БП UMEC A013S1A3
Сообщение mahadeva »
Есть эзернет свичи Planet, стоят в наших домах в домонете.
Время от времени у них троллиты в БП садятся, меняем - работают дальше.
Но вот попался свич, у которого блок (марки сабж) после рекапа всё-равно работать не хотит, верещит и выдаёт 0.2В с примерно таким же размахом пульсаций.
Схемы на него не гуглится, только немного фоток и кое-где продают на ебае за нерентабельный прайс.
Схема несильно хитрая (немного сложнее зарядок для телефонов), но для моей квалификации всё-равно нипанятная.
Если кто сталкивался с таким, подскажите плиз, что в нём могёт быть не алё.
фоточки
Основные подозрения на жареный угол, там стоит какой-то смд-диод или стабик. Но если он труп, как узнать без схемы кем он был...
Вот схему бы...
*BOOM SHANKAR*
небольшой апдейт:
выпрямленное сетевое в районе 297-298В
выпаяны и проверены
- ключевой мосфет, выпрямительный диод шоттки - в порядке
- АР432 по методу из этого видео: https://www.youtube.com/watch?v=jM8RhXbwtRE, показания ровно в 2 раза меньше (2,5В и 1,25)
это неисправность или просто другой компонент?
*BOOM SHANKAR*
Сообщение Martin76 »
mahadeva писал(а):верещит и выдаёт 0.2В с примерно таким же размахом пульсаций.
При таких симптомах нужно выход на короткое замыкание проверять. У АР432 - опорное 1,24В в отличие от 2,5 у TL431.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3433826#p3433826"]У АР432 - опорное 1,24В в отличие от 2,5 у TL431.[/uquote]
т.е. АР432 жив?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3433826#p3433826"]При таких симптомах нужно выход на короткое замыкание проверять.[/uquote]
научите как на КЗ выход проверить? и что именно?
да, на фото нижней стороны платы виден жареный угол с диодом, который видимо стабилитрон, стоял в параллель с большим сглаживающим электролитом 2200мФ.
он был серый и мутный вместо того чтоб быть медно-красным, прозрачным и полосатым.
при попытке его снять разрушился.
на аналогичном блоке на его месте стоит вот такой:
по вот этой таблице http://www.asc-development.ru/markirovka-17.html получается 1N84,
в ЧИД отсутствует, даташит не очень гуглится
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... /1N84.html - аналог что ли там? очень сомнительно, германий вроде бы ещё в 70е вывели из употребления, по крайней мере на западе.
а по этой http://www.asc-development.ru/markirovka-16.html он не подходит по количеству полосок
*BOOM SHANKAR*
Как на КЗ проверить, берется мультиметр в режиме прозвонки и измеряется сопротивление на выходе БП после диода в две стороны, в одну будет диод прозваниваться, если шоттки то в пределах 100, обычный 350-500, в другую должно быть сопротивление больше, особенно , если нет нагрузочных резисторов. В любом случае не должно быть от нуля до единиц - десятков ом.
Если стабилитрон был пробит, то нужно поставить значением на выходное напряжение +10-20%, т е для 5 В на 5,6, для 3,3 на 3,6-3,9 и тд. Полоски рисует кто во что горазд и у разных производителей они могут обозначать разное.
update:
посадил на место проверенные детали, включил без стабилитрона - показывает чуть больше 3.3В, что вобщем-то и нужно
вопрос - обязательно ли вообще этот стабилитрон туда ставить?
*BOOM SHANKAR*
Стабилитрон защищает нагрузку от аварийного повышения напряжения изза проблем с обратной связью, можно без него оставить, в большинстве подобных БП его не ставят. Но можно и поставить какой нибудь smd/ выводной BZV/BZX55/79/85 на 3,6-3,9в.
И да, учитесь вдумчиво и осознанно ремонтировать, а не методом бульдозера. Прозвонка сразу же бы определила проблемный элемент.
Я попробовал, как вы сказали, прозвонить выход. там стоят нагрузочные резюки, показывает 60Ом.
А шоттки я тестировал в выпаянном виде.
дополнительный вопрос: мог ли стабилитрон выйти из строя из-за дутого электролита, который он шунтирует? по-идее дутый тролит это пониженное напряжение на нём и большие пульсации, но это вроде бы не должно пробить диод...
Или это может привести к его перегреву и тепловому пробою?
*BOOM SHANKAR*
Мог из за большой пульсации вылететь, в ЖК мониторах мощные транзисторы в инверторах из за этого дохнут.
Сообщение Kuzma2000 »
Добрый день.
У меня проблема с аналогичным БП.
Заменить его не на что к сожалению, поэтому прошу помочь.
Симптомы:
На выходе импульсного трансформатора есть напряжение около 15 вольт
Стабилитрон в выходной цепи снял - с ним все нормально.
Снял сборку диодов Шотки. Прозвонил - рабочая.
Снимать проверять АР432?
Если нужно, могу сделать схему выходного каскада
Сообщение Телекот »
Kuzma2000 писал(а):У меня проблема с аналогичным БП.
какая проблема?
Kuzma2000 писал(а):На выходе импульсного трансформатора есть напряжение около 15 вольт
Интересно чем вы умудрились измерить импульсное напряжение, его можно измерить только осциллографом.
Большинство проблем с такими блоками решаются заменой электролитов.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3656401#p3656401"]
какая проблема?
Большинство проблем с такими блоками решаются заменой электролитов.[/uquote]
На выходе БП около нуля.
Электролитов всего 3. В выпрямителе горячей части и холодной части до дросселя и после.
Измерял мультиметром в режиме переменного напряжения на входе диода.
Ну и сделал вывод о том что генерация есть.
Сообщение Телекот »
так замени эти 3 электролита, даже если это вдруг не устранит проблему то всё равно продлит жизнь этому блоку питания.
Замена электролитов ничего не дала.
Про напряжение на выходе трансформатора поторопился я...
Микросхемы ШИМа нет. Генератор собран на SMD транзитороах MMST4401, SST4403 и полевике.
Снял и проверил силовой мосфет - в порядке.
Снимать SMD компоненты сложно - сидят на компаунде.
Подскажете, а можно запустить генератор "обманув" обратную связь?
Как-то закоротить фоторезистор оптопары?
Сообщение Телекот »
Kuzma2000 писал(а):Генератор собран на SMD транзитороах MMST4401, SST4403 и полевике.
Тогда рисуй схему.
Вот.
Не уверен в правильной расстановка полярности оптопары (она под трансом).
Также возможны ошибки в еще где-то, делал с натуры.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Да, там где номиналы не ставил, детали не снимал или SMD компоненты.
Добавлено after 1 hour 3 minutes 16 seconds:
Нашел ошибку.
Не правильно развел полярность на стабилизаторе напряжения в выходном каскаде.
(41.13 КБ) 513 скачиваний
Сообщение Телекот »
Ошибка в цоколёвке AP432? ошибка в номинале R10. Вместо D6 должен быть транзистор.
Да, по AP432 ошибка. Недоперевернул:)
Номинал R10 010 хотя звониться 16 К.
По D6 указал маркировку и распиновку.
(142.82 КБ) 495 скачиваний
(41.32 КБ) 472 скачивания
Сообщение Телекот »
Это не 010, это 01D. Что означает 100k. Если у вас эта цепь звонится как 16к то что то не так. Проверяйте стабилитрон на утечку и мелкие транзисторы, конденсатор С5, полевик. Промойте плату.
Маркировка резисторов.
http://www.joyta.ru/7951-smd-rezistory- ... lkulyator/
В общем, починил :))
Умер конденсатор С5. У него появилась сопротивление порядка 50 Ком.
Телекот, огромное спасибо за поддержку!
Теперь у меня есть новый паяльник, 3-я рука и уверенность в своих силах!
