Страница 1 из 2
Измеритель ёмкости с определением типа диэлектрика?
Добавлено: Пт окт 12, 2018 18:04:56
DENIS451
Бывают ли измерители ёмкости с определением типа диэлектрика, например что б отличить X5R от X7R, NP0 ?
Если нет готовых, может какие проекты самосборные?
Это что б отпаянные керамические чип конденсаторы от дохлого компьютерного железа в дело пускать.
Re: Измеритель ёмкости с определением типа диэлектрика?
Добавлено: Пт окт 12, 2018 22:59:27
Kit&Cat
Это фантастика
Добавлено: Сб окт 13, 2018 08:04:25
сэм53
есть такой прибор-спектрометр называется. 5млн. рубликов - и он ваш.
Добавлено: Сб окт 13, 2018 10:22:43
DENIS451
Оказывается, всё так плохо?
Ну хорошо, пусть не тип диэлектрика мерить, а тангенс угла потерь?
Бывает в магазинах такая штука, ценой до 5000 руб. что б когда кода мерила ёмкость, мерила ещё хоть один параметр конденсатора?
Я не изучал вопрос, но на микроконтроллере это может выглядеть так, микроконтроллер до 200 руб. в розницу,
генератор меандра, внешний скоростной АЦП ещё 200 руб. который получает меандр со срезанными уголкам, и вычичляет частотные потери, возможно испытуемый кондёр зажимается между двумя медными пластинками с подогревом и датчиками
pt1000 ещё 300 руб., экранчик 16х2 100 руб.
Добавлено: Сб окт 13, 2018 10:42:28
сэм53
Тангенс угла потерь-нелинейная величина, на разных частотах он разный. Зависит и от температуры и от др. физических свойсвв диэлектрика. Вы пытаетесь отобрать работу у целых НИИ одним приборчиком....
Добавлено: Сб окт 13, 2018 12:50:42
serg-el
Косвенно определить тип керамики можно при измерении ёмкости приборами измеряющими на переменном токе, с приложением напряжения смещения.
Приборы измеряющие ёмкость по принципу заряд/разряд не подойдут.
Почитайте про различие конденсаторов тут:
https://m.habr.com/post/384833/
Добавлено: Сб окт 13, 2018 14:19:41
khach
Только напряжение смешения надо прикладывать большое- практически до максимально допустимого для конденсатора ( до 60 в, так что нужен преобразователь повышающий) . Тогда по кривой изменения емкости от напряжения можно прикинуть тип диэлектрика. Но эта кривая различна для каждого номинала и даже производителя конденсаторов. Поэтому очень желательно обучение по базе известных конденсаторов. А это уже требует графического экрана, где измененная характеристика сравнивается оператором с образцовой и большого обьема памяти для хранения этих характеристик.
Зато однозначно позволяет отличить треснувший внутри конденсатор от исправного. А если сделать предел для измерения малых емкостей- позволяет измерять профиль примесей PN перехода у полупроводников и отличать китайские подделки от оригиналов - совершенно другая площадь кристалла, другой профиль легирования.
Раньше делали такое на стационарной аппаратуре типа LСR impedanсe analyzer а базу данных по элементам хранили в стационарном компьютере. Сейчас в принципе можно все упихать в переносной прибор с АРМ процессором, LCD экраном и смарткартой с базой данных.
Взять за основу проекты измерителей импеданса с графикой с этого сайта и добавить схему управляемого напряжения смещения.
Добавлено: Сб окт 13, 2018 16:12:17
alexradio1103
Хоть один параметр кроме ёмкости... :)
Да вот, всё тот же ESR-метр:
1) емкость
2) собсно ESR*
3) утечка
* ESR => ЭПС Эквивалентное Последовательное Сопротивление. Или просто говоря внутреннее сопротивление переменному току.
Добавлено: Сб окт 13, 2018 17:14:01
КРАМ
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3480289#p3480289"]Тангенс угла потерь-нелинейная величина, на разных частотах он разный. Зависит и от температуры и от др. физических свойсвв диэлектрика. Вы пытаетесь отобрать работу у целых НИИ одним приборчиком....[/uquote]
:facepalm:
Практически любой RLC-мост измеряет комплексный импеданс двухполюсника.
Вопрос только в точности и количестве частот измерителя.
Например AMM-3035 (измеряет и емкость и любое представление потерь - добротность, декремент затухания, тангенс потерь, ESR на 5 частотах):
Добавлено: Сб окт 13, 2018 17:38:55
DENIS451
А что скажете про эту штуку:
https://www.chipdip.ru/product0/9000448992
http://ali.onl/177T (без копуса, но в 3 раза дешевле)
Добавлено: Сб окт 13, 2018 17:46:18
КРАМ
Эта "штука" - обычное фуфло. Определить с помощью нее тип диэлектрика не выйдет даже примерно. ESR сам по себе ничего не скажет о диэлектрике. Нужна частотная зависимость, хотя бы.
А вообще, задача не слишком понятна. Если известен партнамбер конденсатора у производителя, то известен и тип диэлектрика. А отличить защитные квалификационные конденсаторы при отсутствии маркировки принципиально невозможно.
Добавлено: Сб окт 13, 2018 17:58:59
сэм53
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3480557#p3480557"][uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3480289#p3480289"]Тангенс угла потерь-нелинейная величина, на разных частотах он разный. Зависит и от температуры и от др. физических свойсвв диэлектрика. Вы пытаетесь отобрать работу у целых НИИ одним приборчиком....[/uquote]
:facepalm:
Изображение[/uquote]
Ключевые слова в этом опусе. " вопрос в точности и на каких частотах". Ну и на каких, в ГГц тоже измеряет и с какой погрешностью ???? И температурную зависимость учитывает? :facepalm:
Добавлено: Сб окт 13, 2018 18:20:04
КРАМ
Вы, наверное, плохо себе представляете предмет о котором изволите рассуждать.
Когда нибудь имели дело с "гигагерцами"?
Может расскажете про метрику конденсаторов на "гигагерцах"?
:facepalm: :)))
ЗЫ. Примите добрый совет. Уберите полное цитирование. Старичок бдит. :tea:
ЗЗЫ. С погрешностью Вы можете ознакомиться на сайте производителя. Думаю, что она (погрешность) Вас сильно удивит... :tea:
Добавлено: Сб окт 13, 2018 18:28:26
сэм53
А вы думает,.как определяется область частот для которых предназначены разные кондеры : ( от нч до ГГц) , кроме как испытанием на этих частотах. Вашей фитилькой что ли низкочастотной? :facepalm: Я работал с этим прибором, малые значения 5-50 пик он с большой погрешность показывал (20-30)проц.
Добавлено: Сб окт 13, 2018 18:38:35
КРАМ
Ваши речи отдают пустозвонством, уж извините за откровенность...
Откройте даташит на любой широко распространенный керамический или пленочный конденсатор и найдите там параметр на "гигагерцах". ну за исключением частоты собственного резонанса, конечно. Но сия частота лежит за пределами применяемости конденсатора.
Кроме того, для того, чтобы примерно понять о каком диэлектрике идет речь, совершенно не требуется включать конденсатор в схему с подключением к векторному анализатору импедансов. Оный анализатор ничего не скажет про диэлектрик, поскольку между диэлектриком и сечением измерителя расположена куча конструктива, включая конструктив самого конденсатора.
Иным словом, Вы несете чушь. Измерение на "гигагерцах" не позволит узнать ничего нового о диэлектрике.
Ну а температура вообще не имеет отношения к измерителю. Узнать ТКЕ можно с любым измерителем.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3480615#p3480615"]Я работал с этим прибором, малые значения 5-50 пик он с большой погрешность показывал (20-30)проц.[/uquote]
Научитесь метрике, а потом уже измеряйте. Погрешность прибора соответствует заявленной в паспорте. Мало того, этот прибор включен в реестр средств измерений.
Хотя, скорее всего Вы примитивно лжете...
Добавлено: Сб окт 13, 2018 18:41:00
сэм53
Ну и я скажу вам . Вы пустозвон и несете низкочастотную чушь.
Добавлено: Сб окт 13, 2018 18:43:02
КРАМ
Милейший, Вы не ответили на поставленный мной вопрос о методике измерений "на гигагерцах". Может подскажете какой прибор нужен для сего действа?
:music:
Добавлено: Сб окт 13, 2018 18:48:46
сэм53
Я автора В НИИ отправил, а не пытаться определить фитюлькой тип диэлектрика. А у вас какая методика определения угла потерь на выcоких частотах? А каким способом вы определите потери допустим во фторопласте, слюде, и тп. на мегагерце что-ли?
Добавлено: Сб окт 13, 2018 18:57:27
КРАМ
А Вы имели отношение к "НИИ"?
И причем тут фторпласт или слюда?
Вы можете показать гигагерцовые конденсаторы на слюде или фторпласте?
Еще раз предлагаю сказать какую "гигагерцовую" метрику Вы имели ввиду?
ЗЫ. Чтобы слегка Вас успокоить в Вашем порыве фантазий, спешу Вам сообщить, что Ваш покорный слуга имеет десятилетний опыт разработки СВЧ микрополосковых схем, вплоть до частот 14,5 ГГц. Поэтому не пытайтесь нести ахинею.
Ваше мнение про закон сохранения энергии при разряде конденсатора я учел. Поэтому Ваша квалификация для меня не секрет. Особенно на "гигагерцах".... :music:
Добавлено: Сб окт 13, 2018 19:06:32
Kit&Cat
Еще раз и без лишних слов -
- это фантастика.
Ну или фантазерство, если так понятнее.
