Страница 1 из 1
Цепь согласования с электронным управлением
Добавлено: Чт авг 30, 2018 16:32:15
FraGrisha
Товарищи! Вопрос вполне мог быть задан в другом разделе, однако я готов платить за вредность (1000-2000р), так как у вас наверняка возникнут вопросы, и я не разбираюсь в схемотехнике.
Задача такая:
Есть акустооптический модулятор (АОМ) (1); на него через цепь согласования (2) подаётся сигнал с генератора (3) с частотой 80 МГц и амплитудой 2 В.
Необходимо модифицировать это цепь так, чтобы можно было управлять ёмкостью конденсатора с помощью внешнего постоянного напряжения.
Прошу понять, но ответ "поставь варикап, лол!" меня не устраивает, потому что я не знаю, как правильно это делается - вот настолько я профан.
Поясню, зачем это нужно: АОМ нагревается при работе и у него "съезжает" резонансная частота. Однако менять частоту генератора мы не можем - это принципиально важно. Однако, как оказалось, можно сдвинуть эту частоту обратно, изменив ёмкость конденсатора (или же индуктивность) в цепи согласования.
Остановлюсь подробнее на устройстве АОМа - он представляет собой кристалл кварца, к которому прикреплён пъезик. Свет, проходящий через кристалл, диффрагирует на акустической волне, которую пъезик запускает в кристалл - это именуется акустооптическим взаимодействием. По сути, АОМ выводит часть лазерного света из основного пучка.
В конечном итоге я хочу получить принипиальную схему модифицированной цепи. Однако основная часть работы для вас будет, конечно, заключаться в выяснении того, что же я на самом деле хочу. За это я готов платить. Если вас заинтересовало это предложение, спишитесь со мной, и мы договоримся об оплате. https://vk.com/id178473233
Re: Цепь согласования с электронным управлением
Добавлено: Чт авг 30, 2018 23:18:54
Дмитрий М
[uquote="FraGrisha",url="/forum/viewtopic.php?p=3446818#p3446818"]Товарищи! Вопрос вполне мог быть задан в другом разделе, однако я готов платить за вредность (1000-2000р), так как у вас наверняка возникнут вопросы, и я не разбираюсь в схемотехнике.
https://vk.com/id178473233[/uquote]
Разумеется Вы понимаете что указанная сумма это стоимость часа предварительных консультаций и таких часов может быть не один десяток перед получением предварительного способа решения и оговариванием ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ оплаты :) .
Добавлено: Пт авг 31, 2018 19:02:23
pixar
Я бы сказал - не кварц , а ниобат лития .
И не варикап, а коммутируемые реактивности. :)
Какая мощность на модуляторе, манагер вы наш эффективный :)
Суммы у вас в бюджете правильные, а с валютой ошибочка.
Добавлено: Сб сен 01, 2018 17:20:01
mickbell
[uquote="pixar",url="/forum/viewtopic.php?p=3447616#p3447616"]Я бы сказал - не кварц , а ниобат лития .
И не варикап, а коммутируемые реактивности. :)[/uquote]Или же КПЁ с сервоприводом.
[uquote="pixar",url="/forum/viewtopic.php?p=3447616#p3447616"]Какая мощность на модуляторе, манагер вы наш эффективный :)
Суммы у вас в бюджете правильные, а с валютой ошибочка.[/uquote]Ну да, как-то так. Демпингую: 800 не рублей. :))
Добавлено: Вс сен 02, 2018 01:28:41
Дмитрий М
В принципе были мощные варикапы, типа КВ105 кажется, как диоды КД206 (с болтом). Тем более включение варикапов в контур обычно не полное, что позволяет уменьшить подводимую мощность.
Добавлено: Вс сен 02, 2018 08:24:15
mickbell
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3448506#p3448506"]В принципе были мощные варикапы, типа КВ105 кажется, как диоды КД206 (с болтом).[/uquote]И с каким-то тангенсом дельты, ага. Варикапы нужны тогда, когда требуется прежде всего быстрая перестройка - в ФАПЧ, для модуляции. Здесь требуется всего лишь подстройка. Лучшее на мой взгляд решение - или КПЕ с сервоприводом, или набор конденсаторов (ряд емкостей 1 - 2 - 4 - 8...), коммутируемых релюшками. И напряжение любое (в разумных пределах), причём не влияющее на настройку, и тангенс дельты не мешается - одни плюсы, короче. Кстати, здесь предполагается полное включение варикапов... ну почти полное - учитывая конфигурацию контура (П-образный).
Глянул я внимательно ТЗ. Оказывается, регулировочная ёмкость должна стоять с первичной стороны, а там напряжение небольшое, всего вольта два. Надо бы знать параметры согласователя и нагрузки (ёмкости, индуктивность, сопротивление), тогда можно будет сказать что-то конкретное. Есть шанс обделаться парой варикапов. Аффтор, аууу! Параметры в студию!
