Страница 1 из 1
Сколько обмоток в самый раз 2 или одна?
Добавлено: Пт июн 29, 2018 11:25:55
blood
Подскажите по схеме инвертора для индукционного нагрева, как лучше поступить использовать 1 вторичку для открытия 1-2 3-4 ключей или для каждого ключа мотать свою вторичку?
как на 1 или на 2 схеме?
Re: Сколько обмоток в самый раз 2 или одна?
Добавлено: Пт июн 29, 2018 11:38:06
Телекот
На каждый транзистор свою обмотку иначе будет КЗ.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 11:38:56
Serge V Iz
В случае одной обмотки, это будут напряжения относительно одного потенциала. А по схеме 22.PNG, на каких точках сидят истоки ключей? ? )
Добавлено: Пт июн 29, 2018 16:50:02
blood
Блин я то думал я начинаю вкуривть что к чему, уже 3 года изучаю разные схемы блоков питания, и все похожие схемы и последний год уже по тихому собираю схемки, но вот хоть убейте не пойму почему к.з. ведь ключи должны открыться синхронно сначала (1и2) потом (3и4) сигнал они получают один и тот же, от одного же драйвера почему к.з. ?
И с двумя вторичными обмотками мы то же получаем один и тот же сигнал но разбитый на 2.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 17:44:58
Телекот
Представьте что верхний транзистор открыт.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 20:56:04
blood
Атакой вариант с диодом не покатит?
Добавлено: Пт июн 29, 2018 21:04:45
Телекот
Нет.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 21:35:55
blood
Да вот так думаешь чо понимаешь а оказывается фиг, дуб.
и есче вопрос работоспособна ли схема полумоста на 2 схеме?
и есть ли смысл из 1 схемы делать мост добавить по вторичке на трансформатор для второй пары ключей, просто схема проще и компонентов меньше.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 21:55:44
Телекот
Обе схемы работоспособны. Не вижу больших преимуществ в мосте.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 22:00:32
blood
ну а как же мощности теряется за счет обрезания напряжения через конденсаторный делитель 220в 10а грубо говоря более 2кв
а полумост срежет 110 и останется при тех же 10 амперах уже 1 кв.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 22:08:19
Телекот
Считаем грубо.
Мост 4 транзистора на 10А полное питание 300в, равно 3000вт.
Полумост 4 транзистора (по 2 в параллель) 20А половинное питание 150в, равно ????
Добавлено: Пт июн 29, 2018 22:20:45
blood
Равно то оно равно, большие токи более дорогие транзисторы, больше тепла на радиаторы.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
да и источник питания хочется сделать регулируемый а при больших токах это уже сложнее нежели при напряжении.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
плотно села мысль о амплитудном регулировании мощности, начитался про шим и уже как то подташнивает, для индуктивного нагрева не самый лучший вариант.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 22:24:05
Телекот
blood писал(а):большие токи более дорогие транзисторы, больше тепла на радиаторы.
Я же писал 4 тех же транзистора(по 2 в параллель), через каждый течёт ток в 10А( как в полном мосте) общий ток 20А.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 22:26:34
blood
эммм.... ну да.
Ну тогда вообще нет разницы особенно по количеству компонентов.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 22:34:35
Телекот
Только количество обмоток меньше.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 22:41:44
blood
Ну да это позитивный момент.
как то так? я прав?
Добавлено: Пт июн 29, 2018 22:46:51
Телекот
Ну да. Только трансформаторы лучше разместить ближе к транзисторам.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 22:54:27
blood
А это для уменьшения потерь? или что то есть еще интересное?
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
а в таком полумосту достаточно 1 диода для шунтирования 2х транзисторов или нужно каждому свой диод?
Добавлено: Пт июн 29, 2018 23:10:25
Телекот
Для уменьшения звона,
Достаточно одного диода, хотя в транзисторах уже есть диоды. Но можно поставить.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 23:19:06
blood
Также, если транзисторы работают в мостовой или полумостовой схеме на высокой частоте (индукционные нагреватели, импульсные источники питания и т.п.), то в цепь стока встречно включается диод Шоттки для блокирования паразитного диода. Паразитный диод имеет большое время запирания, что может привести к сквозным токам и выходу транзисторов из строя.
Это для полевиков, есть у меня IGBT GT30G122 у них нет диода паразитного так что шоттки мне не нужен.
