Страница 1 из 8
Все о технологии ремонта
Добавлено: Чт апр 23, 2009 18:18:01
Arlleex
Вот мне стало интересно, как телики ремонтируют. Сюда складываем информацию о личном опыте, о настройках, схемах отечественных и зарубежных телевизоров... У меня есть телик в деревне, не помню кк называется, так вот. Как его спалить? чтобы мне стало чем заняться. Я читал книгу Джейкокса "Руководство по поиску неисправностей в электронной аппаратуре", знаю логику выбора потенциально неисправного блока и узла... Впринципе, могу и на примере. Когда я научусь ремонтировать хоть телики, хоть что, быложу статью. Хочется также научиться ремонтировать копьютеры, но это уже отдельный разговор. Есть ли среди нас хороший радиомастер?[/b]
Исправил название темы, поскольку предполагаю развитие в заданном названием направлении. Сэр Мурр
Добавлено: Чт апр 23, 2009 18:32:33
nictrace
телевизор - штука опасная. В нем много киловольт водится...
Нашел сегодня статью в "РадиоМире" про переделку МП3-3.
Добавлено: Чт апр 23, 2009 18:37:19
Arlleex
ну тогда про радиоприемники)))))
да, на теликах лучше пока что не пытаться, так же как и на мониторах ЭЛТ от компов)))
так вот, как можно спалить радиоприемник? или усилок?
вобщем у меня есть руководство, но я никак не могу найти устройство поломанное(
Добавлено: Чт апр 23, 2009 18:47:00
Сэр Мурр
Раз уж так серьёзно заинтересовались ремонтом, то сначала надо знать и соблюдать правила техники безопасности. О ТБ при работе с сетевым напряжением неоднократно писали в темах о заземлении.
1) Ремонт начинается с анализа проявления неисправности.
2) Затем- внимательный осмотр ремонтируемого устройства.
3) И лишь после этого- включение и проверка питающих напряжений.
Вот теперь эти три постулата ремонта будем разжёвывать и мусолить.
Начинаем флуд!
Добавлено: Чт апр 23, 2009 19:26:14
Arlleex
Итак. Результат первого ознакомления. Приемник океан 214. Итак:
не работает УКВ диапазон.
результаты углубленного анализа.:
1. Все остльные диапазоны работают, кроме УКВ.
2. Регуляторы громкости, баса и тембра - влияют лиш уровнем собственного шума усилителя.
Итак. Вот мои мылси - я подозреваю, что это блок УКВ.
т.к. все остальные диапазоны работают, то БП можно вычеркнуть из списка.
тем более что работает УЗЧ.
на УКВ приемник вообще молчит.
это был результат углубленноого анализа.
я составил перечань потенциально неисправных узлов:
это всего лишь блок УКВ.
вот теперь я снял крышку с приемника. Схема есть на приемник, в том числе и на УКВ блок)))
вот теперь давайте разбираться, что к чему.
фото быложу в крупном плане, на вот этом сайте, т.к. на этом не получается большие волжения делать)))
Добавлено: Чт апр 23, 2009 19:31:54
Сэр Мурр
Сначала смотрим, какое напряжение питания поступает на блок УКВ.
Если правильное, затычка может быть в усилителе ПЧ. Помнится, для переключения тракта АМ-ЧМ использовался механический переключатель; скорее всего- его контакты окислились.
Добавлено: Чт апр 23, 2009 19:33:04
nictrace
контакты переключателя диапазонов не мешает проверить...
Добавлено: Чт апр 23, 2009 19:48:22
Arlleex
дело в том, что вот какой переключатель стоит, и сдесь на барабане имеются платы, которые при вращении зепляются за контакты, а блок УКВ стоит отдельно и вот он:
УКВ:
Добавлено: Чт апр 23, 2009 20:01:13
Arlleex
а у кого есть схема этого радиоприемника, можете посмотреть, где + питания УКВ?
вот схема
Добавлено: Чт апр 23, 2009 20:11:42
Сэр Мурр
На фото видно- 2- земля, общий; 1- питание
Добавлено: Чт апр 23, 2009 20:34:36
Arlleex
я посмотрел, что выход 1, это 25 номер, так вот, по цепи он соединяется с блоком УРЧ-ПЧ. так вот. напряжение на этом выводе должно быть 4,2В.
Добавлено: Пт апр 24, 2009 10:16:04
nictrace
У меня в "Ореанде" такой переключатель стоял.
Как раз первое что полетело - УКВ блок.
Починили по гарантии... :)
Там и для УКВ есть платка, правда, без деталей. Одни перемычки. Так что контакты почистить спиртом не помешает...
Добавлено: Пт апр 24, 2009 12:29:51
Arlleex
почистил - результат тот же.
а какое напряжение должно быть на 1 выводе УКВ?
тестер мой показал, что 2,2В
Добавлено: Пт апр 24, 2009 13:31:22
Arlleex
ну, что делать, где проверять, объясните, зачем...
Добавлено: Пт апр 24, 2009 14:09:36
nictrace
судя по тому, что на выводах транзисторов до 3.8 в, вашего явно маловато! Попробуйте отключить провод и подать с батарейки 9в, через переменник. Добейтесь, чтоб напряжения на транзисторах были в норме - и станет ясно, какое должно быть питание
Глянул схему... Питание идет: контакт 3 платы А3 - контакт 3 переключателя - контакт 18 переключателя - контакт 18 платы А3 - Контакт 22 ее же - контакт 1 платы УКВ
Добавлено: Пт апр 24, 2009 20:07:10
Arlleex
народ, а есть ли видеоуроки по ремонту радиоаппаратуры на русском языке? вот на английском я знаю, нашел, а на русском?
http://www.youtube.com/watch?v=4ThBpp6lXKU&feature=related
Добавлено: Вт апр 28, 2009 21:04:58
soldering iron
Проверьте напряжение на контакте "3" барабанного переключателя на разных диапазонах т.е. попереключайте.
Если напряжение падает только в диапазоне УКВ то явно чойто там :)))
В этих приёмниках очень часто оказывается КЗ в керамических кондёрах.
Добавлено: Вт апр 28, 2009 22:45:12
LINKS_234
лично как у меня проходит ремонт комповых БП :
вскрытие и осмотр , либо подключение через балласт к питанию .
после этого уже выявляются неисправности , т.е. то , что не работает .
затем уже на основе знаний о принципе работы устройства выявляются возможные неполадки . с помощью приборов они уточняются и устраняются .
по-моему самое главное - знать принцип работы , схему устройства и уметь логически анализировать причины .
OffTopic :
Stalker46 , не могли бы вы убрать из подписи ссылку на картинку ? а то лично у меня вот такая лажа -
Добавлено: Ср апр 29, 2009 13:07:22
Arlleex
народ! а что такое субмодуль радиоканала и для чего он нужен?
Добавлено: Ср апр 29, 2009 13:16:10
Света
понятие используется в телевизионных приемниках. На входе модуля ПЧ, на выходе НЧ видео и НЧ звука.
