Страница 1 из 1
Преобразователь RS-232 в Ethernet (moxa)
Добавлено: Ср окт 24, 2018 14:44:30
Ubhra
Добрый день.
Блок питания 3.3в или 5в.
Подключаю по схеме, как только подключаю источник к COM порту, напряжение на БП падает.
(66.56 КБ) 752 скачивания
На всякий случай под спойлером datasheet по подключению.
Схемы подключения (англ.).pdf
(427.97 КБ) 121 скачивание
Re: Преобразователь RS-232 в Ethernet (moxa)
Добавлено: Чт окт 25, 2018 13:46:49
Ubhra
емля от прибора (COM порт, пин №5) и земля от блока питания дают 7,31в, а должно ведь быть 0.
Добавлено: Чт окт 25, 2018 13:48:57
musor
И? в чем проблемато ищи где обрыф
Добавлено: Пт окт 26, 2018 09:13:56
Ubhra
Оказалось что дико дорогая железка MOXA, основная задача которой конвертировать сигнал с COM порта и передать его по сети, не умеет конвертировать.
Производитель предлагает докупить ZT3243LFEY и самому "допилить" девайс.
Добавлено: Вс ноя 11, 2018 13:29:13
smart_pic
Знакомо , что MOXA дорогая штука.
Поэтому пользуюсь своими переходниками TCP-COM , TCP-RS485.
В процессе сборки запаивается либо микросхема RS232, либо RS485
Добавлено: Вс ноя 11, 2018 13:43:30
musor
печално то что люди не изучиф должным образом ТТХи отзывы берут дорогое ненужное им железо а потом отдают его за копейки
Добавлено: Пт дек 14, 2018 17:04:47
Wladimir_TS
[uquote="smart_pic",url="/forum/viewtopic.php?p=3502703#p3502703"]Знакомо , что MOXA дорогая штука.
В процессе сборки запаивается либо микросхема RS232, либо RS485[/uquote]
А можно чуть подробнее про это устройство - актуально тоже. На чем собранно, возможно-ли схемку глануть, и ПО ? Как со стороны компа - или у вас девайс-девайс связь устанавливается ? Мне не совсем RSник прокидывать (но тоже последовательный протокол) , но нужно именно по Ethernet сетке
И что за DC/DC у вас такой симпатичный стоит?
Добавлено: Пт дек 28, 2018 09:48:19
Scaarj
Если ещё актуально, посмотрите в сторону usr-tcp232-302. Стоит недорого. В своё время очень сильно выручила эта железяка меня. Проблем с настройкой не должно быть - есть подробный мануал и отладочный софт.
