Страница 1 из 2
Разъёмы питания
Добавлено: Пт авг 31, 2018 12:47:51
AndTer
Вот озадачился вопросом...
Впрочем ищу периодически уже не один месяц и ничего дельного не нахожу.
Нужен всего навсего разъём питания. На 2, лучше 3, а в идеале до 5 контактов. Хотя и 2 можно, но чтобы был хороший.
Критерии таковы:
- блок/кабель
- пластик
- ток 5А, лучше до 10А. Само собой реальных, а не китайских. Напряжение до 36В(50В). Слаботочка в общем.
Пересмотрел много, но не нашёл толком ничего подходящего.
- Использовать стандартные разъёмы сетевого питания думается некорректно. Ну не должно 220В иметь возможность воткнуться в 12/24В...
- Автомобильные обычные или superseal вроде подходят и по току и количеству, но они все для скрытого использования и предназначены как правило кабель/кабель. То есть это либо щели, либо куча торчащих проводов. В общем совсем они не бытовые.
- Модельные типа AMASS опять же не бытовые, торчат провода, кабель нормальный не зажать, не скрыть, только отдельные провода.
- Стандартные разъёмы питания, что ставят на блоки питания совсем не оптимистичны по току. Хотя китайцы по ним гонят порой и по 8 ампер... Но это явно для них запредельные токи.
- Пром/микрофонные типа таких вроде неплохи, но металлический корпус и опять же до 5А на контакт. Но они не советские, а значит реально может оказаться раза в два меньше...
Хотя они ближе всех к задаче... Но опять же немного не то...
В общем... помогите кто может...
:beer:
Re: Разъёмы питания
Добавлено: Пт авг 31, 2018 13:45:30
nickjust
Хай !!! все придумано до нас ...
https://asenergi.com/catalog/razemy/ger ... -ip68.html
и там много чего для вас !
Re: Разъёмы питания
Добавлено: Пт авг 31, 2018 16:25:06
AndTer
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3447356#p3447356"]![/uquote]
Попадались и такие! Они все кабель/кабель. И габариты у них ого-го)
Re: Разъёмы питания
Добавлено: Пт авг 31, 2018 17:24:35
АлександрЛ
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3447442#p3447442"]Они все кабель/кабель. И габариты у них ого-го)[/uquote]
Ну, вы просто не заметили- они есть и "кабель- блок".. Называется "блочная часть". А габариты- это следствие того тока, который вы хотите через них пропустить..
"розетка" на кабель- https://www.chipdip.ru/product/ol1310s-5-i
ответная часть на блок: https://www.chipdip.ru/product/ol1312p-5
"вилка" на кабель: https://www.chipdip.ru/product/ol1710p-5-i
Ответная часть на блок: https://www.chipdip.ru/product/ol1712s-5
Токи, правда, у них не особо большие- 15 ампер для двухконтактного рахёма, 10 для 3-х контактного и 5 ампер на контакт для 4~9 контактов..
Есть "наборные" разъёмы, типа таких, какими подаётся питание на материнскую плату компьютера-
- разъём на плату-
https://www.chipdip.ru/product/mf-2x6-ma
разъём на кабель:
https://www.chipdip.ru/product/molex-0039012120
Обещают 7 ампер, но никто не запрещает "параллелить" контакты..
Re: Разъёмы питания
Добавлено: Пт авг 31, 2018 18:04:40
AndTer
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3447519#p3447519"]...[/uquote]
В той ссылке не нашёл, а так я их встречал. Но габариты уж совсем слоновьи.
Вынужден не согласиться касаемо тока/размера. Тут габариты скорей обусловлены напряжением, чтобы не было пробоя и утечек.
Если вы видели разъёмы AMASS XT-60, то они крохотные но заявлено 60 ампер. Автомобильные разъёмы вполне себя тянут 10-30 ампер. И молексы вами же приведённые вполне тянут 10 ампер. Но у них у всех проблема, на блок не найти, и что важнее их использование снаружи смотрится колхозно и местами жутко.
По сути нужны разъёмы нечто похожее на обычные разъёмы питания, но с большим током и с большим количеством контактов. Хотя как уже писал и 2х контактные пошли бы, был бы сам разъём реально достойный...
Re: Разъёмы питания
Добавлено: Пт авг 31, 2018 23:56:43
Деркатер
Разъемы для автомагнитол смотрели?
Re: Разъёмы питания
Добавлено: Сб сен 01, 2018 07:52:45
AndTer
Для магнитол не смотрел. Чем они особо отличаются от автомобильных? Наверняка снова под раздельные провода.
Пластик, умеренных габаритов под пвс/швп 2/3/4/5 жильный.
Re: Разъёмы питания
Добавлено: Сб сен 01, 2018 20:11:42
mren
А как насчет серии GX16 (GX16 25M-2A , GX16 25M-2H)
https://asenergi.com/catalog/razemy/mal ... ye-gx.html
просмотрите.
Re: Разъёмы питания
Добавлено: Сб сен 01, 2018 20:22:56
AndTer
[uquote="mren",url="/forum/viewtopic.php?p=3448385#p3448385"]GX16[/uquote]
Смотрел, даже купил. Но корпус металлический и ток до 5 китайских ампер.
Re: Разъёмы питания
Добавлено: Вс сен 02, 2018 02:23:33
AAX
Я рекомендую авиационные разъёмы, но они металлические, и ток по 3 А на контакт.
Сам не использовал, но вроде «отраслевой стандарт»: разъём для трейлеров - оно и пластиковое, и токи конские должно выдерживать ;)
Re: Разъёмы питания
Добавлено: Вс сен 02, 2018 02:58:10
АлександрЛ
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3448509#p3448509"]авиационные разъёмы, но они металлические, и ток по 3 А на контакт.[/uquote] А ТС-у нужно 10 ампер..
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3448509#p3448509"]Сам не использовал, но вроде «отраслевой стандарт»: разъём_для_трейлеров- оно и пластиковое, и токи конские должно выдерживать ;)[/uquote]
А какой у него размерчик? А ТС- у нужно что- то миниатюрное..
Хотя, конечно, требование противоречивое- миниатюрность и ток в 10 ампер.. :dont_know:
(имхо) самые миниатюрные советские разъёмы, (если не брать какую- нибудь военку)- возможно, вот эти:
https://www.chipdip.ru/product/rg1n-1-3
https://www.chipdip.ru/product/rg1n-1-4
https://www.chipdip.ru/product/rg1n-1-1
https://www.chipdip.ru/product/rsh2n-1-18
https://www.chipdip.ru/product/rsh2n-1-23
https://www.chipdip.ru/product/rsh2n-1-24
https://www.chipdip.ru/product/rsh2nm-1-23
https://www.chipdip.ru/product/rsh2n-1-5
https://www.chipdip.ru/product/rsh2nm-1-29
https://www.chipdip.ru/product/rsh2np-1-29
Хотя, на самом деле, я как- то "не особо доверяю" этим старым советским разъёмам- очень уж они любят окисляться, в отличии от хорошего "импорта"- с "типа золочёными" контактами- во всяком случае- у меня на работе разъёмы IDC не окисляются, в отличии от разъёмов типа МРН, при эксплуатации в абсолютно одинаковых условиях.. (в составе одного изделия) :dont_know:
Re: Разъёмы питания
Добавлено: Вс сен 02, 2018 14:31:25
mren
А как насчет промышленных разъемов?
https://ru.mouser.com/datasheet/2/296/6 ... 255672.pdf
https://ru.mouser.com/Connectors/D-Sub- ... ?P=1z0xath
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 6823vD4iZs
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 13866.html
На моузере можно подобрать все что душа желает :)
Re: Разъёмы питания
Добавлено: Вс сен 02, 2018 14:50:51
AndTer
А вот жирные ноги в корпусах от д-саб интересное решение! И смотрятся вполне по бытовому.
Правда цена кусается)
Re: Разъёмы питания
Добавлено: Пн сен 03, 2018 11:24:48
nickjust
хм ..у вас со зрением как ???
размер разьема вилка 50 мм длина (диаметр 17.3 мм)
размер разьема розетка 20 мм длина (диаметр 17.3 мм) - есть именно розетка для корпусного использования!
Я их в руках держал и использовал
Четкий пластик ,герметичный,мощные контакты , а не китайская пародия!
У авиационки(GX16) длина 37 мм (d=15 mm) против 50 мм (17.3 mm) у этих - хотя если вам 13 мм претит . то да - ОГОГО! :))
Re: Разъёмы питания
Добавлено: Вт сен 04, 2018 02:19:48
AAX
АлександрЛ писал(а):А ТС-у нужно 10 ампер..
АлександрЛ писал(а):А ТС- у нужно что- то миниатюрное..
Не очень понимаю, почему Вы решили критиковать мои предложения. Предположим, что из желания помочь ;)
1) 3 А на контакт при наличии 10 контактов превращаются в 30 А. Что, вроде бы, заявленным требованиям удовлетворяет. Топикстартер предыдущему советчику пишет, что ток в 5 А на контакт его не устраивает. Не знаю, чем. А ещё в заявленных требованиях есть материал изготовления разъёмов - пластмасса. Так что авиационные разъёмы остаются только моим личным фаворитом, я и не навязывал их :) просто показал, что они есть на свете. Может, кому-то менее привередливому сгодятся, разъёмы-то отличные. Соединение/разъединение в один клик, никакой возни с резьбами. Надёжные, миниатюрные, достаточно большой ток могут обеспечивать.
2) Размер разъёмов для подключения электропитания к трейлерам сравним с размерами разъёма "компьютерного" питания. Который, вроде, подходит по габаритам. Не подходит только тем, что в него можно сгоряча 220 подключить.
Re: Разъёмы питания
Добавлено: Вт сен 04, 2018 02:39:26
АлександрЛ
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3449929#p3449929"]2) Размер разъёмов для подключения электропитания к трейлерам сравним с размерами разъёма "компьютерного" питания. Который, вроде, подходит по габаритам. Не подходит только тем, что в него можно сгоряча 220 подключить.[/uquote]
А вы "в живую" размер этого разъёма ВИДЕЛИ? Вот- в сравнении с рукой-
ТС- у в два- три раза меньший по размерам разъём предлагали- он ответил, что "БОЛЬШОЙ"..
Re: Разъёмы питания
Добавлено: Вт сен 04, 2018 10:33:48
AndTer
Я не пишу что мне нужно 10А. Я пишу что нужно 5А, а лучше 10А. И да, миниатюрное.
Читали первое сообщение? Видели AMASS XT-60? Ничего что они рассчитаны на ток до 60А? Размер видели? Посмотрите!
А авто разъёмы видели? Знаете какие токи у них номинальные? А видели сколько контакты занимают места? Посмотрите!
Большой ток при НИЗКОМ напряжении вполне можно засунуть компактно и кто то это даже делает. Примеры я приводил в первом сообщении.
Но оно всё не подходит для установки на блок. Потому что просто колхоз и уродство получается. Они все для скрытого использования, если снаружи то порнота!
Вот авиационные/микрофонные разъёмы почти идеально подходят. Я уже писал об этом. Вещь супер. У самого горсть таких есть. Вещь!
Заявленных 5А для контактов до 5 и 3,5А при большем количестве ног врядли вытянет. Нет, ну оно конечно работать будет, но будет греться.
Местами использую такие. И у китайцев стоят просто копейки. Есть и с гайкой, есть быстросъёмы.
Размер вполне нормальный, если брать 4/5 контактов можно параллелить и получать до 10А(правда китайских).
Но я уже писал, есть одна проблема - они металлические и на блоках смотрятся аляповато. И есть вторая проблема - максимальный диаметр кабеля который в них можно засунуть. Если не ошибаюсь то 7мм. А 7мм это ПВС 3х0,75. При токе уже в 5А он сам будет греться.
HYF-190 имеет те же проблемы что и "авиационные", диаметр кабеля до 7мм. При этом ярко синяя гайка смотрится на блоке не лучше чем блестящий металлический разъём...
А те что для трейлера, всё же они гигантские.
Re: Разъёмы питания
Добавлено: Вт сен 04, 2018 13:58:22
nickjust
:)) хм..да вы батенька эстет ..синий вам не в масть
берите HYF-280 - черный гайка 15 ампер 14 мм ввод длина 50 мм диаметр 23 мм ..что еще нужно чтобы встретить старость ?
Re: Разъёмы питания
Добавлено: Вт сен 04, 2018 14:29:48
AAX
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3449931#p3449931"]А вы "в живую" размер этого разъёма ВИДЕЛИ?[/uquote]Пожалуйста, не волнуйтесь! Да, я видел эти разъёмы в живую. Наружний диаметр вилки около 30 мм. Ошибаюсь я при оценке линейных размеров от 0 до 150 мм «на глаз» обычно не больше, чем на 5 мм. Розетки, наверное, можно и побольше найти, чем на Вашей фотографии, если постараться.
AndTer писал(а):Большой ток при НИЗКОМ напряжении вполне можно засунуть компактно и кто то это даже делает.
но не все. Большинство предпочитает разнести контакты подальше, и сделать корпус по прочнее. Чтобы, когда какой-нибудь не очень трезвый музыкант грузчик споткнётся об устройство, в котором установлен этот разъём, не стряслось пожара. Впрочем, это может быть ещё всемирным заговором производителей разъёмов - делать их страшными, огромными, пра-а-ативными
Re: Разъёмы питания
Добавлено: Вт сен 04, 2018 14:46:52
AndTer
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3450278#p3450278"]Большинство предпочитает разнести контакты подальше, и сделать корпус по прочнее.
Впрочем, это может быть ещё всемирным заговором производителей разъёмов - делать их страшными, огромными, пра-а-ативными[/uquote]
Логика куда то пропала... совсем... :facepalm:
На сколько сильно разнесены контакты например в молексах? А в авторазъёмах? Видел какие бывают? Токи знаешь какие? А импульсные помехи знаешь какие? И таких море и ничего, работает. И почему то, это самое большинство производителей, не предпочитают разносить контакты дальше. И прочности им кстати тоже хватает... А те кто их использует почему то не отказываются, а ставят сплошь и рядом! Не? Не так?
Попробуй растоптать тот же superseal. За#$ся пишется с мягким знаком? Но не делают они их под кабель, они делают их под отдельные провода. Так же и молексы.
Проблема в том что выпуски проводов там ну никак не для наружней установки на блок. Порнография!
И если взять некоторые из них и приделать кабельный выпуск то оно вполне впишется в требования. Поэтому твои остроты о заговорах как то затупились...
