управление нагрузками 3.3 вольта
Здравствуйте! Подскажите как с помощью питания 3,3 вольта (3-4,5 LI-ion аккумулятор) управлять нагрузками? На плате под управлением контроллера стоят несколько модулей, в том числе преобразователь напряжения,который потребляет до 1а. При погружении контроллера в сон нужно обесточивать нагрузки. Думал в сторону полевых транзисторов,так они имеют низкое сопротивление канала, потом оказалось что они не работают при таких низких напряжениях. Биполярный транзистор работать будет,но на нем просадка 0,8 вольт,тоже не подойдет. Рассматриваю варианты с использованием твердотельных/герконовых реле, или оптотиристора. Но пока в миниатюрном SMD ничего не встретил. (требуются минимальные габариты) Подскажите как правильнее поступить?
1) На полевиках как раз и делается. Низкое сопротивление канала - это и есть хорошо. Как по-вашему устроена защита аккумов в мобилах, ноутбуках? Полевик тем и выгодный перед другими механическими реле, что работает безконтактно и с микроскопическим потреблением тока. Это называется электронный ключ на полевом транзисторе. Погуглите, если со схемотехникой дружите - разберётесь.
2) Без более конкретного описания задачи трудно что-то конкретное советовать... Почему ВСЕ заходят "из-за угла", как будто устройство своё имеет стратегическую тайну?
Сюда нужно выложить хотябы набросок схемы Вашего устройства и описать свои хотелки... а так - ниочём говорим.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Полевики бывают разные, есть полевики которое открываются от напряжения меньше 1 вольта.vovik15 писал(а):потом оказалось что они не работают при таких низких напряжениях.
И что ? В гугле забанили?
Реле на 3 вольта поставить и все!
Сигнальное реле 3В 2А
http://www.te.com/commerce/DocumentDeli ... -1462037-3
или твердотелок 3 вольтовых куча -правда цены кусаются
Правда есть не дорогие серии CPC
https://www.compel.ru/series/CPC/CPC%2C%20OptoMOS%C2%AE
Там есть из чего выбрать!
а нука-нука.
с энтого места подробнее
для инверсии канала - это то на встроенных
требуется 1v2 минимум. и ток там никакой.
тут "цифровые то рожают- рожают, никак нормальные "вы.пизд...ыши не сделают
6ля нормального открытия (0.01 Оми меньше) тре6уется не менее 5 Вольт на затворе. а в идеале - все 10..12v
LIVE - EVIL
Вообщем под управлением 3 вольт нужно управлять током в 1.5 ампера,вот и все тех задание. Если не трудно, подскажите маркировку низковольтных полевиков. Крупную реле ставить не могу,габариты не позволяют,если только в смд исполнении
Реле, хоть механика, хоть твёрдое, всё равно кушает больше энергии, чем полевик. Да, полевик - MOS-FETу рознь. потому и изобрели специализированные для таких случаев. К стати, бесплатно можно их накопать в любой материнке ноутбука или другого подобного хлама.
Речь идёт о том, что для конкретного совета, с предложением конкретных схем нужно конкретно описать задачу во всех мелочах и со схемой.
А то как в "Мимино" - "Валико, а что будет если привязать цепью корову к вертолёту, кто сильнее? - Цепь сильнее!" :)
народ как всегда вместо конкретики начинает переливать из пустого в порожнее
вот подробней:
https://www.infineon.com/dgdl/irlr6225p ... 6d99bc26c1
https://www.infineon.com/dgdl/irf6201pb ... e4445919ce
https://www.infineon.com/dgdl/irlml6244 ... 686fed261f
http://www.rom.by/files/AOD472.pdf
вот подробней:
Я же говорю 3 вольта 1.5 ампера,что еще нужно? Зачем вам громадная схема?
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
Fuser, спасибо вам огромное
схема может быть такой, что на затвор приходит не 3в, а 1в. а от напряжения на затворе напрямую зависит сопротивление канала и соответственно - потери на открытом транзисторе. он может и пропустит эти 1.5А, но при этом на нем может упасть почти все напряжение, и на нагрузке будет 0.5в 1.5А).
критерий поиска должен быть - 2.5V gate drive capable, или подобное.
ну ка вам сказать то ключик -чипа такая маленкая 8ношка
Не громадная схема а хотябы описание потребителей. Какие они, моторы или лампы, или другая электроника ну типа того...
Полевики с логическим уровнем открываются при напряжении 2...2,5 вольт. Этого достаточно чтоб коммутировать цепи с напряжением от 3 вольта.
И потом 3,3 вольта на Li-Ion это совсем дохлый аккум. Нормальное напряжение банки в районе 4 вольта: 3,7 - разряжен, 4,25 - полностью заряжен.
Может Вы имели ввиду литиевую батарейку типа CR2032? Тогда на ней в начале и есть 3,3 вольта, но ток никак не 1 ампер.
Нет, я имел ввиду предельно допустимое минимальное напряжение
Ну так и есть, в каждом аккуме от мобил стоит схема защиты. Она и работает на таких напряжениях. Вот вскройте любой ненужный аккум, и увидете там малюсенький контроллер(6-ног) и ключик(8-ног причем в одном корпусе два полевика). Токи в современных аккумах не менее 1А.
Впринципе таких полевиков можно и в аккумуляторах найти. Завтра в сервис зайду, спасибо
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3461134#p3461134"]6ля нормального открытия (0.01 Оми меньше) тре6уется не менее 5 Вольт на затворе. а в идеале - все 10..12v[/uquote]
Ну зачем Вам 10мОм? 30-50мОм вполне достаточно для управления нагрузкой с током до 4А. Например, те же копеечные AO3400 у меня успешно коммутируют 3А, управляясь как раз 3.3В.
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
[uquote="vovik15",url="/forum/viewtopic.php?p=3461135#p3461135"]Вообщем под управлением 3 вольт нужно управлять током в 1.5 ампера,вот и все тех задание. Если не трудно, подскажите маркировку низковольтных полевиков.[/uquote]
AO3400
У китайцев меньше рубля за штуку https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-A ... 31142.html
AO3400
Сто лет в обед, как для <0.01 Ом и 2В хватает.
IRLM620, IRLM630, IRLR6225, и еще много десятков других.
[uquote="vovik15",url="/forum/viewtopic.php?p=3461203#p3461203"]Впринципе таких полевиков можно и в аккумуляторах найти. Завтра в сервис зайду, спасибо[/uquote]
не стоит.
там стоят N-канальные.
а вам Р-канал надо, как понимаю.
по плюсу коммутацию? и земля общая?
не стоит.
LIVE - EVIL
Да, этот нюанс надо учитывать. Чтоб отключать плюс нужен Р-канал. В защитах аккумов мобил отрубается именно минус.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3461404#p3461404"]нужен Р-канал[/uquote]
Этот момент я проглядел. Тогда нужны не AO3400, а AO3401. Они, впрочем, тоже у китайцев меньше рубля за штуку https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-l ... 93203.html
