Измерительные приборы
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение almaster »
Здравствуйте! Кто подскажет что такое, "головки микроамперметра с контактными парами на включение-выключение" И если можно ссылку на прибор.
Сообщение mickbell »
Две стрелки дополнительно к основной. Скажем, если вся шкала на 100 попугаев, левую дополнительную стрелку поставить на 20, правую на 80, то при показаниях прибора меньше или равно 20 попугаев будет замкнута (или, наоборот, разомкнута - зависит от исполнения прибора) первая контактная пара (выводы её доступны), а если больше или равно 80 - то будет замкнута (или разомкнута) вторая контактная пара. Дополнительные стрелки можно регулировать с морды прибора. На прошлой моей работе такие применяли во всякой автоматике. Но дело было давно, названий не упомню. Нагуглите, я думаю, сами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение local07 »
Ищите контактный микроамперметр и выбирайте сами.
uvn
Сообщение uvn »
Например: М286К-М1
Вернуться в «Измерения»
