Страница 1 из 1
Измерительные приборы
Добавлено: Ср авг 08, 2018 19:49:26
almaster
Здравствуйте! Кто подскажет что такое, "головки микроамперметра с контактными парами на включение-выключение" И если можно ссылку на прибор.
Re: Измерительные приборы
Добавлено: Ср авг 08, 2018 20:18:44
mickbell
Две стрелки дополнительно к основной. Скажем, если вся шкала на 100 попугаев, левую дополнительную стрелку поставить на 20, правую на 80, то при показаниях прибора меньше или равно 20 попугаев будет замкнута (или, наоборот, разомкнута - зависит от исполнения прибора) первая контактная пара (выводы её доступны), а если больше или равно 80 - то будет замкнута (или разомкнута) вторая контактная пара. Дополнительные стрелки можно регулировать с морды прибора. На прошлой моей работе такие применяли во всякой автоматике. Но дело было давно, названий не упомню. Нагуглите, я думаю, сами.
Добавлено: Ср авг 08, 2018 21:09:33
local07
Ищите контактный микроамперметр и выбирайте сами.
Добавлено: Ср авг 15, 2018 13:38:05
uvn
Например: М286К-М1
