радиоприёмник Балтика, громкоговоритель.
Сообщение shtapik49 »
Как заменить неисправный громкоговоритель в приёмнике Балтика, с подмагничиванием, на другой, обычный, без подмагничивания?
Спасибо!
Сообщение sstvov »
Нет обмотки подмагничивания значит и подключать нечего. Что тут спрашивать то? Она ведь использовалась для усиления магнитного поля из за слабых постоянных магнитов.
Сообщение mickbell »
Могли эту обмотку использовать заодно в качестве дросселя в фильтре питания. Тогда просто выкусить её не получится, надо будет найти подходящий дроссель. Мне не удалось нагуглить схему.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение САТИР »
Схему можно посмотреть здесь http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_l/baltika.html
Не люблю тянуть кота за хвост!
Ага, так и есть, как я думал: катушка намагничивания работает по совместительству сглаживающим дросселем фильтра питания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Всем спасибо! Отпаял катушку старого динамика и припаял вместо неё другой динамик, обычный,от телевизора. Работает нормально, искажения, хрипы исчезли.
Сообщение gsmart »
mickbell писал(а): Тогда просто выкусить её не получится, надо будет найти подходящий дроссель
Если динамик в хлам и его не жалко, то катушку подмагничивания можно просто отпилить от рамы диффузора и закрепить где либо в корпусе как обычный дроссель.
Пока не ясно, как поступить дальше - пилить или не пилить...
Сообщение gsmart »
shtapik49 писал(а):пилить или не пилить...
https://www.youtube.com/watch?v=RlWv2qrUGI4
А если серьёзно, коли динамик подлежит востановлению - то нет конечно (допустим катушку диффузора можно перемотать), ну а если он в хлам, и есть что поставить (например 4ГД-35 неплохие динамики) то что его жалеть-то?
Когда начал разбирать динамик, то обнаружил, что царапает катушка из-за того, что смещён керн. Путём сборки-разборки удалось отцентрировать катушку и динамик перестал хрипеть. Решил оставить пока его.
Вернуться в «Теория»
