Распайка выхода спектрум-совместимого ПК на Скарт
Сообщение l123 »
(109.1 КБ) 1311 скачиваний
Решил вспомнить детство и включить ZX Spectrum. Нашел клон ПК Мастер с распиновкой выхода на фото.
Как мне его припаять к обычному скарт кабелю?
Сообщение Enman »
на схеме тв нарисовано...и есть ли в нём RGB или оно занято ?
Сообщение -serg- »
Схема распайки кабеля.
В телевизоре SCART бывает не полным, без RGB или прочих входов-выходов.
Резисторы возможно придётся подобрать ориентируясь на качество синхронизации и уровень яркости.
Сообщение l123 »
Спасибо, Serg!!!
Никто не сталкивался, продаются китайские провода для Сеги с входом Din и выходом Скарт. В них внутри есть резисторы?
Сообщение АСУ »
А СМД резисторы припаять к разъёму разрезав дорожки у ZX Spectrum, не получается?
Сообщение l123 »
Люблю аутентичность сохранять. Если найдется готовый кабель, то точно предпочту без паяльника.
[uquote="l123",url="/forum/viewtopic.php?p=3457408#p3457408"]В них внутри есть резисторы?[/uquote]
Резисторы там- 99% стоят просто для того, чтобы, случайно коротнув провод вы не спалили бы выход компьютера..
В "пяти проводках" тоже резисторы ставят, но и без них всё прекрасно работает.
Сообщение -serg- »
Наличие и величина номиналов, в первую голову зависит от реализации выходов ZX совместимого компьютера.
Уже более четверти века прошло с того времени, когда я подключал свой Proffi через SCART.
На звук пришлось поставить 10к (ибо орал телевизор люто).
По RGB каналам пришлось подбирать резисторы для сохранения приемлемой различимости между обычной и повышенной яркостью (при перемене атрибута яркости). Резисторы 75 - 100 ом.
По каналу видео пришлось подбирать сопротивление для устранения "тянучек".
Ни кто ни каких стандартов не придерживался, придётся решать задачу в данном конкретном случае.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3458029#p3458029"]Наличие и величина номиналов, в первую голову зависит от реализации выходов ZX совместимого компьютера.
Ни кто ни каких стандартов не придерживался, придётся решать задачу в данном конкретном случае.[/uquote]Вот это- действительно корректный ответ!
У меня вообще без всяких резисторов работало, правда, что у меня на выходе компьютера стояло- я уже и не помню, это было 24 года назад... :facepalm:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
