Страница 1 из 1
Как убрать залитую бежев массу на контактах платы (на фото)?
Добавлено: Пн май 21, 2018 20:27:56
betepok
Добрый вечер котейки!
Хочу отпаять провода на плате - они залиты чем то бежевым, не то пластик, не то герметик
Это плата блютуз колонки, необходимо заменить аккумулятор. Его контакты недоступны для пайки. ЧТо то застывшее бежевого цвета.
Что это? Как убрать? Как восстановить после пайки?
Re: Как убрать залитую бежев массу на контактах платы (на фо
Добавлено: Пн май 21, 2018 20:35:41
mickbell
Убирать, я думаю, только механически - скальпелем или чем-то подобным. Залить после перепайки можно термоклеем из сопливого пистолета. Если заливка никак не поддаётся расковыриванию, можно обрезать провода и подпаяться к ним, защитив места пайки термоусадочной трубкой.
Добавлено: Пн май 21, 2018 20:49:24
Ivanoff-iv
можно пробовать нагревать мелким/паяльным феном - многие компаунды если не плавятся, то теряют прочность.
Добавлено: Пн май 21, 2018 21:38:40
Martin76
Это типа клея фигня, удалить можно как угодно, например паяльником погреть, залить можно чем угодно, хоть термоклеем, хоть клеем Момент, если так хочется чем нибудь залить.
Добавлено: Пн май 21, 2018 21:48:56
olegators68
Заменить эти нанопровода китайские, там три волосинки из чего-то похожего на медь и без заливки отваливаются на раз.
