Ищу чем заменить предохранитель
Сообщение forjob_Alex »
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, неопытному! Попался девайс с предохранителем 125В 10А в SMD корпусе, чем его можно заменить? Правильно ли я понимаю что вместо него можно запилить 250В 5А? Заранее спасибо! Прошу прощения если не там создал тему...
Сообщение gsmart »
forjob_Alex писал(а):Правильно ли я понимаю что вместо него можно запилить 250В 5А?
Неправильно. Предохранитель как понимаю плавкий? Если плавкий предохранитель стоял на 10 Ампер, то и ставте на 10 Ампер, хоть на 250 В, хоть на 500 В, хоть на 1000 В.
Сообщение RomenRZN »
Расчет простой, по закону Ома, предохранитель 125V и 10А гарантированно должен выдержать 1250Вт. То есть, соответственно если нужно подобрать предохранитель на 125V но есть только 250V, то совершенно верно, он должен быть 5А.
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
nds
Сообщение nds »
[uquote="RomenRZN",url="/forum/viewtopic.php?p=3466156#p3466156"]Расчет простой, по закону Ома, предохранитель 125V и 10А гарантированно должен выдержать 1250Вт. То есть, соответственно если нужно подобрать предохранитель на 125V но есть только 250V, то совершенно верно, он должен быть 5А.[/uquote]
не вводите людей в заблуждение
2B OR NOT 2B = FF
Спасибо всем, уже разобрался!
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3466172#p3466172"]не вводите людей в заблуждение[/uquote]
А точно, там же по Джоуля — Ленца считается. Ом не причем.
Сообщение gsmart »
RomenRZN писал(а):
СпойлерРасчет простой, по закону Ома, предохранитель 125V и 10А гарантированно должен выдержать 1250Вт. То есть, соответственно если нужно подобрать предохранитель на 125V но есть только 250V, то совершенно верно, он должен быть 5А.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Напряжение на корпусах плавких предохранителей указывают с той целью, дабы после срабатывания (сгорает калиброванная проволка внутри) не появилось дуги внутри колбы между электродами, и чем на большее напряжение расчитан предохранитель, тем лучшие меры применяются для гашения дуги - разносятся дальше электроды, засыпается внутрь песок и т.д.
Вернуться в «Ищу...»
