Страница 1 из 1
БП UMEC A013S1A3
Добавлено: Пт авг 03, 2018 21:15:32
mahadeva
Есть эзернет свичи Planet, стоят в наших домах в домонете.
Время от времени у них троллиты в БП садятся, меняем - работают дальше.
Но вот попался свич, у которого блок (марки сабж) после рекапа всё-равно работать не хотит, верещит и выдаёт 0.2В с примерно таким же размахом пульсаций.
Схемы на него не гуглится, только немного фоток и кое-где продают на ебае за нерентабельный прайс.
Схема несильно хитрая (немного сложнее зарядок для телефонов), но для моей квалификации всё-равно нипанятная.
Если кто сталкивался с таким, подскажите плиз, что в нём могёт быть не алё.
фоточки
Основные подозрения на жареный угол, там стоит какой-то смд-диод или стабик. Но если он труп, как узнать без схемы кем он был...
Вот схему бы...
Re: БП UMEC A013S1A3
Добавлено: Вт авг 07, 2018 22:00:17
mahadeva
небольшой апдейт:
выпрямленное сетевое в районе 297-298В
выпаяны и проверены
- ключевой мосфет, выпрямительный диод шоттки - в порядке
- АР432 по методу из этого видео:
https://www.youtube.com/watch?v=jM8RhXbwtRE, показания ровно в 2 раза меньше (2,5В и 1,25)
это неисправность или просто другой компонент?
Добавлено: Вт авг 07, 2018 22:12:16
Martin76
mahadeva писал(а):верещит и выдаёт 0.2В с примерно таким же размахом пульсаций.
При таких симптомах нужно выход на короткое замыкание проверять. У АР432 - опорное 1,24В в отличие от 2,5 у TL431.
Добавлено: Вт авг 07, 2018 22:32:59
mahadeva
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3433826#p3433826"]У АР432 - опорное 1,24В в отличие от 2,5 у TL431.[/uquote]
т.е. АР432 жив?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3433826#p3433826"]При таких симптомах нужно выход на короткое замыкание проверять.[/uquote]
научите как на КЗ выход проверить? и что именно?
да, на фото нижней стороны платы виден жареный угол с диодом, который видимо стабилитрон, стоял в параллель с большим сглаживающим электролитом 2200мФ.
он был серый и мутный вместо того чтоб быть медно-красным, прозрачным и полосатым.
при попытке его снять разрушился.
на аналогичном блоке на его месте стоит вот такой:
по вот этой таблице
http://www.asc-development.ru/markirovka-17.html получается 1N84,
в ЧИД отсутствует, даташит не очень гуглится
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... /1N84.html - аналог что ли там? очень сомнительно, германий вроде бы ещё в 70е вывели из употребления, по крайней мере на западе.
а по этой
http://www.asc-development.ru/markirovka-16.html он не подходит по количеству полосок
Добавлено: Вт авг 07, 2018 22:42:56
Martin76
Как на КЗ проверить, берется мультиметр в режиме прозвонки и измеряется сопротивление на выходе БП после диода в две стороны, в одну будет диод прозваниваться, если шоттки то в пределах 100, обычный 350-500, в другую должно быть сопротивление больше, особенно , если нет нагрузочных резисторов. В любом случае не должно быть от нуля до единиц - десятков ом.
Если стабилитрон был пробит, то нужно поставить значением на выходное напряжение +10-20%, т е для 5 В на 5,6, для 3,3 на 3,6-3,9 и тд. Полоски рисует кто во что горазд и у разных производителей они могут обозначать разное.
Добавлено: Ср авг 08, 2018 19:30:25
mahadeva
update:
посадил на место проверенные детали, включил без стабилитрона - показывает чуть больше 3.3В, что вобщем-то и нужно
вопрос - обязательно ли вообще этот стабилитрон туда ставить?
Добавлено: Ср авг 08, 2018 20:50:30
Martin76
Стабилитрон защищает нагрузку от аварийного повышения напряжения изза проблем с обратной связью, можно без него оставить, в большинстве подобных БП его не ставят. Но можно и поставить какой нибудь smd/ выводной BZV/BZX55/79/85 на 3,6-3,9в.
И да, учитесь вдумчиво и осознанно ремонтировать, а не методом бульдозера. Прозвонка сразу же бы определила проблемный элемент.
Добавлено: Ср авг 08, 2018 21:20:44
mahadeva
Я попробовал, как вы сказали, прозвонить выход. там стоят нагрузочные резюки, показывает 60Ом.
А шоттки я тестировал в выпаянном виде.
дополнительный вопрос: мог ли стабилитрон выйти из строя из-за дутого электролита, который он шунтирует? по-идее дутый тролит это пониженное напряжение на нём и большие пульсации, но это вроде бы не должно пробить диод...
Или это может привести к его перегреву и тепловому пробою?
Добавлено: Ср авг 08, 2018 22:27:49
Martin76
Мог из за большой пульсации вылететь, в ЖК мониторах мощные транзисторы в инверторах из за этого дохнут.
Добавлено: Вт июн 25, 2019 09:56:39
Kuzma2000
Добрый день.
У меня проблема с аналогичным БП.
Заменить его не на что к сожалению, поэтому прошу помочь.
Симптомы:
На выходе импульсного трансформатора есть напряжение около 15 вольт
Стабилитрон в выходной цепи снял - с ним все нормально.
Снял сборку диодов Шотки. Прозвонил - рабочая.
Снимать проверять АР432?
Если нужно, могу сделать схему выходного каскада
Добавлено: Вт июн 25, 2019 10:22:32
Телекот
Kuzma2000 писал(а):У меня проблема с аналогичным БП.
какая проблема?
Kuzma2000 писал(а):На выходе импульсного трансформатора есть напряжение около 15 вольт
Интересно чем вы умудрились измерить импульсное напряжение, его можно измерить только осциллографом.
Большинство проблем с такими блоками решаются заменой электролитов.
Добавлено: Вт июн 25, 2019 14:36:43
Kuzma2000
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3656401#p3656401"]
какая проблема?
Большинство проблем с такими блоками решаются заменой электролитов.[/uquote]
На выходе БП около нуля.
Электролитов всего 3. В выпрямителе горячей части и холодной части до дросселя и после.
Измерял мультиметром в режиме переменного напряжения на входе диода.
Ну и сделал вывод о том что генерация есть.
Добавлено: Вт июн 25, 2019 14:42:59
Телекот
так замени эти 3 электролита, даже если это вдруг не устранит проблему то всё равно продлит жизнь этому блоку питания.
Добавлено: Ср июн 26, 2019 11:43:10
Kuzma2000
Замена электролитов ничего не дала.
Про напряжение на выходе трансформатора поторопился я...
Микросхемы ШИМа нет. Генератор собран на SMD транзитороах MMST4401, SST4403 и полевике.
Снял и проверил силовой мосфет - в порядке.
Снимать SMD компоненты сложно - сидят на компаунде.
Подскажете, а можно запустить генератор "обманув" обратную связь?
Как-то закоротить фоторезистор оптопары?
Добавлено: Ср июн 26, 2019 11:56:57
Телекот
Kuzma2000 писал(а):Генератор собран на SMD транзитороах MMST4401, SST4403 и полевике.
Тогда рисуй схему.
Добавлено: Ср июн 26, 2019 20:27:46
Kuzma2000
Вот.
Не уверен в правильной расстановка полярности оптопары (она под трансом).
Также возможны ошибки в еще где-то, делал с натуры.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Да, там где номиналы не ставил, детали не снимал или SMD компоненты.
Добавлено after 1 hour 3 minutes 16 seconds:
Нашел ошибку.
Не правильно развел полярность на стабилизаторе напряжения в выходном каскаде.
Добавлено: Ср июн 26, 2019 20:42:37
Телекот
Ошибка в цоколёвке AP432? ошибка в номинале R10. Вместо D6 должен быть транзистор.
Добавлено: Ср июн 26, 2019 22:54:35
Kuzma2000
Да, по AP432 ошибка. Недоперевернул:)
Номинал R10 010 хотя звониться 16 К.
По D6 указал маркировку и распиновку.
Добавлено: Чт июн 27, 2019 05:35:40
Телекот
Это не 010, это 01D. Что означает 100k. Если у вас эта цепь звонится как 16к то что то не так. Проверяйте стабилитрон на утечку и мелкие транзисторы, конденсатор С5, полевик. Промойте плату.
Маркировка резисторов.
http://www.joyta.ru/7951-smd-rezistory- ... lkulyator/
Добавлено: Пн июл 15, 2019 22:57:24
Kuzma2000
В общем, починил
Умер конденсатор С5. У него появилась сопротивление порядка 50 Ком.
Телекот, огромное спасибо за поддержку!
Теперь у меня есть новый паяльник, 3-я рука и уверенность в своих силах!
