемы) на 100 Ом, он задает частоту общего генератора.
Также можно поменять резистор, который последовательно с подстроечником (сразу под ним) на 1 КОм, тогда минимум будет не 3 секунды, а 0,3.
Подстроечник, который у автора не установлен, имеет сопротивление 1 МОм. Резистор при его установке под ним снимается
Две дырки над входными штырьками для установки фоторезистора, это позволяет повысить чувствительность, но придется подбирать резистор R15 (чуть выше отверстий).
Потребление схемы на уровне 200 мкА, не считая линейный стабилизатор на 3.3 В и нагрузку.
взято тут в комментариях
Вернуться в «Периферия»
