Спидола 252 - как добраться до блока УКВ
Сообщение Simko75 »
Нашел Спидолу 252. Было состояние средней тяжести. Довел до рабочего состояния. Работает даже УКВ, но в Питере на УКВ осталась пара радиостанций.
Блок УКВ 2-2-Е-02, выпуск февраль 1978. И - работает!
Изучив темы на этом замечательном форуме, собрался перевести на FM. Надо снять блок УКВ. Начал разбирать, но не могу поднять плату. Все винты крепления платы, включая белую планку вверху слева, снял. Снял ролик верньерного устройства с оси воздушного конденсатора. Тем не менее правая сторона платы поднимается примерно на сантиметр, далее что-то держит. Предположил - провода к индикатору настройки, но убедился - точно не он.
Если кто разбирал - подскажите, что может держать? Спасибо!
https://yadi.sk/i/W8RaFoLJeIXh0w
Сообщение Чумак »
На "паяльнике" сказали - лучше использовать конвертер и не лезть в кишки и ссылку дали.
"Переделка" может обернуться потерей работоспособности и конвертер уже не поможет.
Сообщение musor »
хрен знает....зависитот мастера... в авто японки тож никто не ковырял-конверт вешали на антену
так было пока народ не захотел болшего чем лишбы кое ка пела...потом стали менять в сборе на китаюз
Сообщение Simko75 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3477366#p3477366"]На "паяльнике" сказали - лучше использовать конвертер и не лезть в кишки и ссылку дали.
"Переделка" может обернуться потерей работоспособности и конвертер уже не поможет.[/uquote]
Спасибо!
Вероятность потери работоспособности учитываю. Все-таки решил рискнуть. Тем более что даже интересно.
Если получится - на очереди "Океан-209" и "Ригонда-102".
Сообщение gsmart »
Вот тут есть фото в разобранном виде, может пригодятся:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/spidola250.html
Сообщение Чумак »
[uquote="Simko75",url="/forum/viewtopic.php?p=3477498#p3477498"]Вероятность потери работоспособности учитываю. Все-таки решил рискнуть.[/uquote]
Да я не против, только учтите - если затеете перестройку родного, назад вернуться будет трудно или вообще нельзя.
Сообщение Simko75 »
Спасибо, буду каждый шаг (особенно с катушками) тщательно фиксировать!
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3477528#p3477528"]Вот тут есть фото в разобранном виде, может пригодятся:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/spidola250.html[/uquote]
Спасибо! Помогло. Отпаял все провода к плате, плату поднял и доступ к блоку УКВ получил. Он, похоже, тот же, что в 250-й. Фото попробую прикрепить.
(238.15 КБ) 720 скачиваний
В сети попадалась перестройка "Океан-209", там блок похожий, поищу и буду аналогично действовать.
Вот думаю, может еще транзисторы поменять на современные аналоги?
Добавлено after 36 minutes 52 seconds:
Да, вот еще что...
Попалась в сети табличка с данными емкостей блока УКВ "Спидол" 250, 251, 252. Блоки УКВ аналогичные. Я думаю - может эти модели и отличаются только емкостями, а катушки одинаковые?
И еще вопрос по конденсаторам.Запас есть, но трубчатых нет. В сети много материалов по перестройке на ФМ. Почему в контурах блоков УКВ стоят именно трубчатые конденсаторы и при их замене также используются они же?
(42.73 КБ) 729 скачиваний
Сообщение Талгат7174 »
Контуры экспортного Океана 214 - Selena B217
https://www.youtube.com/watch?v=XO_SHv9CVTQ
