Страница 1 из 2
Параметры БП для шуруповерта
Добавлено: Пт авг 31, 2018 13:10:47
Ghost in shell
Достался по случаю аккумуляторный шуруповерт. Попробовал подключить его к АТ-шному блоку на 9 А по 12 вольтам. ИБП околел.
Пусковой ток доконал. Отсюда вопрос: какой ток надо предусмотреть?
Re: Параметры БП для шуруповерта
Добавлено: Пт авг 31, 2018 13:47:12
Maykill
пишут что мощность БП не должна быть менее 300 ватт
https://grounde.ru/kak-peredelat-akkumu ... ukcii.html
АТ как правило слабее
ещё вариант попроще
http://cxem.net/pitanie/5-328.php
Добавлено: Пт авг 31, 2018 14:47:56
ceramicmail
Так это от шуруповерта зависит, некоторые и 20А не возьмут, некоторым в пиках и 50А не хватит.
Только не понятно, зачем?
Сейчас силовой 18650 не дорогой и доступный.
$3-5 за банку, вполне можно выбирать.
3-4 банки и дешевая, за около бакса, зарядка (DC/DC регулятор напряжения/тока).
Вполне от $15 стартует цена за все.
Добавлено: Пт авг 31, 2018 15:09:23
Ghost in shell
Всем спасибо за ответы.
Мне весь б/у шуруповерт ДА-2/12А обошелся в 5.36 $.
Нужен редко и возле сети 220В. Зачем мне головная боль в виде аккумов?
У меня есть тороид примерно на 150 Вт. Намотаю обмотку на 14 В и далее плата китайского импульсный стаба.
Добавлено: Пт авг 31, 2018 16:40:41
АлександрЛ
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3447403#p3447403"]Нужен редко и возле сети 220В. Зачем мне головная боль в виде аккумов?
У меня есть тороид примерно на 150 Вт. Намотаю обмотку на 14 В и далее плата китайского импульсный стаба.[/uquote]
Намотайте обмотку на ДВЕНАДЦАТЬ, или даже на 10 вольт, далее- диодный мост, электролитОВ на 10 000 мкФ и НИКАКИХ СТАБИЛИЗАТОРОВ!!!!!! Они там нахрен не нужны.. А вот диодный мост нужно ампер на 25, или даже больше..
делают шуруповёрты на напряжение от 9-ти до 18-ти вольт, вы думаете, что у них сильно различается регулятор оборотов? У меня есть подозрение, что там стоит одно и то же, разница только в моторах.
При старте шуруповёрт "гребёт" 10, и больше ампер, (зависит от конкретного шурика), а "в процессе" - от одного до 3-х ампер..
Добавлено: Пт авг 31, 2018 16:52:01
ceramicmail
Из этих вариантов -- как раз таки с аккумами головной боли и нет, в отличии от ТОР + DC.
Да только сам DC, который потянет, уже не дешевле будет.
Добавлено: Пт авг 31, 2018 22:47:29
RU3DDM
КПД у двигателей шуруповертов/электроотверток не слишком велик-порядка 57-80%,где-то была таблица,не могу найти. Остановленный двигатель "кушает" десятки ампер,а ведь это практически штатный режим. Вот параметры нескольких двигателей от производителя,с графиками,то что нашлось на скорую руку. С точностью плюс-минус 2 раза берите 12 вольт 10 ампер,с защитой обязательно от кз.
Добавлено: Пт авг 31, 2018 22:50:45
gsmart
Выпотрошил корпус АКБ от шурика, т.к. банки сдохли, припаял на клеммы и вел оттуда провод, и использую для шуроповёрта любой внешний АКБ на 12 В хоть от бесперебойника, хоть стартерный от мотоцикла или автомобиля.
Добавлено: Сб сен 01, 2018 05:30:25
12943
Лет десять работает от БП АТХ 300 Вт шурик 12 вольт. Только для этого блок должен стать полностью 12 вольтовым, как для автозарядки, иначе на старте будет вырубать защита.
Добавлено: Сб сен 01, 2018 21:15:50
6ф1
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3447469#p3447469"]Из этих вариантов -- как раз таки с аккумами головной боли и нет, в отличии от ТОР + DC.
Да только сам DC, который потянет, уже не дешевле будет.[/uquote]
Аккумы заряжать тоже надо чем- то
А DC шурику нафиг не нужон. Хватит с него тора с мостом диодным мощевым, + электролит поболее.
Плюс/минус пару/тройку вольт он даже не заметит.
Добавлено: Сб сен 01, 2018 21:51:07
ceramicmail
Зарядка обойдется около бакса
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-LM2 ... 05753.html
Какой нибудь адаптер дома да валяется, при необходимости такие-же и повышаюющие есть (что-бы от 5В заряжать).
А по простому, аккумуляторный шуруповерт подружить с питанием от блока питания можно только с самыми шклявыми моделями.
Только самые маломощные шурики, которые и 20А не могут взять.
Самый, самый что ни на есть средний шурик, и 50А не откажется потянуть, если дадут, под не самой большой нагрузкой. Их перевести на БП и дороже и геморнее, чем поставить три силовых 18650+простенькая зарядка. Не говоря уже о всех преимуществах аккумуляторного использования.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 09:11:15
Ghost in shell
У меня нет времени (не говоря о лишних деньгах) следить за состоянием аккумов. Буду пробовать импульсный стаб от 14В переменки.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 11:45:45
starec
Может не в тему. Но кому то будет интересно. Есть шуруповерт Metabo на NiCd аккумуляторах. Вышел срок эксплуатации аккумуляторов. Решил заменить на LiIon -ые. Заказал на Алике аккумуляторы LiIon-е и балансиры. Да не сказал -12 вольтовый шурик. Балансиры выбрал двух типов. С защитой на 25А и 40А. Так вот поставил 25А. Результат - при быстром нажатии на кнопку пуск шурик дергался и останавливался. При плавном нажатии регулировался... Пришлось переделать на 40А. Все заработало как надо. Имейте в виде кто захочет переделать шурик...
Добавлено: Чт сен 06, 2018 14:09:31
ceramicmail
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3451551#p3451551"]У меня нет времени (не говоря о лишних деньгах) следить за состоянием аккумов.[/uquote]Не надо высасывать проблему из пальца.
Абсолютно никакого обслуживания литиевым аккумам не требуется.
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3451551#p3451551"]Буду пробовать импульсный стаб от 14В переменки.[/uquote]Обязательно отпишитесь по завершении.
Может кто то и решит, что очередной бег по граблям, трата денег и времени с нулевым выхлопом, вместо того, что-бы воспользоваться простым отработанным решением -- не самая лучшая идея.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 14:20:39
АлександрЛ
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3451551#p3451551"]Буду пробовать импульсный стаб от 14В переменки.[/uquote]Да не нужен там "стабилизатор".. Электромотор от 12-ти волшьтового шурика- это такая штука, которой, что 9 вольт, что 15- будет работать, ну, "тянуть" будет- чуть лучше, или чуть хуже..
Пусковой ток мотора- "ломовой", если вы крутите с большим усилием-0 ток может быть и 10 ампер, и 20, и даже больше, "большой железный трансформатор" такое издевательство переживёт, если диодный мост поставить на 25, или даже на 50 ампер- тоже переживёт, а вот "стабилизаторов", даже импульсных- на такой ток мне как- то не попадалось...
Объясните ЗАЧЕМ вы так хотите впиндюрить туда стабилизатор?
При работе шуруповёрта от аккумуляторов- напряжение на аккумуляторах, при большой нагрузке- проседает, и ещё как, и, что- то от этого никто не плачет..
Ghost in shell писал(а):У меня есть тороид примерно на 150 Вт. Намотаю обмотку на 14 В и далее плата китайского импульсный стаба.
А просто намотать обмотку, чтобы она после диодного моста давала что- нибудь в районе 15-ти вольт- НИКАК НЕЛЬЗЯ?
Добавлено: Чт сен 06, 2018 14:55:50
Velhinho
Мощный регулируемый блок питания может пригодиться радиолюбителю не только для шурика, но и для всяких других применений. Но именно для шурика функциональней конечно небольшой импульсный БП в кожухе аккума.
Себе бы я сделал универсальный БП с импульсным стабом и трансом, не люблю приборы с тарахтящими вентиляторами.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 15:27:14
ceramicmail
Мощный регулируемый блок питания радиолюбителю обязательно пригодиться. Но не для шурика. Тот, что потянет нормально аккумуляторный шуруповерт, дороже оного.
А для аккумуляторного шуруповерта, самое функциональное -- аккумуляторное питание.
Импульсный БП в кожухе аккума -- курам на смех. Только воздух посверлить и хватит.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 16:43:34
Velhinho
Если посмотреть на 20-амперные стабы Кравцова
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_6.html
и Livemakerа
http://www.microsmart.eu/index.php?topi ... 10#msg3610
(В теме далее есть схема на 20А, она ничем не отличается), то ничего особенно дорогого нет.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 17:56:12
ceramicmail
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3451821#p3451821"]Если посмотреть на 20-амперные стабы Кравцова
и Livemakerа
(В теме далее есть схема на 20А, она ничем не отличается), то ничего особенно дорогого нет.[/uquote]
Где такой (по характеристикам) полностью готовый (бу, но исправный) можно купить до $10? Ладно, до $15?
А переделка на новые нормальные Ли-ион, при правильном подходе меньше.
А шуруповерты, без аккума (или с полуживыми), за $3-4 уже можно выбирать.
https://www.olx.ua/obyavlenie/akkumulya ... f7f07070ab
https://www.olx.ua/obyavlenie/shurupove ... 653c350c07
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-sh ... 653c350c07
К тому-же, 20А БП -- это мало для среднего шуруповерта.
На средних оборотах и средней нагрузке, потребление порядка 10А, не менее.
Средние обороты это порядка 20-30% ШИМ с регулятора, т.е. пиковый ток больше 30А.
Что-бы не уводить импульсный БП в защиту, он должен быть хотя бы 40А.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 18:09:09
АлександрЛ
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3451821#p3451821"]Если посмотреть на 20-амперные стабы Кравцова .[/uquote]
И всё- таки, объясните мне- ЗАЧЕМ нужен стабилизатор напряжения для шуруповёрта?
