Страница 1 из 2
Преобразование электрических параметров
Добавлено: Пн авг 06, 2018 08:22:46
Serebro2009
Добрый день, уважаемые, подскажите, есть курс лекций Преобразование электрических параметров, самих лекций нет, они только будут разрабатываться. Собственно вопрос, какие именно эл. параметры преобразовываются? Сам курс конечно ближе к основам преобразовательной техники, но хотелось бы что-то новое услышать по мимо преобразования постоянного тока в переменный и преобразования частоты
Re: Преобразование электрических параметров
Добавлено: Пн авг 06, 2018 08:38:40
aww
Преобразовываться могут любые эл. параметры в любые...Напремер. напряжение - механическое перемещение
стрелки прибора, напряжение- частота и наоборот.
Конкретно, что нужно?
Добавлено: Пн авг 06, 2018 08:44:31
Serebro2009
Какой же вид преобразования электрических параметров происходит при преобразовании электрической энергии в механическую??
Добавлено: Пн авг 06, 2018 08:54:08
Slabovik
Для начала надо бы просто перечислить, какие параметры есть в одном месте, а какие в другом.
Электрические параметры можно представить списком (неполным):
напряжение
ток
мощность
частота
скважность
длительность
периодичность
и т.д. и т.п. в различных комбинациях.
Какие механические параметры вы желаете рассмотреть?
p.s. А вообще для составления курса лекций надо быть специалистом, ну или хоть как-то в теме...
Добавлено: Пн авг 06, 2018 09:58:42
Serebro2009
Собственно и интересует более полный список этих параметров, а не навскидку
Поясните, каким все таки боком преобразование электрические параметров связан с механическими преобразованиями?
Добавлено: Пн авг 06, 2018 20:08:14
aww
Хоть левым, хоть правым...
Ток илитнапряжение это электрические параметры?
Их отображение механическим стрелочным прибором ?
Добавлено: Вт авг 07, 2018 11:32:21
Полимер
Возьмите, к примеру, электродвигатель. Регулируя напряжение питания двигателя постоянного можно изменять скорость/момент вращения. Изменением частоты питания у двигателя переменного тока можно добиться тех же результатов.
Или вы неправильно вопрос ставите...
Добавлено: Вт авг 07, 2018 12:43:16
mickbell
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=3433436#p3433436"]Или вы неправильно вопрос ставите...[/uquote]
Вопрос-то правильный, но только наполовину:
[uquote="Serebro2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3432797#p3432797"]Собственно вопрос, какие именно эл. параметры преобразовываются?[/uquote]Другая, упущенная половина вопроса должна быть такой: "и в какие именно параметры?". Как минимум, в электрические или не.
Тут же напрашивается другой вопрос: кому и для чего это нужно? Если делается курс лекций, то для кого он предназначен и насколько глыбоко следует подавать информацию. Всё это непонятно, и потому нету ответа, который поставил бы все точки над "ё".
Добавлено: Вт авг 07, 2018 17:20:06
Serebro2009
[uquote="aww",url="/forum/viewtopic.php?p=3433166#p3433166"]каким все таки боком
Их отображение механическим стрелочным прибором ?[/uquote]
Не поверите, я тоже, когда задавал вопрос на форуме - нагуглил именно этот ответ про стрелку и про приборы
Добавлено after 5 minutes 58 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3433462#p3433462"][uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=3433436#p3433436"]Или вы неправильно вопрос ставите...[/uquote]
Тут же напрашивается другой вопрос: кому и для чего это нужно? Если делается курс лекций, то для кого он предназначен и насколько глыбоко следует подавать информацию. Всё это непонятно, и потому нету ответа, который поставил бы все точки над "ё".[/uquote]
Все таки я понимаю, что преобразование электрических параметров, подразумевает преобразование их в электрические иначе...тут была бы ерунда...как бы звучало: Преобразование электрических параметров в механические параметры? Или Преобразование электрических параметров в химические параметры? Да не, бред.
>>тут же напрашивается другой вопрос: кому и для чего это нужно? Если делается курс лекций, то для кого он предназначен и насколько глыбоко следует подавать информацию
Это не актуально, актуально изначально все таки выделить эти самые электрические параметры. В любом случае, даже углубленный курс, подразумевает введение в виде основ предмета, а судя по курсу - он новый и никогда не читался (литературы одноименной я не нашел), поэтому отсюда и вывод
Добавлено: Вт авг 07, 2018 20:20:26
aww
И опять ни о чём...
Применительно к какой области?
На современном уровне развития техники можно преобразовать что угодно и во что угодно
Добавлено: Ср авг 08, 2018 12:48:34
Serebro2009
Serebro2009 писал(а):Применительно к какой области?
Применительно к области электротехника
Добавлено: Ср авг 08, 2018 13:13:14
B@R5uk
Serebro2009, вы сами будете эти лекции разрабатывать?
Добавлено: Ср авг 08, 2018 13:14:48
Slabovik
Начинать с определений
Электроте́хника — область техники, связанная с получением, распределением, преобразованием и использованием электрической энергии. А также — c разработкой, эксплуатацией и оптимизацией электронных компонентов, электронных схем и устройств, оборудования и технических систем. Под электротехникой также понимают техническую науку, которая изучает применение электрических и магнитных явлений для практического использования. Электротехника выделилась в самостоятельную науку из физики в конце XIX века. В настоящее время электротехника как наука включает в себя следующие научные специальности: электромеханика, ТОЭ, светотехника, силовая электроника. Кроме того, к отраслям электротехники часто относят энергетику, хотя легитимная классификация рассматривает энергетику как отдельную техническую науку. Основное отличие электротехники от слаботочной электроники заключается в том, что электротехника изучает проблемы, связанные с силовыми крупногабаритными электронными компонентами: линии электропередачи, электрические приводы, в то время как в электронике основными компонентами являются компьютеры и другие устройства на базе интегральных схем, а также сами интегральные схемы. В другом смысле, в электротехнике основной задачей является передача электрической энергии, а в слаботочной электронике — информации.
Но вообще, очень жаль студентов за зря потраченное ими время...
Добавлено: Ср авг 08, 2018 13:41:07
B@R5uk
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3434072#p3434072"]Начинать с определений[/uquote]Кстати, да. То, что топикстартер собирается преобразовывать:
Serebro2009 писал(а):напряжение
ток
мощность
частота
скважность
длительность
периодичность
является электрическими величинами. Они могут меняться со временем, то есть являются переменными. Электрические параметры же — это, например, коэффициент передачи тока транзистора, паразитная ёмкость выводов конденсатора, напряжение смещение операционного усилителя, внутреннее сопротивление катушки или источника напряжения, максимальный выходной ток элемента цифровой ИС и так далее. Электрические параметры — это неотъемлемые характеристики электронных компонентов, то есть они являются табличными константами и не подлежат изменению. Таким образом, само название курса Преобразование электрических параметров при взгляде под этим углом беспощадно в своей бессмысленности, что как бы намекает.
Название курса просто необходимо изменить.
Добавлено: Ср авг 08, 2018 14:53:13
Полимер
Немного не соглашусь с предыдущим оратором - электрические параметры - они, конечно, табличные, но далеко не все из них константы, я бы сказал, что констант среди них нет, так как нет идеальных материалов.
Коэффициент передачи тока транзистора, например, может изменяется в зависимости от протекающего тока и температуры, внутреннее сопротивление катушки тоже подвержено воздействиям температуры, а такой чудесный параметр, как собственная емкость перехода, очень давно используется в радиотехнике и т.д.
Можно привести миллион примеров о преобразовании электрических параметров в электрические величины, но если сам автор топика не в состоянии отличить одно от другого, то имеет ли смысл ему писать лекции для других?
P.S. Собственно говоря, параметр - это тоже величина...
Добавлено: Ср авг 08, 2018 14:58:11
B@R5uk
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=3434124#p3434124"]... внутреннее сопротивление катушки тоже подвержено воздействиям температуры...[/uquote]А так же частоты в силу скин-эффекта. Изображение
Добавлено: Ср авг 08, 2018 15:27:10
Полимер
Это все частности.
Вопрос, наверное, надо разделить на две части: 1. Преобразование собственных свойств/характеристик/параметров каких либо элементов/устройств/приборов в какие либо другие физические величины.
2. Преобразование каких либо физических величин(в данном случае - электрических), в какие либо другие физические величины (тоже, наверное, в электрические).
Добавлено: Ср авг 08, 2018 17:22:13
Serebro2009
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3434071#p3434071"]Serebro2009, вы сами будете эти лекции разрабатывать?[/uquote]
Нет
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3434091#p3434091"]Название курса просто необходимо изменить.[/uquote]
Это конечно правильно, но курс утвержден не в конкретном ВУЗе, а немного выше
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=3434124#p3434124"]но если сам автор топика не в состоянии отличить одно от другого, то имеет ли смысл ему писать лекции для других?
P.S. Собственно говоря, параметр - это тоже величина...[/uquote]
Собственно то что я увидел в ответах - это цитирование источников из интернет ресурсов и википедии, причем ответами на вопрос мои нет) перечисленные...эм...величины я и не собирался преобразовывать:
напряжение
ток
мощность
частота
скважность
длительность
периодичность
Эти величины перечислил Slabovik, я же, если вы конечно читаете не только мои ответ, спрашивал изначально: Какие эл. параметры собственно можно преобразовывать?
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3434091#p3434091"]Начинать с определений[/uquote]
Пролистайте еще раз...и посмотрите что и кто написал в данной ветке форума
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=3434124#p3434124"]P.S. Собственно говоря, параметр - это тоже величина...[/uquote]
т.е. для вас тоже неразличимы термины параметр и величина?
Добавлено: Ср авг 08, 2018 17:31:38
B@R5uk
Serebro2009, вы сами то знаете чего хотите?
[uquote="Serebro2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3434188#p3434188"]Это конечно правильно, но курс утвержден не в конкретном ВУЗе, а немного выше[/uquote]Отлично! Если есть тот, кто ставит ТЗ, значит у него и надо уточнять все подробности! И не фиг с этим на форумы лезть, это просто нелепо.
Добавлено: Ср авг 08, 2018 17:37:40
Serebro2009
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3434205#p3434205"]Serebro2009, вы сами то знаете чего хотите?
[uquote="Serebro2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3434188#p3434188"]Это конечно правильно, но курс утвержден не в конкретном ВУЗе, а немного выше[/uquote]Отлично! Если есть тот, кто ставит ТЗ, значит у него и надо уточнять все подробности! И не фиг с этим на форумы лезть, это просто нелепо.[/uquote]
вы наверно не в курсе, что программу дисциплины не разрабатывают изначально, а дают только название курса и требования к компетенции которые должны быть освещены в нем. Если вы еще раз погуглите, как делайте это регулярно (я все таки думаю что у вас кроме википедии есть бумажные источники), то поймете, что компетенция - это образное ничто). Да и мне кажется ф.з. тут что, какой-то клуб избранных? Я зашел на форум (опять же погуглите определение ФОРУМА) чтобы спросить и поинтересоваться, но если вы и дальше будете мне выкладывать цитаты из википедии (она в первых страницах выдачи поисковых систем и имеет адрес https://ru.wikipedia.org ), то просьба: не нужно)
