Сколько обмоток в самый раз 2 или одна?
Подскажите по схеме инвертора для индукционного нагрева, как лучше поступить использовать 1 вторичку для открытия 1-2 3-4 ключей или для каждого ключа мотать свою вторичку?
как на 1 или на 2 схеме?
Re: Сколько обмоток в самый раз 2 или одна?
На каждый транзистор свою обмотку иначе будет КЗ.
Serge V Iz
- Встал на лапы
В случае одной обмотки, это будут напряжения относительно одного потенциала. А по схеме 22.PNG, на каких точках сидят истоки ключей? ? )
Блин я то думал я начинаю вкуривть что к чему, уже 3 года изучаю разные схемы блоков питания, и все похожие схемы и последний год уже по тихому собираю схемки, но вот хоть убейте не пойму почему к.з. ведь ключи должны открыться синхронно сначала (1и2) потом (3и4) сигнал они получают один и тот же, от одного же драйвера почему к.з. ?
И с двумя вторичными обмотками мы то же получаем один и тот же сигнал но разбитый на 2.
Представьте что верхний транзистор открыт.
Атакой вариант с диодом не покатит?
- (135.44 КБ) 351 скачивание
Нет.
Да вот так думаешь чо понимаешь а оказывается фиг, дуб.
и есче вопрос работоспособна ли схема полумоста на 2 схеме?
и есть ли смысл из 1 схемы делать мост добавить по вторичке на трансформатор для второй пары ключей, просто схема проще и компонентов меньше.
Обе схемы работоспособны. Не вижу больших преимуществ в мосте.
ну а как же мощности теряется за счет обрезания напряжения через конденсаторный делитель 220в 10а грубо говоря более 2кв
а полумост срежет 110 и останется при тех же 10 амперах уже 1 кв.
Считаем грубо.
Мост 4 транзистора на 10А полное питание 300в, равно 3000вт.
Полумост 4 транзистора (по 2 в параллель) 20А половинное питание 150в, равно ????
Равно то оно равно, большие токи более дорогие транзисторы, больше тепла на радиаторы.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
да и источник питания хочется сделать регулируемый а при больших токах это уже сложнее нежели при напряжении.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
плотно села мысль о амплитудном регулировании мощности, начитался про шим и уже как то подташнивает, для индуктивного нагрева не самый лучший вариант.
Я же писал 4 тех же транзистора(по 2 в параллель), через каждый течёт ток в 10А( как в полном мосте) общий ток 20А.blood писал(а):большие токи более дорогие транзисторы, больше тепла на радиаторы.
эммм.... ну да.
Ну тогда вообще нет разницы особенно по количеству компонентов.
Только количество обмоток меньше.
Ну да это позитивный момент.
как то так? я прав?
как то так? я прав?
- (169.64 КБ) 409 скачиваний
Ну да. Только трансформаторы лучше разместить ближе к транзисторам.
А это для уменьшения потерь? или что то есть еще интересное?
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
а в таком полумосту достаточно 1 диода для шунтирования 2х транзисторов или нужно каждому свой диод?
Для уменьшения звона,
Достаточно одного диода, хотя в транзисторах уже есть диоды. Но можно поставить.
Также, если транзисторы работают в мостовой или полумостовой схеме на высокой частоте (индукционные нагреватели, импульсные источники питания и т.п.), то в цепь стока встречно включается диод Шоттки для блокирования паразитного диода. Паразитный диод имеет большое время запирания, что может привести к сквозным токам и выходу транзисторов из строя.
Это для полевиков, есть у меня IGBT GT30G122 у них нет диода паразитного так что шоттки мне не нужен.
