Разъёмы питания
Сообщение AndTer »
Вот озадачился вопросом...
Впрочем ищу периодически уже не один месяц и ничего дельного не нахожу.
Нужен всего навсего разъём питания. На 2, лучше 3, а в идеале до 5 контактов. Хотя и 2 можно, но чтобы был хороший.
Критерии таковы:
- блок/кабель
- пластик
- ток 5А, лучше до 10А. Само собой реальных, а не китайских. Напряжение до 36В(50В). Слаботочка в общем.
Пересмотрел много, но не нашёл толком ничего подходящего.
- Использовать стандартные разъёмы сетевого питания думается некорректно. Ну не должно 220В иметь возможность воткнуться в 12/24В...
- Автомобильные обычные или superseal вроде подходят и по току и количеству, но они все для скрытого использования и предназначены как правило кабель/кабель. То есть это либо щели, либо куча торчащих проводов. В общем совсем они не бытовые.
- Модельные типа AMASS опять же не бытовые, торчат провода, кабель нормальный не зажать, не скрыть, только отдельные провода.
- Стандартные разъёмы питания, что ставят на блоки питания совсем не оптимистичны по току. Хотя китайцы по ним гонят порой и по 8 ампер... Но это явно для них запредельные токи.
- Пром/микрофонные типа таких вроде неплохи, но металлический корпус и опять же до 5А на контакт. Но они не советские, а значит реально может оказаться раза в два меньше...
Хотя они ближе всех к задаче... Но опять же немного не то...
В общем... помогите кто может...
:beer:
(12.83 КБ) 1793 скачивания
(3.32 КБ) 2025 скачиваний
Сообщение nickjust »
Хай !!! все придумано до нас ...
https://asenergi.com/catalog/razemy/ger ... -ip68.html
и там много чего для вас !
Сообщение AndTer »
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3447356#p3447356"]![/uquote]
Попадались и такие! Они все кабель/кабель. И габариты у них ого-го)
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3447442#p3447442"]Они все кабель/кабель. И габариты у них ого-го)[/uquote]
Ну, вы просто не заметили- они есть и "кабель- блок".. Называется "блочная часть". А габариты- это следствие того тока, который вы хотите через них пропустить..
"розетка" на кабель- https://www.chipdip.ru/product/ol1310s-5-i
ответная часть на блок: https://www.chipdip.ru/product/ol1312p-5
"вилка" на кабель: https://www.chipdip.ru/product/ol1710p-5-i
Ответная часть на блок: https://www.chipdip.ru/product/ol1712s-5
Токи, правда, у них не особо большие- 15 ампер для двухконтактного рахёма, 10 для 3-х контактного и 5 ампер на контакт для 4~9 контактов..
Есть "наборные" разъёмы, типа таких, какими подаётся питание на материнскую плату компьютера-
- разъём на плату-
https://www.chipdip.ru/product/mf-2x6-ma
разъём на кабель:
https://www.chipdip.ru/product/molex-0039012120
Обещают 7 ампер, но никто не запрещает "параллелить" контакты..
Сообщение AndTer »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3447519#p3447519"]...[/uquote]
В той ссылке не нашёл, а так я их встречал. Но габариты уж совсем слоновьи.
Вынужден не согласиться касаемо тока/размера. Тут габариты скорей обусловлены напряжением, чтобы не было пробоя и утечек.
Если вы видели разъёмы AMASS XT-60, то они крохотные но заявлено 60 ампер. Автомобильные разъёмы вполне себя тянут 10-30 ампер. И молексы вами же приведённые вполне тянут 10 ампер. Но у них у всех проблема, на блок не найти, и что важнее их использование снаружи смотрится колхозно и местами жутко.
По сути нужны разъёмы нечто похожее на обычные разъёмы питания, но с большим током и с большим количеством контактов. Хотя как уже писал и 2х контактные пошли бы, был бы сам разъём реально достойный...
Сообщение Деркатер »
Разъемы для автомагнитол смотрели?
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение AndTer »
Для магнитол не смотрел. Чем они особо отличаются от автомобильных? Наверняка снова под раздельные провода.
Пластик, умеренных габаритов под пвс/швп 2/3/4/5 жильный.
Сообщение mren »
А как насчет серии GX16 (GX16 25M-2A , GX16 25M-2H)
https://asenergi.com/catalog/razemy/mal ... ye-gx.html
просмотрите.
Сообщение AndTer »
[uquote="mren",url="/forum/viewtopic.php?p=3448385#p3448385"]GX16[/uquote]
Смотрел, даже купил. Но корпус металлический и ток до 5 китайских ампер.
AAX
Сообщение AAX »
Я рекомендую авиационные разъёмы, но они металлические, и ток по 3 А на контакт.
Сам не использовал, но вроде «отраслевой стандарт»: разъём для трейлеров - оно и пластиковое, и токи конские должно выдерживать ;)
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3448509#p3448509"]авиационные разъёмы, но они металлические, и ток по 3 А на контакт.[/uquote] А ТС-у нужно 10 ампер..
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3448509#p3448509"]Сам не использовал, но вроде «отраслевой стандарт»: разъём_для_трейлеров- оно и пластиковое, и токи конские должно выдерживать ;)[/uquote]
А какой у него размерчик? А ТС- у нужно что- то миниатюрное..
Хотя, конечно, требование противоречивое- миниатюрность и ток в 10 ампер.. :dont_know:
(имхо) самые миниатюрные советские разъёмы, (если не брать какую- нибудь военку)- возможно, вот эти:
https://www.chipdip.ru/product/rg1n-1-3
https://www.chipdip.ru/product/rg1n-1-4
https://www.chipdip.ru/product/rg1n-1-1
https://www.chipdip.ru/product/rsh2n-1-18
https://www.chipdip.ru/product/rsh2n-1-23
https://www.chipdip.ru/product/rsh2n-1-24
https://www.chipdip.ru/product/rsh2nm-1-23
https://www.chipdip.ru/product/rsh2n-1-5
https://www.chipdip.ru/product/rsh2nm-1-29
https://www.chipdip.ru/product/rsh2np-1-29
Хотя, на самом деле, я как- то "не особо доверяю" этим старым советским разъёмам- очень уж они любят окисляться, в отличии от хорошего "импорта"- с "типа золочёными" контактами- во всяком случае- у меня на работе разъёмы IDC не окисляются, в отличии от разъёмов типа МРН, при эксплуатации в абсолютно одинаковых условиях.. (в составе одного изделия) :dont_know:
Сообщение mren »
А как насчет промышленных разъемов?
https://ru.mouser.com/datasheet/2/296/6 ... 255672.pdf
https://ru.mouser.com/Connectors/D-Sub- ... ?P=1z0xath
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 6823vD4iZs
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 13866.html
На моузере можно подобрать все что душа желает :)
Сообщение AndTer »
А вот жирные ноги в корпусах от д-саб интересное решение! И смотрятся вполне по бытовому.
Правда цена кусается)
хм ..у вас со зрением как ???
размер разьема вилка 50 мм длина (диаметр 17.3 мм)
размер разьема розетка 20 мм длина (диаметр 17.3 мм) - есть именно розетка для корпусного использования!
Я их в руках держал и использовал
Четкий пластик ,герметичный,мощные контакты , а не китайская пародия!
У авиационки(GX16) длина 37 мм (d=15 mm) против 50 мм (17.3 mm) у этих - хотя если вам 13 мм претит . то да - ОГОГО! :))
AAX
Сообщение AAX »
АлександрЛ писал(а):А ТС-у нужно 10 ампер..
АлександрЛ писал(а):А ТС- у нужно что- то миниатюрное..
Не очень понимаю, почему Вы решили критиковать мои предложения. Предположим, что из желания помочь ;)
1) 3 А на контакт при наличии 10 контактов превращаются в 30 А. Что, вроде бы, заявленным требованиям удовлетворяет. Топикстартер предыдущему советчику пишет, что ток в 5 А на контакт его не устраивает. Не знаю, чем. А ещё в заявленных требованиях есть материал изготовления разъёмов - пластмасса. Так что авиационные разъёмы остаются только моим личным фаворитом, я и не навязывал их :) просто показал, что они есть на свете. Может, кому-то менее привередливому сгодятся, разъёмы-то отличные. Соединение/разъединение в один клик, никакой возни с резьбами. Надёжные, миниатюрные, достаточно большой ток могут обеспечивать.
2) Размер разъёмов для подключения электропитания к трейлерам сравним с размерами разъёма "компьютерного" питания. Который, вроде, подходит по габаритам. Не подходит только тем, что в него можно сгоряча 220 подключить.
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3449929#p3449929"]2) Размер разъёмов для подключения электропитания к трейлерам сравним с размерами разъёма "компьютерного" питания. Который, вроде, подходит по габаритам. Не подходит только тем, что в него можно сгоряча 220 подключить.[/uquote]
А вы "в живую" размер этого разъёма ВИДЕЛИ? Вот- в сравнении с рукой-
ТС- у в два- три раза меньший по размерам разъём предлагали- он ответил, что "БОЛЬШОЙ"..
Сообщение AndTer »
Я не пишу что мне нужно 10А. Я пишу что нужно 5А, а лучше 10А. И да, миниатюрное.
Читали первое сообщение? Видели AMASS XT-60? Ничего что они рассчитаны на ток до 60А? Размер видели? Посмотрите!
А авто разъёмы видели? Знаете какие токи у них номинальные? А видели сколько контакты занимают места? Посмотрите!
Большой ток при НИЗКОМ напряжении вполне можно засунуть компактно и кто то это даже делает. Примеры я приводил в первом сообщении.
Но оно всё не подходит для установки на блок. Потому что просто колхоз и уродство получается. Они все для скрытого использования, если снаружи то порнота!
Вот авиационные/микрофонные разъёмы почти идеально подходят. Я уже писал об этом. Вещь супер. У самого горсть таких есть. Вещь!
Заявленных 5А для контактов до 5 и 3,5А при большем количестве ног врядли вытянет. Нет, ну оно конечно работать будет, но будет греться.
Местами использую такие. И у китайцев стоят просто копейки. Есть и с гайкой, есть быстросъёмы.
Размер вполне нормальный, если брать 4/5 контактов можно параллелить и получать до 10А(правда китайских).
Но я уже писал, есть одна проблема - они металлические и на блоках смотрятся аляповато. И есть вторая проблема - максимальный диаметр кабеля который в них можно засунуть. Если не ошибаюсь то 7мм. А 7мм это ПВС 3х0,75. При токе уже в 5А он сам будет греться.
HYF-190 имеет те же проблемы что и "авиационные", диаметр кабеля до 7мм. При этом ярко синяя гайка смотрится на блоке не лучше чем блестящий металлический разъём...
А те что для трейлера, всё же они гигантские.
:)) хм..да вы батенька эстет ..синий вам не в масть
берите HYF-280 - черный гайка 15 ампер 14 мм ввод длина 50 мм диаметр 23 мм ..что еще нужно чтобы встретить старость ?
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3449931#p3449931"]А вы "в живую" размер этого разъёма ВИДЕЛИ?[/uquote]Пожалуйста, не волнуйтесь! Да, я видел эти разъёмы в живую. Наружний диаметр вилки около 30 мм. Ошибаюсь я при оценке линейных размеров от 0 до 150 мм «на глаз» обычно не больше, чем на 5 мм. Розетки, наверное, можно и побольше найти, чем на Вашей фотографии, если постараться.
AndTer писал(а):Большой ток при НИЗКОМ напряжении вполне можно засунуть компактно и кто то это даже делает.
но не все. Большинство предпочитает разнести контакты подальше, и сделать корпус по прочнее. Чтобы, когда какой-нибудь не очень трезвый музыкант грузчик споткнётся об устройство, в котором установлен этот разъём, не стряслось пожара. Впрочем, это может быть ещё всемирным заговором производителей разъёмов - делать их страшными, огромными, пра-а-ативными
Сообщение AndTer »
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3450278#p3450278"]Большинство предпочитает разнести контакты подальше, и сделать корпус по прочнее.
Впрочем, это может быть ещё всемирным заговором производителей разъёмов - делать их страшными, огромными, пра-а-ативными[/uquote]
Логика куда то пропала... совсем... :facepalm:
На сколько сильно разнесены контакты например в молексах? А в авторазъёмах? Видел какие бывают? Токи знаешь какие? А импульсные помехи знаешь какие? И таких море и ничего, работает. И почему то, это самое большинство производителей, не предпочитают разносить контакты дальше. И прочности им кстати тоже хватает... А те кто их использует почему то не отказываются, а ставят сплошь и рядом! Не? Не так?
Попробуй растоптать тот же superseal. За#$ся пишется с мягким знаком? Но не делают они их под кабель, они делают их под отдельные провода. Так же и молексы.
Проблема в том что выпуски проводов там ну никак не для наружней установки на блок. Порнография!
И если взять некоторые из них и приделать кабельный выпуск то оно вполне впишется в требования. Поэтому твои остроты о заговорах как то затупились...
