Страница 1 из 1
Датчик присутствия HC-SR501
Добавлено: Пн май 21, 2018 16:28:47
cat72
Всем привет может кто знает как изменить время поддержания высокого уровня выхода Датчика присутствия HC-SR501.Стандартное значение :Время поддержания высокого уровня выхода при присутствии 20 – 300 с.Хотелось бы этот параметр уменьшить до 0.5 сек или 1 сек.СХЕМУ ПРИЛАГАЮ.Кто что посоветует? Всем спасибо. :beer:
Re: Датчик присутствия HC-SR501
Добавлено: Пн май 21, 2018 17:18:42
v1ct0r
пробуйте по очереди уменьшать номиналы этих элементов до раз в 10
(151.99 КБ) 433 скачивания
Добавлено: Пн май 21, 2018 18:40:07
cat72
С какого рекомендуете начать?
Добавлено: Пн май 21, 2018 19:05:13
v1ct0r
с какого вам удобнее, без разницы - можете с резистора
Добавлено: Пт июн 01, 2018 21:20:20
pavel123
Чтобы модуль не тормозил, можно заменить R12 (который идет на 6 выход микросхемы) на 100 Ом, он задает частоту общего генератора.
Также можно поменять резистор, который последовательно с подстроечником (сразу под ним) на 1 КОм, тогда минимум будет не 3 секунды, а 0,3.
Подстроечник, который у автора не установлен, имеет сопротивление 1 МОм. Резистор при его установке под ним снимается
Две дырки над входными штырьками для установки фоторезистора, это позволяет повысить чувствительность, но придется подбирать резистор R15 (чуть выше отверстий).
Потребление схемы на уровне 200 мкА, не считая линейный стабилизатор на 3.3 В и нагрузку.
взято тут в комментариях
