Задача такая:
Есть акустооптический модулятор (АОМ) (1); на него через цепь согласования (2) подаётся сигнал с генератора (3) с частотой 80 МГц и амплитудой 2 В.
Необходимо модифицировать это цепь так, чтобы можно было управлять ёмкостью конденсатора с помощью внешнего постоянного напряжения.
Прошу понять, но ответ "поставь варикап, лол!" меня не устраивает, потому что я не знаю, как правильно это делается - вот настолько я профан.
Поясню, зачем это нужно: АОМ нагревается при работе и у него "съезжает" резонансная частота. Однако менять частоту генератора мы не можем - это принципиально важно. Однако, как оказалось, можно сдвинуть эту частоту обратно, изменив ёмкость конденсатора (или же индуктивность) в цепи согласования.
Остановлюсь подробнее на устройстве АОМа - он представляет собой кристалл кварца, к которому прикреплён пъезик. Свет, проходящий через кристалл, диффрагирует на акустической волне, которую пъезик запускает в кристалл - это именуется акустооптическим взаимодействием. По сути, АОМ выводит часть лазерного света из основного пучка.
В конечном итоге я хочу получить принипиальную схему модифицированной цепи. Однако основная часть работы для вас будет, конечно, заключаться в выяснении того, что же я на самом деле хочу. За это я готов платить. Если вас заинтересовало это предложение, спишитесь со мной, и мы договоримся об оплате. https://vk.com/id178473233
- (56.46 КБ) 473 скачивания
