Страница 1 из 2
Простой импульсный понижающий 24->12 для авто
Добавлено: Вс июн 03, 2018 01:35:56
ХренМоржовый
Гуру, подскажите простую и надежную схему понижающего импульсного стабилизатора напряжения 24В->12В для авто на простой элементной базе на ток до 10А и до 20А.
PS: Когда-то видел схему с применением линейного стабилизатора 7812 и мощного биполярного транзистора в роли ключа. Это годное решение?
Re: Простой импульсный понижающий 24->12 для авто
Добавлено: Вс июн 03, 2018 07:01:18
olegators68
Не годное, четверть киловатта печка, только импульсник.
https://www.drive2.ru/l/5842050/ типа такого.
Добавлено: Вс июн 03, 2018 09:42:21
Martin76
Простую импульсную понижалку можно сделать на широко известной IR2153 и двух ключах наподобие IRFZ44. Она будет просто делить входное напряжение на два без стабилизации, но для большинства авто техники диапазон 11-14,5 является номинальным.
Добавлено: Вс июн 03, 2018 19:21:05
ХренМоржовый
[uquote="olegators68",url="/forum/viewtopic.php?p=3391841#p3391841"]Не годное, четверть киловатта печка[/uquote]Так я же и указал, что 7812 и мощный биполярник в роли КЛЮЧА. Схема эта импульсная.
Прям категорически хочется обойтись без IR2153 и 555. Что-нибудь с применением 7812 или 431 максимум, импульсное (что бы меньше грелось и больше КПД) и очень простое в сборке. Есть такое?
PS: А вот видео нашел https://www.youtube.com/watch?v=5MI3ZT1dhno
Только номиналы деталей не понятны.
Добавлено: Вс июн 03, 2018 19:24:07
ThePhobius
Что питать?
Добавлено: Вс июн 03, 2018 19:28:15
ХренМоржовый
Вроде русским по белому писал:
[uquote="ХренМоржовый",url="/forum/viewtopic.php?p=3391793#p3391793"]ток до 10А и до 20А[/uquote]
Что тут непонятно? Какая разница "что"? Или у вас амперы бывают разного вида?
Добавлено: Вс июн 03, 2018 19:49:30
Телекот
ХренМоржовый писал(а):Так я же и указал, что 7812 и мощный биполярник в роли КЛЮЧА. Схема эта импульсная.
Так открой доташит на 78хх там есть схема на 78хх с мощным ключом, импульсная.
Добавлено: Вс июн 03, 2018 21:17:56
Fuser
Добавлено: Вс июн 03, 2018 21:28:47
Телекот
Такие микросхемы не где валяются, наш дорогой ХренМоржовый собирает только из того что валяется.
Добавлено: Вс июн 03, 2018 21:40:15
Fuser
пардон, упустил момент что нужна надежная с защитами, на 2 деталях максимум, импульсная, 99%КПД и очень простая в сборке. :)
Добавлено: Вс июн 03, 2018 23:07:35
ХренМоржовый
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3392423#p3392423"]открой доташит на 78хх там есть схема на 78хх с мощным ключом, импульсная.[/uquote]
Есть. Но нет никаких пояснений и расчетов. И по защитам: на входе и простого плавкого предохранителя хватит, а на выходе нужна защита с ограничением по току. А еще нужна защита от переполюсовки.
Добавлено: Вс июн 03, 2018 23:15:43
Телекот
ХренМоржовый
Такую схему на такой микросхеме найти очень и очень сложно, если не невозможно.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 03:42:42
ThePhobius
[uquote="ХренМоржовый",url="/forum/viewtopic.php?p=3391793#p3391793"]Когда-то видел схему с применением линейного стабилизатора 7812 и мощного биполярного транзистора в роли ключа. Это годное решение?[/uquote]
Годная, делай. Амперы они и в африке амперы...
Добавлено: Пн июн 04, 2018 06:37:45
olegators68
Ну посмотрим как линейные стабы на 70 кГц работают, эксперименты никто не отменял.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 08:11:50
ХренМоржовый
[uquote="olegators68",url="/forum/viewtopic.php?p=3392668#p3392668"]Ну посмотрим[/uquote]Может быть лучше я посмотрю, а вы поэкспериментируйте и с нами поделитесь? Если будет норм работать - и я соберу себе.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 09:55:23
Starichok51
нет, это ты экспериментируй, а мы посмотрим, что у тебя из этого получится...
дураков нет, чтобы для тебя собирать и отрабатывать схему...
Добавлено: Пн июн 04, 2018 10:05:24
musor
согласен ! вообще собирать схему на заведомо не в режиме работающих деталях идея плохая...оно может и заработает в конце концоф ..
но нервоф вымотает кучу-тем боле сейчас полно любых чипов ведь не 70-80годы
Добавлено: Пн июн 04, 2018 20:42:14
ХренМоржовый
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3392746#p3392746"]для тебя[/uquote]Не для меня одного. Простая схема из говна и палок многим пригодится, и вам в том числе.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 20:45:05
Starichok51
мне она точно НЕ пригодится...
и еще - из говна и палок я никогда и ничего не делаю.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 20:47:04
Телекот
ХренМоржовый писал(а):схема из говна и палок
Это чисто на любителя.
По такой схеме был собран преобразователь в автобусах нефаз, называлось это чудо ПНИ 27/12-2. И годились только что бы пнуть его и забыть.
