Блок УКВ 2-2-Е-02, выпуск февраль 1978. И - работает!
Изучив темы на этом замечательном форуме, собрался перевести на FM. Надо снять блок УКВ. Начал разбирать, но не могу поднять плату. Все винты крепления платы, включая белую планку вверху слева, снял. Снял ролик верньерного устройства с оси воздушного конденсатора. Тем не менее правая сторона платы поднимается примерно на сантиметр, далее что-то держит. Предположил - провода к индикатору настройки, но убедился - точно не он.
Если кто разбирал - подскажите, что может держать? Спасибо!
https://yadi.sk/i/W8RaFoLJeIXh0w
