Страница 1 из 1
радиоприёмник Балтика, громкоговоритель.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 15:35:29
shtapik49
Как заменить неисправный громкоговоритель в приёмнике Балтика, с подмагничиванием, на другой, обычный, без подмагничивания?
Спасибо!
Re: радиоприёмник Балтика, громкоговоритель.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 16:11:46
sstvov
Нет обмотки подмагничивания значит и подключать нечего. Что тут спрашивать то? Она ведь использовалась для усиления магнитного поля из за слабых постоянных магнитов.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 16:13:57
mickbell
Могли эту обмотку использовать заодно в качестве дросселя в фильтре питания. Тогда просто выкусить её не получится, надо будет найти подходящий дроссель. Мне не удалось нагуглить схему.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 16:24:48
САТИР
Схему можно посмотреть здесь http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_l/baltika.html
Добавлено: Пт окт 12, 2018 16:35:53
mickbell
Ага, так и есть, как я думал: катушка намагничивания работает по совместительству сглаживающим дросселем фильтра питания.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 17:02:57
shtapik49
Всем спасибо! Отпаял катушку старого динамика и припаял вместо неё другой динамик, обычный,от телевизора. Работает нормально, искажения, хрипы исчезли.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 20:01:13
gsmart
mickbell писал(а): Тогда просто выкусить её не получится, надо будет найти подходящий дроссель
Если динамик в хлам и его не жалко, то катушку подмагничивания можно просто отпилить от рамы диффузора и закрепить где либо в корпусе как обычный дроссель.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 21:36:20
shtapik49
Пока не ясно, как поступить дальше - пилить или не пилить...
Добавлено: Пт окт 12, 2018 22:06:37
gsmart
shtapik49 писал(а):пилить или не пилить...
https://www.youtube.com/watch?v=RlWv2qrUGI4
А если серьёзно, коли динамик подлежит востановлению - то нет конечно (допустим катушку диффузора можно перемотать), ну а если он в хлам, и есть что поставить (например 4ГД-35 неплохие динамики) то что его жалеть-то?
Добавлено: Вт окт 16, 2018 17:24:07
shtapik49
Когда начал разбирать динамик, то обнаружил, что царапает катушка из-за того, что смещён керн. Путём сборки-разборки удалось отцентрировать катушку и динамик перестал хрипеть. Решил оставить пока его.
