Страница 1 из 1
Спидола 252 - как добраться до блока УКВ
Добавлено: Вт окт 09, 2018 22:53:24
Simko75
Нашел Спидолу 252. Было состояние средней тяжести. Довел до рабочего состояния. Работает даже УКВ, но в Питере на УКВ осталась пара радиостанций.
Блок УКВ 2-2-Е-02, выпуск февраль 1978. И - работает!
Изучив темы на этом замечательном форуме, собрался перевести на FM. Надо снять блок УКВ. Начал разбирать, но не могу поднять плату. Все винты крепления платы, включая белую планку вверху слева, снял. Снял ролик верньерного устройства с оси воздушного конденсатора. Тем не менее правая сторона платы поднимается примерно на сантиметр, далее что-то держит. Предположил - провода к индикатору настройки, но убедился - точно не он.
Если кто разбирал - подскажите, что может держать? Спасибо!
https://yadi.sk/i/W8RaFoLJeIXh0w
Re: Спидола 252 - как добраться до блока УКВ
Добавлено: Ср окт 10, 2018 07:02:50
Чумак
На "паяльнике" сказали - лучше использовать конвертер и не лезть в кишки и ссылку дали.
"Переделка" может обернуться потерей работоспособности и конвертер уже не поможет.
Добавлено: Ср окт 10, 2018 10:21:35
musor
хрен знает....зависитот мастера... в авто японки тож никто не ковырял-конверт вешали на антену
так было пока народ не захотел болшего чем лишбы кое ка пела...потом стали менять в сборе на китаюз
Добавлено: Ср окт 10, 2018 10:42:32
Simko75
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3477366#p3477366"]На "паяльнике" сказали - лучше использовать конвертер и не лезть в кишки и ссылку дали.
"Переделка" может обернуться потерей работоспособности и конвертер уже не поможет.[/uquote]
Спасибо!
Вероятность потери работоспособности учитываю. Все-таки решил рискнуть. Тем более что даже интересно.
Если получится - на очереди "Океан-209" и "Ригонда-102".
Добавлено: Ср окт 10, 2018 11:19:46
gsmart
Вот тут есть фото в разобранном виде, может пригодятся:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/spidola250.html
Добавлено: Ср окт 10, 2018 11:37:40
Чумак
[uquote="Simko75",url="/forum/viewtopic.php?p=3477498#p3477498"]Вероятность потери работоспособности учитываю. Все-таки решил рискнуть.[/uquote]
Да я не против, только учтите - если затеете перестройку родного, назад вернуться будет трудно или вообще нельзя.
Добавлено: Ср окт 10, 2018 12:54:38
Simko75
Спасибо, буду каждый шаг (особенно с катушками) тщательно фиксировать!
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3477528#p3477528"]Вот тут есть фото в разобранном виде, может пригодятся:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/spidola250.html[/uquote]
Спасибо! Помогло. Отпаял все провода к плате, плату поднял и доступ к блоку УКВ получил. Он, похоже, тот же, что в 250-й. Фото попробую прикрепить.
В сети попадалась перестройка "Океан-209", там блок похожий, поищу и буду аналогично действовать.
Вот думаю, может еще транзисторы поменять на современные аналоги?
Добавлено after 36 minutes 52 seconds:
Да, вот еще что...
Попалась в сети табличка с данными емкостей блока УКВ "Спидол" 250, 251, 252. Блоки УКВ аналогичные. Я думаю - может эти модели и отличаются только емкостями, а катушки одинаковые?
И еще вопрос по конденсаторам.Запас есть, но трубчатых нет. В сети много материалов по перестройке на ФМ. Почему в контурах блоков УКВ стоят именно трубчатые конденсаторы и при их замене также используются они же?
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 21:31:20
Талгат7174
Добавлено: Пт дек 14, 2018 08:18:47
Талгат7174
Контуры экспортного Океана 214 - Selena B217
https://www.youtube.com/watch?v=XO_SHv9CVTQ
Добавлено: Сб дек 11, 2021 07:30:40
Талгат7174
