Преобразование электрических параметров
Добрый день, уважаемые, подскажите, есть курс лекций Преобразование электрических параметров, самих лекций нет, они только будут разрабатываться. Собственно вопрос, какие именно эл. параметры преобразовываются? Сам курс конечно ближе к основам преобразовательной техники, но хотелось бы что-то новое услышать по мимо преобразования постоянного тока в переменный и преобразования частоты
Преобразовываться могут любые эл. параметры в любые...Напремер. напряжение - механическое перемещение
стрелки прибора, напряжение- частота и наоборот.
Конкретно, что нужно?
aww
Какой же вид преобразования электрических параметров происходит при преобразовании электрической энергии в механическую??
Для начала надо бы просто перечислить, какие параметры есть в одном месте, а какие в другом.
Электрические параметры можно представить списком (неполным):
напряжение
ток
мощность
частота
скважность
длительность
периодичность
и т.д. и т.п. в различных комбинациях.
Какие механические параметры вы желаете рассмотреть?
p.s. А вообще для составления курса лекций надо быть специалистом, ну или хоть как-то в теме...
напряжение
ток
мощность
частота
скважность
длительность
периодичность
Собственно и интересует более полный список этих параметров, а не навскидкуЭлектрические параметры можно представить списком (неполным)
Поясните, каким все таки боком преобразование электрические параметров связан с механическими преобразованиями?Какие механические параметры вы желаете рассмотреть?
Хоть левым, хоть правым...
Ток илитнапряжение это электрические параметры?
Их отображение механическим стрелочным прибором ?
aww
Возьмите, к примеру, электродвигатель. Регулируя напряжение питания двигателя постоянного можно изменять скорость/момент вращения. Изменением частоты питания у двигателя переменного тока можно добиться тех же результатов.Поясните, каким все таки боком преобразование электрические параметров связан с механическими преобразованиями?
Или вы неправильно вопрос ставите...
Тише едешь - дольше ехать.
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=3433436#p3433436"]Или вы неправильно вопрос ставите...[/uquote]
Вопрос-то правильный, но только наполовину:
[uquote="Serebro2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3432797#p3432797"]Собственно вопрос, какие именно эл. параметры преобразовываются?[/uquote]Другая, упущенная половина вопроса должна быть такой: "и в какие именно параметры?". Как минимум, в электрические или не.
Тут же напрашивается другой вопрос: кому и для чего это нужно? Если делается курс лекций, то для кого он предназначен и насколько глыбоко следует подавать информацию. Всё это непонятно, и потому нету ответа, который поставил бы все точки над "ё".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="aww",url="/forum/viewtopic.php?p=3433166#p3433166"]каким все таки боком
Их отображение механическим стрелочным прибором ?[/uquote]
Не поверите, я тоже, когда задавал вопрос на форуме - нагуглил именно этот ответ про стрелку и про приборы
Добавлено after 5 minutes 58 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3433462#p3433462"][uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=3433436#p3433436"]Или вы неправильно вопрос ставите...[/uquote]
Тут же напрашивается другой вопрос: кому и для чего это нужно? Если делается курс лекций, то для кого он предназначен и насколько глыбоко следует подавать информацию. Всё это непонятно, и потому нету ответа, который поставил бы все точки над "ё".[/uquote]
Все таки я понимаю, что преобразование электрических параметров, подразумевает преобразование их в электрические иначе...тут была бы ерунда...как бы звучало: Преобразование электрических параметров в механические параметры? Или Преобразование электрических параметров в химические параметры? Да не, бред.
>>тут же напрашивается другой вопрос: кому и для чего это нужно? Если делается курс лекций, то для кого он предназначен и насколько глыбоко следует подавать информацию
Это не актуально, актуально изначально все таки выделить эти самые электрические параметры. В любом случае, даже углубленный курс, подразумевает введение в виде основ предмета, а судя по курсу - он новый и никогда не читался (литературы одноименной я не нашел), поэтому отсюда и вывод
Последний раз редактировалось aen Вт авг 07, 2018 19:52:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
И опять ни о чём...
Применительно к какой области?
На современном уровне развития техники можно преобразовать что угодно и во что угодно
И опять ни о чём...
aww
Применительно к области электротехникаSerebro2009 писал(а):Применительно к какой области?
Начинать с определений
Но вообще, очень жаль студентов за зря потраченное ими время...Электроте́хника — область техники, связанная с получением, распределением, преобразованием и использованием электрической энергии. А также — c разработкой, эксплуатацией и оптимизацией электронных компонентов, электронных схем и устройств, оборудования и технических систем. Под электротехникой также понимают техническую науку, которая изучает применение электрических и магнитных явлений для практического использования. Электротехника выделилась в самостоятельную науку из физики в конце XIX века. В настоящее время электротехника как наука включает в себя следующие научные специальности: электромеханика, ТОЭ, светотехника, силовая электроника. Кроме того, к отраслям электротехники часто относят энергетику, хотя легитимная классификация рассматривает энергетику как отдельную техническую науку. Основное отличие электротехники от слаботочной электроники заключается в том, что электротехника изучает проблемы, связанные с силовыми крупногабаритными электронными компонентами: линии электропередачи, электрические приводы, в то время как в электронике основными компонентами являются компьютеры и другие устройства на базе интегральных схем, а также сами интегральные схемы. В другом смысле, в электротехнике основной задачей является передача электрической энергии, а в слаботочной электронике — информации.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3434072#p3434072"]Начинать с определений[/uquote]Кстати, да. То, что топикстартер собирается преобразовывать:
Название курса просто необходимо изменить.
является электрическими величинами. Они могут меняться со временем, то есть являются переменными. Электрические параметры же — это, например, коэффициент передачи тока транзистора, паразитная ёмкость выводов конденсатора, напряжение смещение операционного усилителя, внутреннее сопротивление катушки или источника напряжения, максимальный выходной ток элемента цифровой ИС и так далее. Электрические параметры — это неотъемлемые характеристики электронных компонентов, то есть они являются табличными константами и не подлежат изменению. Таким образом, само название курса Преобразование электрических параметров при взгляде под этим углом беспощадно в своей бессмысленности, что как бы намекает.Serebro2009 писал(а):напряжение
ток
мощность
частота
скважность
длительность
периодичность
Немного не соглашусь с предыдущим оратором - электрические параметры - они, конечно, табличные, но далеко не все из них константы, я бы сказал, что констант среди них нет, так как нет идеальных материалов.
Коэффициент передачи тока транзистора, например, может изменяется в зависимости от протекающего тока и температуры, внутреннее сопротивление катушки тоже подвержено воздействиям температуры, а такой чудесный параметр, как собственная емкость перехода, очень давно используется в радиотехнике и т.д.
Можно привести миллион примеров о преобразовании электрических параметров в электрические величины, но если сам автор топика не в состоянии отличить одно от другого, то имеет ли смысл ему писать лекции для других?
P.S. Собственно говоря, параметр - это тоже величина...
Последний раз редактировалось Полимер Ср авг 08, 2018 15:13:09, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=3434124#p3434124"]... внутреннее сопротивление катушки тоже подвержено воздействиям температуры...[/uquote]А так же частоты в силу скин-эффекта.
Это все частности.
Вопрос, наверное, надо разделить на две части: 1. Преобразование собственных свойств/характеристик/параметров каких либо элементов/устройств/приборов в какие либо другие физические величины.
2. Преобразование каких либо физических величин(в данном случае - электрических), в какие либо другие физические величины (тоже, наверное, в электрические).
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3434071#p3434071"]Serebro2009, вы сами будете эти лекции разрабатывать?[/uquote]
Нет
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3434091#p3434091"]Название курса просто необходимо изменить.[/uquote]
Это конечно правильно, но курс утвержден не в конкретном ВУЗе, а немного выше
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=3434124#p3434124"]но если сам автор топика не в состоянии отличить одно от другого, то имеет ли смысл ему писать лекции для других?
P.S. Собственно говоря, параметр - это тоже величина...[/uquote]
Собственно то что я увидел в ответах - это цитирование источников из интернет ресурсов и википедии, причем ответами на вопрос мои нет) перечисленные...эм...величины я и не собирался преобразовывать:
напряжение
ток
мощность
частота
скважность
длительность
периодичность
Эти величины перечислил Slabovik, я же, если вы конечно читаете не только мои ответ, спрашивал изначально: Какие эл. параметры собственно можно преобразовывать?
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3434091#p3434091"]Начинать с определений[/uquote]
Пролистайте еще раз...и посмотрите что и кто написал в данной ветке форума
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=3434124#p3434124"]P.S. Собственно говоря, параметр - это тоже величина...[/uquote]
т.е. для вас тоже неразличимы термины параметр и величина?
Нет
напряжение
ток
мощность
частота
скважность
длительность
периодичность
Serebro2009, вы сами то знаете чего хотите?
[uquote="Serebro2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3434188#p3434188"]Это конечно правильно, но курс утвержден не в конкретном ВУЗе, а немного выше[/uquote]Отлично! Если есть тот, кто ставит ТЗ, значит у него и надо уточнять все подробности! И не фиг с этим на форумы лезть, это просто нелепо.
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3434205#p3434205"]Serebro2009, вы сами то знаете чего хотите?
[uquote="Serebro2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3434188#p3434188"]Это конечно правильно, но курс утвержден не в конкретном ВУЗе, а немного выше[/uquote]Отлично! Если есть тот, кто ставит ТЗ, значит у него и надо уточнять все подробности! И не фиг с этим на форумы лезть, это просто нелепо.[/uquote]
вы наверно не в курсе, что программу дисциплины не разрабатывают изначально, а дают только название курса и требования к компетенции которые должны быть освещены в нем. Если вы еще раз погуглите, как делайте это регулярно (я все таки думаю что у вас кроме википедии есть бумажные источники), то поймете, что компетенция - это образное ничто). Да и мне кажется ф.з. тут что, какой-то клуб избранных? Я зашел на форум (опять же погуглите определение ФОРУМА) чтобы спросить и поинтересоваться, но если вы и дальше будете мне выкладывать цитаты из википедии (она в первых страницах выдачи поисковых систем и имеет адрес https://ru.wikipedia.org ), то просьба: не нужно)
